4K beeld met receiver? Of playstation4?
Ik heb de home cinema set: Sony BVD-N5200W
Ik ben van plan een 4k monitor te kopen maar wil eerst weten of ik wel 4k beeld krijg als ik mijn versterker hierop aansluit. Bij specs staat dat het een 4k upscaler heeft en het bevat zelf netflix waar ik op zou kunnen streamen.
Mijn 2e vraag is of ik mijn playstation 4 met HDMI kan laten lopen naar de receiver en van receiver naar tv om zo 4k beeld te krijgen. Als dit niet kan dan zal ik een iets wat duurdere 4k tv moeten kopen...
Alvast bedankt.
Gr, Blueturtle
Beste antwoord (via Verwijderd op 12-09-2018 23:26)
  • Jorgen
  • Laatst online: 02:50
Jorgen
Moderator Beeld & Geluid
AV Liefhebber
Als ik het zo zie, dan ondersteunt jouw receiver/homecinemaset doorgifte van 4k, maar ik vind het verhaal uit de handleiding wel wat onduidelijk.
x [4K-uitvoer]
[Auto1]: voert videosignalen van 2K
(1920 × 1080) uit wanneer video wordt
afgespeeld en videosignalen van 4K
wanneer foto‘s worden weergegeven,
als het systeem is aangesloten op
apparatuur van Sony die 4K
ondersteunt.
Hiermee worden videosignalen van 4K
uitgevoerd tijdens weergave van
24p-video-inhoud van
BD/DVD-ROM‘s of foto‘s als verbinding
wordt gemaakt met apparatuur die niet
van Sony is maar wel 4K ondersteunt.
Deze instelling werkt niet wanneer
3D-videobeelden worden afgespeeld.
[Auto2]: hiermee worden automatisch
4K/24p-videosignalen uitgevoerd
wanneer u verbinding maakt met
apparatuur die 4K/24p ondersteunt
en u de corresponderende instellingen
64NL
invoert bij [BD-ROM 24p-uitvoer]
of [DVD-ROM 24p-uitvoer]. Daarnaast
worden er 4K/24p-fotobeelden
uitgevoerd wanneer u 2Dfotobestanden
weergeeft.
[Uit]: hiermee kunt u de functie
uitschakelen.
Als uw Sony-apparatuur niet wordt
gedetecteerd wanneer [Auto1] wordt
geselecteerd, heeft de instelling
hetzelfde effect als de instelling [Auto2].
x [4K Output]
[Auto1]: Outputs 2K (1920 × 1080) video
signals during video playback and 4K
video signals during photo play when
connecting to a Sony 4K-compatible
equipment.
Outputs 4K video signals during
playback of 24p video contents in
BD/DVD ROMs or photo play when
connecting to a non-Sony
4K-compatible equipment.
This setting does not work for 3D video
image playback.
[Auto2]: Automatically outputs
4K/24p video signals when you connect
a 4K/24p-compatible equipment and
make the appropriate settings in
[BD-ROM 24p Output] or [DVD-ROM 24p
Output], and also outputs 4K/24p photo
images when you play 2D photo files.
[Off]: Turns off the function.
If your Sony equipment is not detected
when [Auto1] is selected, the setting will
have the same effect as [Auto2] setting.
https://www.sony.nl/elect...dv-n5200w?manuals-lang=nl
https://www.sony.co.uk/el...anuals/4485/44858001M.pdf
https://www.sony.nl/elect...nuals/Z005/Z005326111.PDF
Als ik bovenstaande goed begrijp, dan is er dus 4k-passthrough en dus zou een PS4 en een 4k monitor of tv moeten werken. Wellicht dat iemand anders het nog even kan nalezen, want zoals ik het nu lees, lijkt het alsof je bij Sony-apparatuur enkel FHD video krijgt en bij non-Sony-apparatuur wel UHD. Dat vind ik nogal apart eigenlijk.
Waarom zou je eigenlijk een duurdere 4k-tv nodig hebben, als je receiver geen 4k zou kunnen doorgeven? Daar veranderd een andere tv dan toch niks aan?
  • Beste antwoord ✓
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
x [4K-uitvoer]
ondersteunt.
64NL
weergeeft.
uitschakelen.
x [4K Output]
equipment.
image playback.
Dankjewel! Duurdere 4k tv heeft ingebouwde wifi en heeft netflix erop dus hoef ik niet afhankelijk te zijn van de versterker. Ik denk dat ik even ga na bellen hoe het zit maar bedankt voor je advies @Jorgen
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
@Verwijderd Waarvoor wil je je versterker dan nu eigenlijk gebruiken? Enkel voor de Netflix, of juist voor 5.1 en de doorgifte van het PS4-beeld? Je kunt altijd overwegen natuurlijk om een mediaspeler aan te schaffen als je geen duurdere tv wilt.
Klopt is ook best goede oplossing maar dan heb ik niet de formats voor beeld die mijn versterker wel heeft en qua geluid zou ik het niet weten ben niet de slimste in al deze specs & techs
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
@Verwijderd vraag anders even na bij Sony wat ze hier nu precies mee bedoelen, voordat je denkt dat het werkt en het niet zo is, of voordat je iets koopt en het heel niet nodig was geweest.
