MDT Server automatic license
Mijn vraag/My Question
Hello,
I'm working on an mdt server but I keep getting problems.
After the deployment of windows 10 is the license not activated so we have to enter it manually every time on every laptop (HP), we want it to be set up with the mdt deployment.
I tried to fix it with a powershell (SetOEMProductKey) Code:
$ProductKey = (Get-WmiObject -Class SoftwareLicensingService).OA3xOriginalProductKey
iex "cscript /b C:\Windows\System32\slmgr.vbs -ipk $Productkey"
Start-Sleep 5
iex "cscript /b C:\Windows\System32\slmgr.vbs -ato"
Engels/Nederlands
  • VHware
  • Laatst online: 25-11 19:22
In MDT Task Sequence kun je de "Apply Windows Settings" stap toevoegen, waarin je Username, Organization name en product key opgeven.
We don't have a volume license key at the moment. The key to activate is a OEM key deliverd with the laptops. In the future we will use the KMS key but for now we have no choice. Every laptop has a different key. These are stored in the BIOS (HP systems) and with a normal installation these keys are used but not with the deployment with MDT. We are looking for a way to use these.
Op dit moment hebben we geen volumelicentiecode. De sleutel om te activeren is een OEM-sleutel geleverd met de laptops. In de toekomst zullen we de KMS-sleutel gebruiken, maar voorlopig hebben we geen keus. Elke laptop heeft een andere sleutel. Deze worden opgeslagen in het BIOS (HP-systemen) en bij een normale installatie worden deze sleutels gebruikt, maar niet bij de implementatie met MDT. We zijn op zoek naar een manier om deze te gebruiken.
  • Dennism
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 01:41
Verwijderd schreef op maandag 10 september 2018 @ 12:04:
Ik denk dat je dan in overtreding bent van de licenties. Machines enkel gedekt met een OEM licentie mag je niet zomaar automatisch imagen, dit recht kan je verkrijgen door een enkele volume licentie af te nemen en die key te gebruiken bij het imagen. Je hoeft dit niet voor iedere machine een eigen volume licentie te hebben, een enkele volume licentie is afdoende. Maar dit doen zonder het hebben van een volume sleutel zorgt er, los van of het technisch al dan niet werkt, dat je niet meer binnen de licentie voorwaarden valt met alle mogelijke gevolgen van dien mocht je bijvoorbeeld een audit krijgen.
Dit document legt alles uit, al is het niet al te duidelijk: http://download.microsoft...5B04179958B/Reimaging.pdf
Commercial Licensing: Reimaging in Open License and Open Value Programs
You must purchase at least one license of the Microsoft software that you want to reimage under your Open License authorization number or Microsoft Open Value or Microsoft Open Value Subscription Agreement number. This purchase is required to obtain the media and necessary Volume Licensing Keys (VLK[s]). You may use this media to reimage as many devices as you have licenses for, subject to the reimaging eligibility requirements described above.
Korte samenvatting.
Als je wil reimagen met een zelf gemaakte image zal je minimaal 1 volume licentie moeten hebben zodat je de beschikking hebt over de correcte media en activatie key's.
Je OEM image mag je alleen gebruiken wanneer deze dezelfde windows versie bevat als origineel meegeverd, origineel met dat specifieke apparaat is meegeleverd en het image ongewijzigd is.
Een aangepaste image of image dat niet bij een specifieke machine hoort mag je licentie technisch niet activeren met een OEM key.
Reimaging is the copying of software onto multiple devices from one standard image. Organizations that want to recover their systems by using OEM media or OEM custom images may only do so as follows: OEM media may be
used to individually recover an image to a device using recovery media provided by the OEM. The OEM recovery media (1) should match the product version that was originally preinstalled on the system, (2) may only be used to image devices that came with it, and (3) may not be modified prior to recovering an image to a device.
[ Voor 36% gewijzigd door Dennism op 10-09-2018 12:32 ]
Edit: Info klopt niet
[ Voor 96% gewijzigd door Verwijderd op 10-09-2018 12:54 ]
  • mhoogendam
  • Laatst online: 27-11 14:55
Zo te zien heb je de stappen gebruikt uit deze blog: https://blogs.technet.mic...osoft-deployment-toolkit/
In de comments staat dat je deze stap moet uitvoeren wanneer Windows is geinstalleerd. Probeer deze stap eens als laatste in je task sequence.
Activeert Windows wel wanneer je handmatig het script draait?
  • rens-br
  • Laatst online: 07:26
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@Verwijderd welkom op Tweakers.
Tweakers is een Nederlands forum, dus de voertaal is dan ook Nederlands. Gelieve je openingspost naar het Nederlands te zetten en ook alleen maar in het Nederlands te reageren.
Ik heb dit vanmiddag op een nieuwe ProBook 430 getest (zoals in het artikel beschreven) en het werk perfect!
Mijn image is Windows 10 1803 en gebruik MDT (6.3.8450.1000) op Windows Server 2012 r2.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/hRhHggv.png
  • Rolfie
Ik zou dan eerst eens je licentie in orde maken. OEM mag je niet (zomaar) gebruiken met MDT.
Deploying OEM machines with MDT
Tip: Legally Deploying Images Windows To OEM Licensed PCs
OEM-and-imaging-The-rules-of-the-game
@Verwijderd We hebben je optie geprobeerd en helaas werkte dit niet.Afbeeldingslocatie: https://ibb.co/ciDcepAfbeeldingslocatie: https://ibb.co/kA9Hep
  • HKLM_
  • Laatst online: 27-11 07:02
Verwijderd schreef op dinsdag 11 september 2018 @ 10:59:
@Verwijderd We hebben je optie geprobeerd en helaas werkte dit niet.[Afbeelding][Afbeelding]
Welke windows 10 versie probeer je eigenlijk te installeren?
Cloud ☁️
  • rens-br
rens-br
@Verwijderd dit heeft eigenlijk niks meer met netwerken te maken, maar meer met Windows, dus schopje naar WOS.
@HKLM_ Windows 10 1803 x64
  • HKLM_
Ja maar welke versie wil je installeren, Home, Pro, Ent?
Edit: ik zie in je plaatje dat het pro is, maar hij zoekt ook naar een KMS server? Geef je bij de installatie al een key mee ofzo?
[ Voor 24% gewijzigd door HKLM_ op 13-09-2018 16:21 ]
Cloud ☁️
We maken gebruik van Windows 10 pro
  • Clueless
  • Laatst online: 26-09 13:56
@Verwijderd
Kijk even heel goed welke media je gebruikt. Als je namelijk Volume License Media gebruikt (even los van of je die mag gebruiken) dan zal deze inderdaad niet activeren. Als je Retail/OEM media gebruikt werkt het wel. Er zit wel een onderscheid in de media; er is dus een VLM Pro en een Retail/OEM Pro.
Als je een OEM key hebt dan kun je die gebruiken om de juiste media te downloaden bij MS. Als je de "Retail/OEM" media gebruikt dan zal deze de key gebruiken die in de BIOS/UEFI aanwezig is, anders niet. Ik zie overigens verder niet of je binnen MDT gebruik maakt van Capture/Deploy of echt een install. Dat zou eventueel ook nog uit kunnen maken.
I Don't Know, So Don't Shoot Me
