[ftp server] user logt in, geen data connectie
ok, hier thuis draait een netwerkje met server en client. op de client is G6 ftp server geïnstalleerd op^poort 2121.
In winroute pro heb ik portmapping 2120-2121 opengezet naar mijn locale ip 192.168.1.2
een vriend kan inloggen maar krijgt geen dataconnectie:
(000027) 19-7-01 13:16:07 - (not logged in) (213.73.166.56) > connected to ip : 192.168.1.2
(000027) 19-7-01 13:16:07 - (not logged in) (213.73.166.56) > sending welcome message.
(000027) 19-7-01 13:16:07 - (not logged in) (213.73.166.56) > 220 hallo baukie
(000027) 19-7-01 13:16:07 - (not logged in) (213.73.166.56) > USER Bauke
(000027) 19-7-01 13:16:07 - (not logged in) (213.73.166.56) > 331 Password required for Bauke.
(000027) 19-7-01 13:16:07 - (not logged in) (213.73.166.56) > PASS ********
(000027) 19-7-01 13:16:07 - Bauke (213.73.166.56) > logged in.
(000027) 19-7-01 13:16:07 - Bauke (213.73.166.56) > 230 User Bauke logged in.
(000027) 19-7-01 13:16:07 - Bauke (213.73.166.56) > REST 1
(000027) 19-7-01 13:16:07 - Bauke (213.73.166.56) > 350 REST supported. Ready to resume at byte offset 1.
(000027) 19-7-01 13:16:07 - Bauke (213.73.166.56) > REST 0
(000027) 19-7-01 13:16:07 - Bauke (213.73.166.56) > 350 REST supported. Ready to resume at byte offset 0.
(000027) 19-7-01 13:16:07 - Bauke (213.73.166.56) > SYST
(000027) 19-7-01 13:16:07 - Bauke (213.73.166.56) > 215 UNIX Type: L8
(000027) 19-7-01 13:16:07 - Bauke (213.73.166.56) > PWD
(000027) 19-7-01 13:16:07 - Bauke (213.73.166.56) > 257 "/" is current directory.
(000027) 19-7-01 13:16:07 - Bauke (213.73.166.56) > PORT 192,168,1,2,8,105
(000027) 19-7-01 13:16:07 - Bauke (213.73.166.56) > 200 Port command successful.
(000027) 19-7-01 13:16:07 - Bauke (213.73.166.56) > TYPE A
(000027) 19-7-01 13:16:07 - Bauke (213.73.166.56) > 200 Type set to A.
(000027) 19-7-01 13:16:07 - Bauke (213.73.166.56) > LIST
(000027) 19-7-01 13:16:07 - Bauke (213.73.166.56) > 150 Opening data connection for directory list.
(000027) 19-7-01 13:16:09 - Bauke (213.73.166.56) > 425 Cannot open data connection (10061).
wat doen we verkeerd??
  • wacko
  • Laatst online: 19-07 12:12
Ik ben dus Bauke ;)
Kort gezegd kan ik dus wel inloggen maar kan ik geen filelist openen. We hebben PASV mode aan/uit (server en client) geprobeerd, op PASV mode deed ie zelfs nog minder.
Bij mij (client) werken andere FTP's altijd perfect.
Dit is mijn log:
~ Connecting...
~ Connected to *.*.*.*, waiting for response...
< 220 hallo baukie
> USER Bauke
< 331 Password required for Bauke.
> PASS *****
< 230 User Bauke logged in.
> REST 1
< 350 REST supported. Ready to resume at byte offset 1.
> REST 0
< 350 REST supported. Ready to resume at byte offset 0.
> SYST
< 215 UNIX Type: L8
> PWD
< 257 "/" is current directory.
~ Login completed.
> PORT 192,168,1,2,8,210
< 200 Port command successful.
> TYPE A
< 200 Type set to A.
> LIST
< 150 Opening data connection for directory list.
! Socket Error: operation timed out or aborted
~ Could not retrieve directory listing for "/"
~ Disconnected
Ik heb meerdere FTP programma's geprobeerd.
  • iworx
  • Laatst online: 20-08 09:35
Zit er een firewall tss ?
This space intentionally left blank.
  • wacko
Ja, maar port 2121 en 2120 (2121-1) staan open bij de server.
die winroute gebruikt NAT, dus soort firewall.
de poorten staan idd allebei open
Probeer eens je ftp client op Passive (pasv) te zetten!
  • DR
DR
Op donderdag 19 juli 2001 13:46 schreef deepdown het volgende:
ik heb passive port range open in die G6.
bij home IP's wat moet ik daar invullen, gewoon de ip van de client 192.168.1.2 ? of de ip van de server via internet??
en wat is de passive mode IP ?
Dit is een standaard "bug" van Winroute.
Als je de FTP server niet op de standaard poort draait, dan moet je een kleine aanpassing in de registry maken.
Dit is terug te vinden op de website van winroute.
succes....
we kunnen niks vinden, kan jij anders ff zeggen waar?
EDIT:we hebben het al. toch bedankt
  • Ook
  • Laatst online: 14-07 16:25
Ook
Yes I can!
Op donderdag 19 juli 2001 13:57 schreef Jppr het volgende:
Je moet bij "passive mode IP" het externe IP nr intypen. Dit is van toepassing als je PC eigenlijk een lokaal (private) IP nr heeft, wat dus nooit vanaf het internet te bereiken is.
-Passive Mode: De ftpserver bepaald de poorten voor dataoverdracht (dus ook de file listing!!) en de ftpclient connect op die poorten naar de ftpserver. (De ftpclient moet wel het goede IP nr meekrijgen van de server, vandaar dat je dat kan instellen in je ftpprogramma.)
-Active Mode: De ftpclient bepaalt de datatransfer poorten en de server connect daarheen. (de ftpserver is dus "actief" in het connecten, vandaar de naam active mode).
Wees consequent, maar niet altijd
Zoeken is ook een kunst :)
Ik ben er ook eerst ingestonken, dus....
Succes ermee.
hiet is ondertussen in orde en we zijn vrolijk aan het ftp'en. het was idd bugje in Winroute
bedankt
