Is dit het upgraden met meer en sneller werkgeheugen waard?
  • Uruk-Hai
  • Laatst online: 03-08 13:26
Dit is mijn huidige systeem (gegevens opgezocht met Speccy):
Besturingssysteem: Windows 10 Pro 64-bit
Processor: Intel Core i7 3770 @ 3.40GHz
RAM: 8,00GB Dual-Kanaal DDR3 @ 664MHz (9-9-9-24) = 2x Corsair Vengeance repen van elk 4GB
Moederbord: Gigabyte Technology Co. Ltd. Z68X-UD4-B3
Grafisch: 2x 2047MBNVIDIA GeForce GTX 660 Ti (ASUStek Computer Inc), SLI ingeschakeld
Opslag: 2x 238GB PLEXTOR PX-256M2S (SATA (SSD))
Optische schijven: geen.
Geluid: Realtek High Definition Audio
Koeling: De processor is watergekoeld. De twee videokaarten zijn voorzien van eigen luchtkoeling.
Het systeem is bedoeld voor gamen en 3D design.
Ik heb deze machine in 2015 tweedehands van een andere tweaker overgenomen.
Het bouwjaar was 2014.
Ik ben niet tevreden over het trage werkgeheugen. Ik lees namelijk het volgende op de website van Gygabite over het Z68X-UD4-B3 moederbord:
1. 4 x 1.5V DDR3 DIMM sockets supporting up to 32 GB of system memory
2. Dual channel memory architecture
3. Support for DDR3 2133/1866/1600/1333/1066 MHz memory modules
4. Support for non-ECC memory modules
5. Support for Extreme Memory Profile (XMP) memory modules
Betekent dit dat de huidige repen eigenlijk te traag zijn voor het moederbord? Is hier sprake van een configuratie fout door de vorige eigenaar?
En wat moet ik aanvangen met de aanduiding 9-9-9-24? Maakt het veel of weinig uit of ik hier op let? Kan ik hier iets zinnigs mee w.b.t. de tweakers.net Pricewatch filters (bv. het filter Geheugen CAS Latency)?
Ik wil dit weten omdat ik van een goed uitgebalanceerd systeem houd.
Hoe dan ook, ik vraag me af hoeveel het de moeite waard is om te upgraden met meer en sneller werkgeheugen. Ik denk dan aan 16GB DDR3 tot 2133MHZ. Ik zie in de pricewatch, nadat ik diverse filters heb aangevinkt verschillende merken staan: link.
Ik heb geen merk voorkeuren, behalve dan dat het merk over het algemeen repen levert die compatible zijn met moederborden van Gigabyte.
Terug komend op mijn vraag in de topic titel: is dit systeem upgraden met meer en sneller werkgeheugen waard? Of is het zinloos om een dergelijk systeem met 16GB of 32GB op 2133MHZ uit te rusten? In hoeverre gaan bijvoorbeeld de processor en/of de videokaarten een bottleneck zijn dat het zonde van het geld is? Met dat soort vragen zit ik nu.
Graag wil ik jullie proefondervindelijke cq professionele mening hierover.
[ Voor 5% gewijzigd door Uruk-Hai op 10-09-2018 18:43 ]
Ryzen 7 7700, 32GB RAM, 1TB 2.5inch SSD, AMD Radeon RX 5500 XT, 2x IIayama 23.8inch FullHD
  • Nielson
  • Laatst online: 21:58
Je huidige geheugen is DDR3-1333, dat is maar een fractie minder dan je cpu maxiaal ondersteunt (1600), sneller geheugen heeft dus weinig nut.
  • MAX3400
  • Laatst online: 05-10 15:41
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
De CPU zelf staat in de boeken voor DDR3-1600MHz en daar zit je nu 266MHz onder.
Maar, je zegt dat je last hebt van traagheid; hoe is dat gemeten en hoe ben je erachter gekomen dat het aan je geheugen ligt?
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
16GB DDR3 1600MT/s is ideaal. maar voordat, wat is het probleem ?
is de koeling nog goed ?
  • Uruk-Hai
Ik heb geen traagheid gemeten. Ik heb me gewoon vergist / niet goed ingelezen zie ik.
Ik dacht dat die 664MHZ van Speccy betekent dat ik DDR3-666 werkgeheugen heb, maar ik zie nu hier:
Wikipedia: DDR3 SDRAM
Dat ik de begrippen I/O bus clock en data rate met elkaar verward heb.
Jammer, ik dacht even dat ik met een simpele ingreep mijn systeem een flinke upgrade kon geven.
Bedankt voor alle reacties!
Dit topic mag op slot.
  • jeroen3
  • Laatst online: 20:24
Het verschil in geheugenbandbreedte is niet extreem, tenzij je echt veel geheugenbandbreedte nodig hebt voor sommige specifieke applicaties.
YouTube: Does RAM speed REALLY matter?
Je hebt twee SSD's uit 2011, deze zou je kunnen upgraden voor nieuwere vlotte samsungs.
Of heb je deze in RAID o.i.d. staan?
Je kunt overigens ook 8 GB RAM erbij steken zodat je 16 GB krijgt. Dat heb ik ook gedaan in mijn 2014 systeem met een E3-1230V2, en dat maakt wel degelijk verschil als je veel tegelijk doet.
[ Voor 21% gewijzigd door jeroen3 op 10-09-2018 19:02 ]
  • Uruk-Hai
Nee, ze staan niet in RAID.
Maar het doet er allemaal ook niet meer toe. Ik ben nu een illusie armer.
Als ik DDR3-2133 / 1066MHZ geheugen wil dat 400MHZ sneller is dan wat ik nu heb, moet ik eerst de processor vervangen en dat wordt me te gortig.
  • br00ky
  • Laatst online: 20:27
br00ky
Tenzij iedereen gaat lopen rellen is dat nergens voor nodig. Het topic valt vanzelf naar beneden.
