rare LED display zonder jumpers... ??
  • 187 views sinds 30-01-2008
  • tec
  • Laatst online: 17-12-2024
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~r.schennink/1.jpgAfbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~r.schennink/2.jpgAfbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~r.schennink/3.jpgAfbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~r.schennink/4.jpgAfbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~r.schennink/5.jpgAfbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~r.schennink/6.jpg
Display heeft zoals je ziet 3 tekens, zit een chip op met de text:
]|[ F51231E
9448
op printplaatje staat:
BM-899 B
steken 6 pinnetjes uit in rijtje van 2 x 3 staan aantal vage tekens langs, kan er een beetje uit opmaken dat er dit staat:
5 R (vaag teken)
G S (vaag teken)
Weet iemand wat dit voor ding is en wat ik op deze display kan laten zien?? Heb er maar 1 dus wacht even met stroom erop zetten voordat ik zeker weet waar die op moet. anyone ? :)
  • AcouSE
  • Laatst online: 18-09 10:13
AcouSE
Swedish Chef
5V en Ground op de linker pennetjes?
Weet iemand welke fabrikant bij dat logo op het IC hoort?
  • tec
Heb net power erop gezet, verschijnt 0 op het display... Misschien is het een counter ofzo?? ]|[ <- dit is trouwens het logo dat op de chip staat.
  • Fox-Web
  • Laatst online: 20-12-2024
Die displays werken altijd via het reset knopje. Als je het reset knopje inhield en dan de PC aanzette, begon ie op de duur te lopen. Kon je hem willekeurig stop zetten door de reset knop los te laten. Erg handig voor cijfers, maar je kan er geen letters ofzo mee maken.
Eat right. Stay fit. Die anyway.
  • tec
dan is het probleem dat hij niet begint te lopen, welke pinnetje zou ik moeten verbinnen om hem te laten beginnen met tellen?
  • Fox-Web
Je moet um 5V geven als voeding. Dan hou je nog twee mogelijkheden over. Nu verbind je dus die pootjes en houd deze een tijdje verbonden. Als ie niet gaat lopen moet je waarschijnlijk die andere twee pootjes hebben. Je hoeft ze alleen maar door te verbinden en geen 5 V op te zetten. Een reset knopje doet ook niet anders. Ik weet wel dat er nog een paar extra draadjes naartoe liepen om het te kunnen verzetten. Dus: Op twee pootjes 5V voor voeding, op twee pootjes 5 V om hem te mogen veranderen en twee pootjes kortsluiten om de teller te laten lopen.
  • tec
Thx man zal effe plaatjes maken post ik dat dalijk, mega lol 2 van die tellers ;)) ( heb er net nog 1tje gevonde :) )
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~r.schennink/7.jpgAfbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~r.schennink/8.jpgAfbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~r.schennink/9.jpg
totaal nutteloos maja... :)
  • Fox-Web
Doet ie het nu zoals ik zei?
  • tec
Jah idd, hij begint als een gek te tellen zodra ik de twee pinnejtes naast de power connector verbind met jumpertje :). Iemand leuke ideeen wat ik met deze dingen kan doen ?
Op donderdag 19 juli 2001 15:13 schreef tec het volgende:
allebij in je kast hangen, en dan gewoon laten lopen lopen!! super voor een casemod! :9~
  • tec
Zou ik er niet 1 aan mn hd activity LED kunnen koppelen en dan elke keer als er activity is dat ie dan er 1 bij optelt, das mega cool als er veel activity is :), lukt dit door gewoon het kabeltje van Mainboard naar hdd activity led te splitsen? of moet daar een hoop electronica tussen ?
