Extreem lage fps in the divison
  • VosStijn
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 17-05-2023
Beste allemaal,
Zojuist the division geïnstalleerd, ik dacht laat ik het toch maar even proberen om vervolgens wanneer deel 2 uitkomt verder te gaan. Na ongeveer een uur kloten met de instellingen heb ik het opgegeven, niks lijkt het te verbeteren. De situatie:
Met gemiddelde instellingen haal ik rond de 50-70fps, maar het ziet er alsnog niet smooth uit, de achtergrond hapert. Daarbij komt dat ik met deze instellingen in gevechten last heb van fps drops naar 15-20.
Bij aanbevolen instellingen via geforce experience (alles ultra) haal ik een standaard van 20fps.
Mijn setup:
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Ryzen 7 1700X Boxed zonder koeler€ 199,-€ 199,-
1Gigabyte GA-AB350-GAMING 3€ 87,-€ 87,-
1Gigabyte GeForce GTX 1080 WINDFORCE OC 8G€ 505,62€ 505,62
1WD Black SATA 6Gb/s WD10JPLX, 1TB€ 68,90€ 68,90
1Fractal Design Define C Window€ 72,90€ 72,90
1Acer Predator XB271HU (IPS) Rood, Zwart€ 685,01€ 685,01
1NZXT Kraken X62 (met AM4 support)€ 139,92€ 139,92
1Corsair HD120 RGB LED (3 stuks met PWM-controller), 120mm€ 44,90€ 44,90
1Logitech G910 Orion Spectrum RGB (Qwerty US)€ 149,-€ 149,-
1Logitech G502 Proteus Spectrum€ 59,-€ 59,-
1Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15€ 154,90€ 154,90
1Seasonic Focus Plus 550 Gold€ 79,95€ 79,95
1Crucial MX300 2,5" 525GB€ 93,50€ 93,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.339,60
Ik game dus op 1440p en maak gebruik van g-sync. Tijdens het spelen wordt zowel de processor als de videokaart niet te warm. CPU gebruik zit op 40 procent ongeveer.
Heb DX11 en 12 geprobeerd, geen verschil enkel dat op dx12 de game ook crasht als ik de grafische instellingen probeer te veranderen.
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn? Ik heb dit nog nooit gehad bij welk spel dan ook.
Vriendelijke groet.
  • 418O2
418O2
u mad?
Wordt je gpu wel 100% gebruikt? Zet eens een afterburner overlay aan je temperaturen, snelheden en resource gebruik te checken, dan kan je beter zien wat er mis gaat.
Je zou je drivers eens helemaal kunnen verwijderen met ddu en vers kunnen installeren.
[ Voor 21% gewijzigd door 418O2 op 10-09-2018 13:00 ]
  • VosStijn
Heb gekeken met afterburner. CPU gebruik is laag, temperatuur ook. Ram gebruik staat; 4758 mb op 5006mhz (dat snap ik niet helemaal).
Alles lijkt gewoon normaal, niks afwijkends te zien..
  • Wylana
  • Laatst online: 22:19
Misschien domme vraag, maar heb je hem wel op je videokaart aangesloten?
Verder alle drivers bijgewerkt? (Chipset, geluid, video, sound, LAN etc).
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • kevlar01
kevlar01
trigger happy 'next' klikker
Kun je bij the Division ook de sound settings aanpassen? Dus bijv op 11Khz of 22Khz ipv 44Khz?
In het verleden haalde ik op die manier ook meer FPS.
Verder kun je proberen anti-aliasing uit te zetten, scheelt vaak ook veel.
  • diknmuis
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 28-08 13:30
Eens in-game proberen locken op 60fps, ik heb denk ik nog gelijkaardige problemen had, die er niet waren bij de release. Ik speel ook op 1440p met gsync en gelijkaardige hardware, normaal moet je alles op redelijke hoge settings kunnen draaien.
iRacing Profiel FFXIV RAF code: ETX7G8GH
  • Pelkie
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 20-05 08:09
Ik heb met the division een soortgelijk probleem gehad. Wat het voor mij oploste was via taakbeheer de prioriteit lager zetten.
Dus via je processen naar details en daar de prioriteit aanpassen.
  • VosStijn
Hoi ik heb alles geprobeerd wat mensen hebben voorgesteld, en nog wat dingen die ik op internet vond.
Mn CPU usage lijkt tijdens gevechten naar 100 procent te gaan, ik snap er niks van.
  • NinjaTrek2891
  • Laatst online: 11-08 12:17
Check je kloksnelheid eens. Gaat die omlaag tijdens gevechten? Dan kan het zijn dat je CPU koeling niet in orde is.
Temperaturen zijn nog niet besproken. Vandaar deze suggestie. Door te hoge CPU temp zal je cores down clocken. Tijdens gevechten gebeuren er meer berekeningen dan buiten de gevechten om. (Division is redelijk statisch buiten gevechten om)
Zie net dat temp al gechecked is.
[ Voor 7% gewijzigd door NinjaTrek2891 op 12-09-2018 09:21 ]
  • VosStijn
Hoi allemaal, ik heb een aantal dingen geprobeerd weer, en het probleem leek opgelost door se prioriteit in taakbeheer omlaag te doen, en de core affiniteit te wijzigen naar 8 ipv 16 threads.
Alleen; hoewel het spel aangeeft op 90 fps te draaien lijkt het nog steeds haperig. Heb ik last van rare sound glitches. En zorgt het er op een of andere manier voor dat discord niet meer goed werkt, dwz: mijn mic en headset ontvangen en sturen soms opeens geen geluid meer tot ik een discord groep verlaat en weer rejoin.
  • Wylana
VosStijn schreef op woensdag 12 september 2018 @ 10:23:
Zowel het spel als Discord starten Als Administrator zal dit mogelijk oplossen.
Zelfde issue heb ik met Rocket League gehad.
