ipmasqadm portfw gaat fout
  • kieskes
  • Laatst online: 13:21
Hallo, ik probeer een paar poorten te forwarden vanaf m'n router NAAR mijn interne netwerk, dit is het commando dat ik gebruik
[root@a149109 /proc]# ipmasqadm portfw -a -P udp -L 62.163.xxx.xxx 1723 -R 192.168.112.2 1723
en dit de fout:
portfw: setsockopt failed: Invalid argument
Ik heb via de search deze fout ook bij iemand anders gezien, maar nog geen oplossing gevonden..
btw. ik draai rh 7.1
Ik gebruik RINETD hiervoor...werkt prima!
  • kieskes
Op donderdag 19 juli 2001 14:18 schreef T-Rob het volgende:
WAT is dat?
vertel is wat meer ;)
  • kieskes
niemand meer weet wat?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Op donderdag 19 juli 2001 15:36 schreef kieskes het volgende:
http://www.google.com/search?q=RINETD
  • kieskes
Niet speciaal over dat RINETD, dat is helemaal niet nodig
ik wil gewoon weten waarom DIT fout gaat :(
ipmasqadm portfw -a -P tcp -L mijnchelloip 1723 -R 192.168.112.2 1723
welke kernelversie gebruik je ??
  • kieskes
Linux version 2.4.2-2 (root@porky.devel.redhat.com) (gcc version 2.96 20000731 (Red Hat Linux 7.1 2.96-79)) #1 Sun Apr 8 19:37:14 EDT 2001
oke hier zit je probleem
ipmasqadm werkt niet meer op kernel 2.4.2
er is in kernel 2.4 nog wel een backwards compatible module voor ipchains maar als je ipmasqadm wilt gebruiken moet je hiervoor iptables gebruiken en dit word dan een regel als
iptables -A PREROUTING -t nat -p udp -d 62.163.xxx.xxx 1723 -j DNAT --to 192.168.112.2:1723
BTW als je iptables gebruikt kun je geen ipchains meer gebruiken.
  • kieskes
IPCHAINS en IPTABLES tegelijk kan niet ?
damn, probleem!!
aangezien ik NIKS van iptables weet, en ik dus nu mijn internet masq met ipchains, wat perfect werkt.
hmmm, dus dat word of een stoomcursus iptables, of iemand anders moet nog een oplossing hebben hoe ik poorten kan forwarden.
Ik zie 2 oplossingen
- die stoomcursus die je zei
- een 2.2.x (ik denk dat ze al aan 19 zitten) kernel compileren en installeren
of die rinetd die vermeld is zou ook een optie kunnen zijn, ik ken het niet dus ik zou het niet kunnen zeggen
Gewoon effe IPTABLES uitzoeken.
Als je IPCHAINS goed kent heb je IPTABLES ook zo onder de knie.
  • InNuedo
  • Laatst online: 02-09 09:00
err. er is ook een heel simpel ander proggie.
redir genaamd.
redir --lport=localport --cport==connectport --caddr=connectaddress
een & erachter en klaar is jan. :)
Uit Masq-HOWTO:
Because of the availablity of the newer tools, it is *HIGHLY DISCOURAGED* to use the old tools such as IPAUTOFW and REDIR because they don't properly notify the Linux kernel of their presence and can ultimately CRASH your Linux server with extreme use.
Dus liever ipmasqadm gebruiken, of nog beter, IPTABLES met een 2.4 kernel.
Suc6.
