Andere CPU fans benodigd voor 2xXeon L5630 ?
  • mati1983
  • Laatst online: 17-07 11:47
Hallo allemaal,
Ik heb voor een leuke prijs een bordje met daarop twee Xeon L5630 (@2.13Ghz) op de kop getikt.
Hierop zitten twee passieve koelers, zie foto:
Afbeeldingslocatie: http://oi67.tinypic.com/iejdz8.jpg
Aangezien ik moet wachten op een verlengkabel voor mn 24pins atx plug, heb ik de machine even met een losliggende voeding getest. Alles werkt (bios even kort nagelopen); heb het na 5 minuutjes weer uit gezet.
Kon in de bios geen temperatuur oid voor de CPU's vinden, maar vond dat de koelers erg warm waren voor 5 minuten niets doen....
Toen bedacht ik me het volgende, wat wellicht hout snijdt, maar wellicht ook niet.
Ik weet niet waar dit bord vandaan komt, maar wellicht een 1u kast. Kan het zijn dat deze koelers bedoeld zijn om de warmte via de deksel van een 1u kast te geleiden? Oftwel, om mijn vraag concreet te maken:
Kan ik deze koelers gewoon blijven gebruiken in de kast zoals nu gemonteerd? (zie foto)
Of heb ik iets anders nodig? Zo ja, wat zouden jullie dan aanraden?
Dank jullie wel!
Groetjes,
Martin
  • killercow
  • Laatst online: 23-10 16:34
killercow
eth0
yes, hier moeten andere coolers op. Echter een L series is wel erg zuinig, wat mogelijk je redding kan zijn in tegenstelling tot normale xeons.
openkat.nl al gezien?
  • mati1983
Dat was ook de reden om voor deze te kiezen :)
Maar goed, welke coolertjes zou ik hiervoor het beste kunnen gebruiken dan?
thnx
  • rutger465
sowieso moet er iets van airflow aanwezig zijn
Deze lijkt op de cpu cooler die jij hebt:
https://kentino.com/shop/...xeon-l5630-24gb-ddr3-ecc/
Ik zou kijken wat je kan doen door er zelf fans op te zetten en te checken hoe je temps zich gedragen.
De orginele coolers zijn wss iets van 40mm fans die keihard alles van voor naar achter duwen, ik zou kijken wat er op past en een fan er bovenop zetten die de warme lucht er vandaan trekt, met casefans die de airflow van voor naar achter duwen
[ Voor 30% gewijzigd door rutger465 op 10-09-2018 22:08 ]
  • wagenveld
Idd, zo ziet dat eruit (zwarte blokjes zijn de fans):
Afbeeldingslocatie: https://linustechtips.com/main/uploads/monthly_2017_01/587f9a6374a58_dl360fans.jpg.2b3f9636eb3fc06be919a89b94592424.jpg
  • killercow
killercow
eth0
Die blokjes kun je overigens prima te koop aanbieden op marktplaats, gezien ze meestal bij een type serverkast horen en die dingen daarom stervensduur zijn. Moet je alleen wel even uitpluizen welk type ongeveer.
  • White Feather
  • Laatst online: 22:35
Wat ga je met 8 cores en 16 threads op 2,1 GHz doen? Een simpele quad-core Ryzen 2400G (is al 30 (multicore)-100% (single core) sneller, met aanzienlijk minder verbruik. De Xeon's zijn verbeterde 1e gen Core i's (Westmere).
[ Voor 3% gewijzigd door White Feather op 11-09-2018 11:26 ]
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
Het lijkt mij niet dat er een rij 40mm fans bij jou opstelling van de cpu's / heatsinks hoort. (Blijkbaar wel, maar zou het niet zo doen, takkeherrie). Vanaf 1 kant kan je niet goed beide heatsinks bereiken qua airflow. Ook lijkt het of je heatsinks vanaf de bovenkant lucht kunnen doorlaten in plaats vanaf een zijkant. Ik zou er dus lekker 2x 120 of 140mm fans opzetten die een stúk stiller zijn dan die hele reeks mini 40mm of 80mm fans. En hoe je die monteert ? Ram er wat bouwmarkt schroeven doorheen of gebruik tie-wraps
[ Voor 14% gewijzigd door ToFast op 10-09-2018 23:33 ]
