Te lage netspanning? 70Hz?
  • 565 views
  • -Z-
  • Laatst online: 11:21
Overal in huis netspanning is ~216v :?
Met stofzuiger (1500 watt) aan zakt het naar 212v. Is dat normaal?
En 70Hz ? wtf 8)7 Was toch altijd 60Hz
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/5K6BIhk.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/NWsc15O.jpg
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
60Hz is Amerika, 50Hz hoort het te zijn in Europa.. Wellicht is dat ding gewoon naar z'n grootje..
Ey!! Macarena \o/
  • HomePlayer
  • Laatst online: 16-12-2025
Koop eens een betere meter en de Frequentie is 50Hz in Nederland
  • Ewivis
  • Laatst online: 08-08 08:51
Kan gewoon 50 zijn toch? Ik denk dat het schermpje stuk is en er een paar streepjes missen van de 5.
AMD Ryzen 7 5800X3D / 64GB@3600mhz / ASUS 4080 Super TUF Gaming OC
  • itsalwaysme
  • Laatst online: 11-08 10:42
itsalwaysme
Graast voor DB
Die '7' zou ook een 5 kunnen zijn, want zo te zien is het scherm niet heel denderend.
Graast voor Division Brabant
It's hardware that makes a machine. It's software that makes it work (most of the time).
  • Sebazzz
  • Laatst online: 09:51
Sebazzz
3dp
Het klopt overigens wel dat de netspanning bij het inschakelen van een zwaar apparaat iets omlaag gaat. Dit kan je observeren als je een gloeilamp of halogeenlamp aan hebt staan. Met een goede netspanningsmeter of multimeter observeer je ook een iets lager voltage.
  • DukeBox
En 212v wijkt ook 8% af. Het kan maar vind ik vrij veel.
  • Stekeltje
  • Laatst online: 18-08 11:15
Stekeltje
Nothing to see here move along
70Hz is onmogelijk op ons Nederlandse net, de netbeerder houdt dit zeer nauwlettend in de gaten en er is geen apparatuur in je huis waarmee jij dit stabiele net zomaar mee onderuit trekt. Verder is de meeste apparatuur 50Hz +/- 10% gemaakt en zou je dus nu een hoop defecte apparaten hebben.
Zoals hierboven aangegeven, je meter is waarschijnlijk niet 100%
  • enchion
Zit er een instel knop/switch achterop voor andere netwerken ofzo. (net als bij een apparaat die op meerdere voltages kan werken)
How do you save a random generator ?
  • -Z-
Inderdaad! Wattmeter is heel oud en waarschijnlijk niet goed meer. En die 7 moet 5 zijn =) Iedereen bedankt!
  • Vloris
  • Laatst online: 08:10
En het voltage valt prima binnen de normen:
Wikipedia: Lichtnet
In Nederland zijn normen opgesteld waar de spanning aan dient te voldoen. Deze normen zijn vastgelegd als NEN-EN 50160. Voor de spanning is afgesproken dat de spanning naar beneden toe nooit meer dan 15% mag afwijken (195,5 volt) en naar boven nooit meer dan 10% (253 volt). Gedurende minimaal 95% van de meettijd mag de spanning niet meer dan 10% naar beneden afwijken (207 volt)
  • pjot1
En die 1 waarschijnlijk een 3. ;)
  • Croga
  • Laatst online: 10:01
Croga
The Unreasonable Man
DukeBox schreef op woensdag 12 september 2018 @ 14:18:
8v verschil op 220v is minder dan 4% op mijn rekenmachine.
  • pyrofielo
Croga schreef op woensdag 12 september 2018 @ 14:24:
het hoort al een tijdje 230 te zijn....
Astennu lvl 110 Warrior - Bethesda lvl 104 Warlock - Ezrah lvl 110 Druid
  • teaser
  • Laatst online: 10:12
18V verschil op 230V is toch wel bijna 8%.
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 10:36
Spanning kan ook verkeerd worden aangegeven als de batterij van het meetapparaat leeg begint te raken.
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 09:14
Dit mysterie is ook weer opgelost...
