HDD werkt niet
  • Aart 0311
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 12-09-2023
Hallo Tweakers,
Ik heb sinds kort een HDD in mijn pc gezet.
De kabel van de voeding is aangesloten en de sata kabel zit van de HDD naar het moederbord.
Toch geeft mijn pc niet aan dat er een HDD aanwezig is.
Hoe kan ik dit oplossen?
Gr Aart
Beste antwoord (via Aart 0311 op 13-09-2018 09:58)
  • NLMaca
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 00:55
Aart 0311 schreef op woensdag 12 september 2018 @ 18:13:
Hallo Tweakers,
Gr Aart
Wat voor een systeem heb je (moederbord, windows versie?)
Hoe groot is de nieuwe harde schijf? Sommige oude systemen kunnen niet altijd overweg met schijven groter dan 2TB (ik heb hier thuis ook zo'n oude bak staan).
Ik weet niet hoe je in de BIOS moet komen,
Aangezien ik nog best een rookie ben. 😉
Dat geeft niet. Al doende leert men.
In de handleiding van je moederbord staat wel hoe je in het bios komt. (meestal Del, of F2 als je je pc opstart). In je bios kun je dan met je toetsenbord (pijltjes toetsen) door je bios bladeren. Bij devices zou je dan ook je toshiba schijf moeten zien. Als die daar niet staat krijgt je schijf dus geen stroom of is de sata kabel niet goed of je schijf zelf is stuk. Check de stroomkabel en mogelijk een andere sata kabel.
Als de schijf daar wel staat dan kun je windows gewoon op starten en dan naar je disk management gaan
rechtermuis deze computer/deze pc > beheren
Vervolgens ga je in dat scherm naar Opslag>Schijfbeheer en kijk of je schijf daar tussen staat. Als de schijf daar wel tussen staat, kan het zijn dat de schijf nog geformatteerd moet worden.
maar kijk eerst eens of je wat vragen kan beantwoorden (ook van de andere boven mij). Dan kunnen we je beter helpen
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Komt het ding voor in je diskmanagement? Zoja, heb je er dan ook een partitie op aangemaakt en het ding geformatteerd?
  • Aragnut
  • Laatst online: 00:23
Hoor je de schijf wel opspinnen?
Waar heb je gekeken of de schijf zichtbaar is?
is het een nieuwe of tweedehandse schijf?
  • Renault
  • Laatst online: 23:43
Kijk eerst eens in de BIOS (weet je hoe dat moet? Zeg het even als dat niet zo is.) of daar de harddisk te zien is.
Als de harddisk daar te zien is, start je in Windows "Schijfbeheer" en je kijkt of de harddisk daar ook te zien is. Als dat zo is, kan je met de rechter muisknop op de nieuwe harddisk klikken en hem formatteren.
Daarna zie je hem ook in de Verkenner.
  • Aart 0311
Het is een nieuwe schijf van toshiba.
Ik heb gekeken bij deze pc daar stond alleen mijn ssd aangegeven.
Ik hoor de schijf ook niet opspinnen.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Kijk eens in je diskmanagement. Bij een hele nieuwe schijf moet je een partitie aanmaken en die formatteren.
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Als je schijf niet opspint krijgt ie waarschijnlijk geen stroom.
  • Beste antwoord ✓
  • NLMaca
Hallo Tweakers,
Gr Aart
  • Aart 0311
hij werkt al.
zoals de meeste hier al zeiden, moest ik nog een partitie aanmaken en de schijf formatteren.
Bedankt voor de reacties, was er anders zelf niet achter gekomen.
