Lintkabel (Ribbon cable) connector
Goedemiddag,
Ik heb geen idee of ik in het goede gedeelte van het forum zit maar ik ga het toch proberen.
Ik heb vandaag een navigatiesysteem uit elkaar gehaald omdat deze geen beeld meer gaf. Nou kwam ik al vrij snel het probleem tegen, een lintkabel (als dit de goede benaming is) was gescheurd.
Nu is het probleem niet om aan zo'n nieuwe kabel te komen echter de connectors die erop zitten kan ik niet vinden.. Heeft misschien iemand enig idee wat voor een soort connectors dit zijn? Het gaat om een 24 aders brede lintkabel met een 8 pin connector en een 16 pin connector.
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/f8lehfnv.jpg
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/k9m7x1zt824.jpg
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/7ufduo5.jpg
Als iemand weet hoe dit soort connectors heten en eventueel een plek waar ik deze kan kopen zou dat enorm gewaardeerd worden.
Met vriendelijke groet,
Ramon
Beste antwoord (via Verwijderd op 11-09-2018 17:34)
  • CyBeRSPiN
  • Laatst online: 15:35
CyBeRSPiN
sinds 2001
https://www.tme.eu/gb/det...rs-127mm/molex/903270308/ Dit is em trouwens.
Molex PicoFlex
[ Voor 6% gewijzigd door CyBeRSPiN op 11-09-2018 16:03 ]
  • CyBeRSPiN
CyBeRSPiN
sinds 2001
Kun je de lintkabel zelf niet fixen? Met krimpkous kun je de boel goed isoleren.
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 15:45
Vaak zijn dergelijke connectors deelbaar. Als je zonder iets af te breken de connectors uit elkaar kan halen, dan kan je die overzetten.
CyBeRSPiN schreef op dinsdag 11 september 2018 @ 15:57:
Ik kan wel een beetje solderen maar dit gaat me de pet te boven.. Heb dit probleem ook al bij meerdere winkels in de buurt hier laten zien en ook die vonden het vrijwel onmogelijk om dit nog goed te solderen.
  • SniperGuy
  • Laatst online: 14:13
JukeboxBill schreef op dinsdag 11 september 2018 @ 15:58:
Dat idd: connector loshalen van de flatcable en een nieuwe flatcable gebruiken!
Als je geluk hebt kan je nog een oude floppydiskkabel oid gebruiken :9
  • Beste antwoord ✓
  • CyBeRSPiN
CyBeRSPiN
sinds 2001
Molex PicoFlex
  • SniperGuy
Kabel lijkt een beetje op een 40 polige (p)ATA kabel :)
  • CyBeRSPiN
CyBeRSPiN
sinds 2001
Verwijderd schreef op dinsdag 11 september 2018 @ 15:59:
Hoe ziet de scheur er uit en hoeveel cm kan er in totaal nog af zonder dat het te krap wordt?
Is prima te doen, alleen wat werk..
Die connectors kun je zover ik zie niet eenvoudig los halen en weer hergebruiken, ze zitten er opgeperst met een speciale tool.
[ Voor 12% gewijzigd door CyBeRSPiN op 11-09-2018 16:11 ]
Dit is inderdaad precies wat ik zocht! Mag ik je heel vriendelijk bedanken!
  • CyBeRSPiN
CyBeRSPiN
sinds 2001
Verwijderd schreef op dinsdag 11 september 2018 @ 17:34:
Maar let op, je hebt een (dure) speciale tang nodig om iets met deze nieuwe connectors te doen.
Beste optie is nog steeds om iemand te vinden die ene beetje kan solderen.
CyBeRSPiN schreef op dinsdag 11 september 2018 @ 17:59:
Oow ik zie het nu inderdaad ja.. En de nieuwe connectors zijn er op geen enkele andere manier op te krijgen?
  • JukeboxBill
Speciale tang is alleen nodig als je snel en veel van die connectors moet monteren. Het moet toch ook mogelijk zijn om de pennen afzonderlijk vast te knijpen, eventueel met een passend gemaakt hulpstuk.
Ook lijkt het mij wel mogelijk om de bestaande connectors te demonteren. Het zal wat tijd en moeite kosten.
Zo heb ik af en toe ook wel bedrading van de auto vernieuwd door oude connectors te voorzien van nieuw draad.
