Computer in eens heel erg traag
Hee Iedereen
ik heb sinds een paar dagen last van een hele trage pc, als ik in mijn taakbeheer kijk zie ik niks raars en alles is normaal maar als nog start hij alles traag op terwijl windows op mijn SSD zit dus ik snap niet wat het kan zijn.
Heb dit proberen op te lossen door mijn pc paar keer opnieuw te installeren maar dat hielp niet en de HDD die er in zit geeft precies dezelfde probleem.
Zou iemand mij kunnen helpen?
Beste antwoord (via Verwijderd op 09-09-2018 15:18)
  • HKLM_
  • Laatst online: 09:54
Verwijderd schreef op zondag 9 september 2018 @ 14:34:
hoe kan je checken of de waterpompen het nog doen?
Kijken? Luisteren? Zorg eerst maar dat die cpu temp naar beneden gaat eventueel je stock cooler installeren (als je die hebt) om te kijken of het issue is opgelost.
[ Voor 28% gewijzigd door HKLM_ op 09-09-2018 14:36 ]
Cloud ☁️
Met deze info kunnen we helemaal niks. Verder staat het ook in het verkeerde forum.
  • MAX3400
  • Laatst online: 10:42
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Aangezien je nu toch amper een OS hebt wat naar wens is ingesteld, installeer eens Mint ofzo.
Lijkt me de allersnelste manier om te controleren dat het aan Windows ligt of aan de hardware.
Neem aan dat je ook snapt dat zonder verdere info over jouw PC/componenten weinig tot niks zinnigs kunnen zeggen?
  • matthijst
  • Laatst online: 12:38
Geen disk op 100% gebruik toevallig icm Windows 10?
Hier ook nog weleens last van. Zie Google voor oplossingen.
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
@MAX3400 Én dan komt er dadelijk uit dat 'ie vanalles op z'n eigen netwerk probeert te benaderen en dat 't issue dáár z'n oorsprong vindt :+
Graag dus ook laten vermelden wát er als traag ervaren wordt. Dat de taskmanager normaal opstart en geen vreemde waardes laat zien impliceert eigenlijk al dat er met de PC ansich niet zoveel aan de hand is :P
  • Croga
  • Laatst online: 11:33
Croga
The Unreasonable Man
MAX3400 schreef op zondag 9 september 2018 @ 13:51:
"Er zit een raar geluidje in m'n auto"
"Haal de motor er eens uit en vervang die, kijken of dat het oplost"
Ik denk dat er diagnostieke opties zijn die een heel stuk minder impact hebben
  • Will_M
Will_M
Croga schreef op zondag 9 september 2018 @ 14:00:
Als 't een leasebak is dan kun je dat probleem gewoon oplossen door de radio wat harder te zetten, toch? Is een snellere fix voor 't probleem dan 't hele blok er uit te laten lepelen bij een dealer waarbij je vervolgens ook nog eens je auto een paar dagen kwijt bent >:)
P.S. Deze fix werkt uiteraard niet als de radio de veroorzaker is van die vreemde geluidjes....
[ Voor 14% gewijzigd door Will_M op 09-09-2018 14:07 ]
Mijn pc info:
OS: Windows 10 Home
Processor: Int Core i7-4790K 4000 1150
HDD:Seag 2TB ST2000DM001 7200 SA3
SSD: Samsung EVO 850
Moederbord: MSI B85-G43 GAMING B85 RG SA
RAM:D3 8GB 1600-9 BX Sport K2 CRU
Ik heb mijn pc compleet uit elkaar gehaald en alle onderdelen weer los er in gedaan maar niks help.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 09-09-2018 14:13 ]
  • HKLM_
Maar wat start hij dan traag op? Office? Je browser? En wat de traag?
[ Voor 36% gewijzigd door HKLM_ op 09-09-2018 14:16 ]
Cloud ☁️
wimmel_1 schreef op zondag 9 september 2018 @ 13:56:
Toch is mijn computer traag zonder dat ik iets raars zie.
  • Will_M
Will_M
Verwijderd schreef op zondag 9 september 2018 @ 14:16:
Wát ben je aan het doen met dat ding?
HKLM_ schreef op zondag 9 september 2018 @ 14:16:
Hij start traag op en is traag tijdens gebruik ik kan er op dit moment niks mee, als ik internet start het traag op en duurt het ff voordat ik iets kan en update doet hij langer dan normaal over
wimmel_1 schreef op zondag 9 september 2018 @ 14:17:
gamen
  • Will_M
Will_M
Patience doet 't traag, dus?
  • HKLM_
Is windows 10 updates, je virus scanner al gecheckt?
