2 dhcp servers , één met mac reservatie
  • NoFate
  • Laatst online: 18:29
ik zit met een telenet router met geen DHCP MAC reservatie
ik heb 2 apparaten op mijn netwerk , die geen optie hebben op te werken met static IP
nu was ik aan het denken op een 2 dhcp server op te zetten , met een scope van 2 adressen via MAC reservatie
het werkt wel, maar is vrij random, daar de apparaten zoeken naar een eerste vrije dhcp server
dus soms krijgt het apparaat toch nog een IP van de router van telenet
hoe kan ik dit vlot laten werken?
hoe kan ik een dhcp server voorrang geven?
  • jeroen3
  • Laatst online: 18:31
Ik denk dat je graag een Router wilt hebben. Zodoende creer je een eigen netwerk, met een eigen DHCP server, en ben je voor Telenet nog maar èèn apparaat.
Wikipedia: Router
  • BartOverkamp
is het niet handiger om de telenet DHCP uit te zetten en de nieuw ingerichte DHCP te gebruiken voor alle IP's in je netwerk?
  • Aragnut
  • Laatst online: 17:42
Is de DHCP pool niet kleiner dan het totale subnet? Dan kun je in de range buiten de DHCP range zelf statische adressen toewijzen op de apparaten zelf.
nevermind: apparaten kunnen geen statisch IP adres zelf hebben.
2 DHCP servers op 1 netwerk gaat niet (lekker) werken. Je weet dan namelijk nooit wie de request op pakt. zoals @BartOverkamp aangeeft: zet alle DHCP functionaliteit naar 1 apart apparaat die wel alle instellingen ondersteund die je wilt gebruiken.
[ Voor 52% gewijzigd door Aragnut op 12-09-2018 13:14 ]
  • ijske
  • Laatst online: 19:10
telenet DHCP kan je niet afzetten, en een 2e dhcp in hetzelfde subnet zetten geeft alleen maar problemen
wist je dat je alles tussen x.2 en x.99 wel fixed mag zetten (de telenet dhcp deelt pas vanaf x.100 uit)
enkel de accespoints van telenet zitten op .50, .51 of .52 als je die hebt
  • NoFate
Denk dat er niks anders op zit dan Telenet router buiten, en modem only te zetten met maar 1 router
  • NoFate
Jammer dat het niet op de Telenet router kan uitgezet worden... Mss met een telefoon naar Telenet wel
  • ijske
je kan ook een router achter de telenet modem zetten (met eigen subnet).. daar moet je niet perse een modem-only voor hebben
  • NoFate
Achter de Telenet router bedoel je? Maar dan je dubbel nat, is ook niet goed, en dmz mode ook niet ideaal
  • Ben(V)
  • Laatst online: 15:54
Heel simpel, zet de dhcp scope van je telenet router op 1 zodat hij maar 1 ipadres kan uitdelen en zorg ervoor dat je tweede dhcp server dat ipadres krijgt.
Dus als eerste opstarten en niet meer uitzetten.
Daarna kan alleen de tweede dhcp server nog ipadressen uitdelen.
Wel voor zorgen dat de scopes van beiden elkaar niet overlappen.
[ Voor 4% gewijzigd door Ben(V) op 12-09-2018 16:43 ]
  • ijske
Ben(V) schreef op woensdag 12 september 2018 @ 16:42:
dat is niet mogelijk met de telenet modems , modems hebben qua dhcp bijna geen instelling, enkel subnet-range kan je aanpassen
enige uitzondering is de telenet wifi buisiness , daarbij krijg je dan wel dhcp reservatie mogelijkheden , maar brengt offc kosten met zich mee
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
NoFate schreef op woensdag 12 september 2018 @ 16:27:
Dan laat je Telenet de router in bridge mode zetten. :)
EDIT:
Ah, daar doet Telenet niet aan. Je kunt dan Telenet vragen je om te zetten naar modem only.
Dat modem hang je dan op de WAN-poort op de eigen router, et voila.
Snelste is om naar een Telenet Center te gaan en daar een modem-only op te halen.
[ Voor 31% gewijzigd door CH4OS op 13-09-2018 08:50 ]
  • Ben(V)
Of DMZ gebruiken, maar in beide gevallen heb je een eigen router nodig.
Als je die hebt kun je ook gewoon dubbel NAT doen
Overigens is een modem only mode effectief hetzelfde als Bridge mode.
[ Voor 23% gewijzigd door Ben(V) op 12-09-2018 17:06 ]
  • Cpt.Morgan
  • Laatst online: 23-11-2025
Dubbel NAT is voor het overgrote deel van de toepassingen geen enkel probleem. Alleen als je zelf servers wilt hosten, of multiplayer games waarbij een van de player de host moet zijn, zullen redenen zijn om e.e.a. zorgvuldig in te moeten stellen. De rest zal allemaal zonder problemen werken. En door router 2 in de DMZ van het modemrouter te plaatsen zul je de meeste van die problemen oplossen.
Gewoon een 2e router achter je modemrouter plaatsen in eerste instantie, al dan niet in de DMZ. Mocht je toch tegen dubbel NAT issues aanlopen, kun je alsnog je provider vrager je modemrouter in modem only stand te zetten.
[ Voor 15% gewijzigd door Cpt.Morgan op 12-09-2018 19:32 ]
  • NoFate
ja, ik heb wel wat port forwarding rules geconfigureerd , best gewoon modem only gaan halen
  • Ben(V)
Port forwarding is geen enkel probleem met dubbel NAT je moet er alleen aan denken het twee keer te doen.
Een keer van je modem/router naar je eigen router en dan van je eigen router naar je device.
Het ligt allemaal zo voor de hand en is echt heel simpel.