  • AcouSE
AcouSE
Swedish Chef
Dan koop je een optocoupler. De goedkoopste die je kan vinden. De ledaansluiting verbind je met je HDD led (Niet parallel, eventueel in serie, maar waarschijnlijk geen andere HDDled meer gebruiken). De transistoraansluitingen gebruik je om te verbinden. En dan hopen dat het werkt. Zou wel cool zijn :P
  • tec
Heb 2 van die display's, 1 koppel ik aan mn power knop of reset knop (als dit zonder extra electronica mogelijk is tenminste) die telt hoevaak pc aan gaat. Andere wil ik dus koppelen aan HDD activity LED, kun je misschien even klein schema posten over hoe ik dit aan moet sluiten (misschien snel getekent in paint ofzo)? ( ben geen ster in electronica maar kan bijvoorbeeld wel LCD aan elkaar solderen enzo ) Heb dus eigelijk alleen maar een optocoupler nodig om dit aan te sluiten? thx alvast. :) :)
  • Fox-Web
Om de teller te laten lopen, moet je dan niet een tijdje de twee pinnen kortsluiten of begint ie meteen te lopen?
  • tec
hmm ja moet jumpertje er 4 a 5 seconde op zetten voordat ie als een gek begint te tellen, als ik daarna jumpertje los haal en dan langzaam weer terug zet heb ik die delay niet. Dan werkt het zeker niet, wel? of is er een mogelijkheid om die delay te omzeilen?
  • AcouSE
AcouSE
Swedish Chef
Misschien, heel misschien, wordt er gebruik gemaakt van een R-C kring om voor de delay te zitten. Je zou kunnen kijken of er een weerstand in serie zit met die twee pinnetjes verbindt. Probeer die eens kort te sluiten (PAS OP, ZO KUN JE JE TELLERTJE OOK DE MIST IN HELPEN ALS HET 5V-GND IS...!)
Ik neem een paar daagjes vakantie, ik check volgende week wel hoe het afgelopen is...
  • Fox-Web
Die 5 sec. is het probleem ja. Of je moet een schakelinketje bouwen die 5 sec verbind. Of je moet op één of andere manier die 5 sec zien te omzeilen. Maar dan zit je nog met het probleem dat het ding als een gek begint te tellen. Al het toevalling 5,5 sec. zijn, ben je ineens 75 verder. Dan kan je beter aan een tellertje zien te komen waar je alleen het display op aansluit. één keer verbinding, 1 erbij. Maar dat zal niet zo makkelijk zijn vrees ik. Ik denk dat je er meer aan hebt door er een vaste waarde op te zetten. De proc. snelheid ofzo. Misschien een datum omdat je totaal 6 cijfers hebt. Verzin maar iets.
  • Stealth2000
  • Laatst online: 02-06 10:00
das idd wel grappig voor een casemod, heb je er nog een over ? ;)
  • tec
Het zou niet zo kunnen zijn dat 1 van de 2 (of allebei) diodes die vertraging veroorzaakt ? want die kan ik er natuurlijk vanaf slopen. :)
  • tec
Heb er 2 maar die zijn allebei bezet door me myself and I. ;)
  • Fox-Web
Een diode kan niet voor de vertraging zorgen. Die is meer voor de beveiliging. Zoek eens een condensator op. Die verdenk ik eerder van dit feit.
  • tec
Wat ik zie op het ding is 1 weerstand (3x rood), 2 diodes, 3 zwarte blokjes met 3 uitgangen (meen dat dit transistors zijn maar weet ik niet zeker...) en 1 chip. Baterijtje heb ik eruit gehaald dan begint ie elke keer bij 0.
  • Fox-Web
Dan zit de vertraging denk ik in de chip ingebakken. Ik denk dat je het dan wel kan shaken! Dat gaat dan nooit lukken. Het idee was leuk maar op deze manier niet uitvoerbaar. Die diodes zijn voor beveiliging, die weerstanden om het goede stroompje te krijgen en die transistoren om het goede signaal aan het chippie te geven. Voor de rest zit alles dus ingebakken.
  • tec
Aargh NoooOOooooOO :'( naja jammer, dan maar een counter frenzy er van maken :P In ieder geval bedankt voor de hulp :)
  • Fox-Web
No Thanks, en veel plezier ermee. Laat ook ff wat plaatjes zien als je ze in je kast hebt zitten ofzo.
  • tec
Zal ik doen :)