Cloud ☁️
  • pjot1
Wat zijn je specificaties? Een 486 is tegenwoordig ook traag... :X
wimmel_1 schreef op zondag 9 september 2018 @ 14:19:
beter gezegd alles doet traag niks werkt normaal gamen kan ik niet en op internet iets zoeken duurt helemaal lang
HKLM_ schreef op zondag 9 september 2018 @ 14:20:
Virusscanner is gewoon de standaard windows defender maar die geeft niks raars aan
malware bytes kon ook niks vinden nu ik hem opnieuw heb geinstalleerd hoef ik het toch niet nog een keer te checken of wel?
pjot1 schreef op zondag 9 september 2018 @ 14:20:
OS: Windows 10 Home
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@Verwijderd 8GB erbij maag sowieso wel. Welke beveiliging heb je of draait er van alles door elkaar.
illegale OS of wat allemaal ?
  • Will_M
Will_M
Verwijderd schreef op zondag 9 september 2018 @ 14:20:
Zou 't daarmee kunnen zijn dat er iets met de verbinding van je PC mét 't internet aan de hand is of zeg ik daar iets héél vreemds mee?
Start die PC eens op zonder dat er een netwerkkabel in zit óf dat er een WiFi verbinding opgezet is en open dan notepad eens....
  • HKLM_
Welke windows 10 versie draai je 1803?
Cloud ☁️
Hackus schreef op zondag 9 september 2018 @ 14:22:
er draait niks illigaals op mijn pc security is standaard windows defender
HKLM_ schreef op zondag 9 september 2018 @ 14:23:
dat klopt 1803
  • tweakduke
  • Laatst online: 12:57
tweakduke
Check anders eens met crystaldisk de SMART van je HDD en SSD.
Ging het opnieuw installeren van Windows wel snel?
Post ook een screenshot van je taakbeheer. Hoe meer info, hoe beter we je kunnen helpen.
Tweakers Discord
  • eric.1
  • Laatst online: 28-10 18:18
Staan er vreemde errors in de logs?
Temperatuur achterlijk hoog?
Live-USB geprobeerd?
tweakduke schreef op zondag 9 september 2018 @ 14:25:
Installatie ging snel ja
eric.1 schreef op zondag 9 september 2018 @ 14:26:
uhm ja als ik naar mijn bios ga krijg ik de te zien dat mijn processor op 100 celsius staat
  • eric.1
Das niet goed en ws de reden van je problemen. Zet je pc uit en controleer de koeling :).
[ Voor 72% gewijzigd door eric.1 op 09-09-2018 14:28 ]
  • HKLM_
Verwijderd schreef op zondag 9 september 2018 @ 14:27:
Zit je cpu fan wel goed? Hoeveel procent draait je cpu? Welke snelheid?
[ Voor 8% gewijzigd door HKLM_ op 09-09-2018 14:29 ]
Cloud ☁️
wimmel_1 schreef op zondag 9 september 2018 @ 14:23:
gedaan heeft niet geholpen
  • eric.1
Heb je trouwens overclocked?
Dat heb ik gecontroleerd het is een waterkoeler en die zit goed!, kan dat er mee te maken hebben?
  • Will_M
Will_M
't Was ook niet bedoeld om iets te verhelpen maar om te achterhalen of ook dát traag ging :>
ja kreeg daarvoor een melding dat de overclock setting naar default is gebracht en sinds dat moment doet ie zo
  • HKLM_
Verwijderd schreef op zondag 9 september 2018 @ 14:29:
Als die echt 100 is is het wel wat veel en zou het kunnen.
Cloud ☁️
  • eric.1
Temp te hoog; CPU throttelt. Doet de waterkoelerpomp het bijv nog wel...
  • Will_M
Will_M
Voor 't einde van de dag weten we misschien wel wat TS allemaal aan 't doen is geweest met z'n PC.....
Ik stop even met vragen naar de bekende weg hier
  • eric.1
Verwijderd schreef op zondag 9 september 2018 @ 14:30:
Dat had je best even kunnen melden.
dat klop mijn excuses
  • Beste antwoord ✓
  • HKLM_
Cloud ☁️
hmm dat kan ik proberen ga ik ff meteen doen
  • eric.1
Verwijderd schreef op zondag 9 september 2018 @ 14:37:
Kijk uit voor je vingers, kan zomaar 100graden zijn ;)
  • xinix03
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 28-10 15:07
eric.1 schreef op zondag 9 september 2018 @ 14:38:
Ik denk dat deze tip net te laat is gegeven.. ;)
probleem opgelost het was bijna paar kilo aan sof tegen de waterkoeler zijn radiator
  • coolbvrobin
  • Laatst online: 07-09 18:01
Ik denk dat je stoft bedoeld, maar fijn dat het opgelost is,
Alleen volgende x, als je pc traag is controleer eerst de tempraturen
en je smart
  • Hackus
Hackus
Verwijderd schreef op zondag 9 september 2018 @ 15:18:
Lol, Dat is het 1e wat je bekijkt bij trage boel, temp en of de boel stofvrij is.
Nu heb je dit 9 sept gereinigd, dan zou ik voor de kerst nogmaals schoonmaken enz enz
  • HKLM_
Mooi, maar je had alles toch uit elkaar gehaald? Niet gezien ofzo?
[ Voor 88% gewijzigd door HKLM_ op 09-09-2018 15:27 ]
Cloud ☁️
