Nieuw zelf gebouwde PC heeft geen signaal op monitor
Ik heb recent voor het eerst mijn eigen PC gebouwd:
AMD Ryzen 5 2600 Wraith Boxed
MSI B450 Tomahawk
G.Skill Aegis F4-3000C16D-16GISB
MSI GeForce GTX 1060 6GT OC
Crucial MX500 2,5" 500GB
Fractal Design CORE 2300
BitFenix Formula Gold 450W
Seagate Desktop HDD, 1TB
Nu ik hem opstart gaan alle fans draaien, de LED's gaan aan en alles lijkt te werken. Het enige probleem is dat mijn monitor geen signaal heeft. Ik heb meerdere monitors en meerdere kabels geprobeerd, ook heb ik de HDMI rechtstreeks in de grafische kaart gestopt maar zonder succes. Ik heb alles driedubbel gecheckt of het goed zit aangesloten en alles moet helemaal kloppen.. Ik heb een windows install media op een USB stick gezet en die zit er ook in. Ik ben de wanhoop nabij, zijn er nog suggesties van wat ik nog meer kan proberen om dit op te lossen?
Groetenn,
Thomas
  • Nat-Water
  • Laatst online: 16:38
Andere kabel geprobeerd? Andere monitor?
Doet een andere pc het met dezelfde kabel/monitor het wel?
Balls have got to be one of the oldest toys. They've been round for a long time.
Gloria patri furnituribus In nomine IKEA!
Ja, andere kabel geprobeerd, andere monitor, de kabels en monitoren werken normaal.
  • Nat-Water
Okee. De 2600 heeft sowieso geen geïntegreerde grafische kaart, dus hou de aansluiting altijd op de videokaart.
Je hebt de 6 pin power supply ook op de videokaart aangesloten?
  • OPELOPA
  • Laatst online: 00:22
Grafische kaart correct aangesloten, voorzien van voldoende stroom ?
Ja, de CPU heeft een 8-pin power supply, daar is hij op aangesloten. Ik zal de HDMI in de graf kaart houden.
  • Sibrand
  • Laatst online: 18:08
Wacht even.. Je hebt de voeding naar de grafische kaart aangesloten op de voeding die naar de CPU zou moeten gaan?
En verder, als het goed is zitten er LEDs op je Mobo, welke gaan aan en wat betekent dat volgens je handleiding?
[ Voor 33% gewijzigd door Sibrand op 08-09-2018 09:31 ]
De PCI-E zit aangesloten op de graf kaart (6-pin)
De CPU (8-pin) kabel zit aangesloten op de CPU op het moederbord
Er brand een rood LEDje waar CPU voor staat (indicates CPU is not detected or fail)
  • OPELOPA
Probeer zo mogelijk een andere graka.
  • rdejongjr
  • Laatst online: 23:13
rdejongjr
Gnome
Foto's?
Alles wel goed aangedrukt?
Cpu goed geplaatst? (zal niet de eerste zijn die een Cpu op een gesloten socket legt en de koeler erbovenop smijt).
[ Voor 91% gewijzigd door rdejongjr op 08-09-2018 10:22 ]
  • Chris_tiaan
  • Laatst online: 19:27
Verwijderd schreef op zaterdag 8 september 2018 @ 09:44:
Ik zou toch zeggen dat dit een probleem van de CPU en niet de GPU is.
Ben nu ook wel benieuwd hoe de bekabeling rond je CPU loopt (8-pins?)?
Alternatief: Dit weet ik niet zeker, maar zou dit zo'n chipset kunnen zijn welke een BIOS-update nodig heeft voordat Ryzen 2xxx ondersteund wordt?
  • Sibrand
Chris_tiaan schreef op zaterdag 8 september 2018 @ 10:24:
Dat is met de 350 series, 450 series werkt out of the box met de nieuwste Ryzen's
Schijnbaar komt het wel vaker voor met MSI moederborden (zelf heb ik geen problemen gehad).
Probeer eens wat van de suggesties uit dit topic
https://forum-en.msi.com/index.php?topic=287834.0
  • OPELOPA
In welk slot zit het geheugen, msi zegt 1,2, en 4, probeer eens 1 reepje en sluit zo min mogelijk aan .
Heel erg bedankt voor alle hulp, na al dit gedoe blijkt de geleverde processor gewoon defect bij aanvang geweest te zijn. Super fijn dus. Ik ga een nieuwe halen en dan moet het werken heb ik gehoord! :)
  • 42dpi
  • Laatst online: 00:47
42dpi
ლ(ಠ益ಠლ)
Verwijderd schreef op zaterdag 8 september 2018 @ 13:32:
Alle pinnetjes op de CPU mobo staan nog goed?
Si vis pacem, para bellum
Het moederbord is een klein stukje plastic verschoven lijkt het wel, lijkt alsof het niet de bedoeling is in ieder gevan
  • rdejongjr
rdejongjr
Gnome
Waar blijven die foto's dan?
Hier fotos van de beschadiging, sorry het duurde allemaal even wat langer:
https://imgur.com/a/sZjSNA6
  • 42dpi
42dpi
ლ(ಠ益ಠლ)
Verwijderd schreef op zaterdag 8 september 2018 @ 15:40:
Pin dus scheef in geforceerd..als deze pin gebruikt wordt heb je kan dat daar de fout in zit. Er staan schema's online waar je kan zien of de pin een functie heeft.
Mocht je 'm recht willen zetten doe dit heel voorzichtig, bij afbreken is het bijna niet te doen voor reparatie.
RMA kan je vergeten met een verbogen pin.
Ik heb met nog meer experts gepraat en het probleem blijkt te liggen bij het moederbord en de CPU, dus beiden zal ik terug sturen, daarnaast ga ik de voeding vervangen naar de 650W versie gewoon voor de zekerheid.
Bedankt allemaal!
  • Nat-Water
*Insert 'But why? gif*
Je huidige voeding is prima en meer dan zat. Die vervangen is zonde van je geld, en waarschijnlijk als je een andere pakt, nog slechter in kwaliteit ook.
Een zwaar overklokte 2600 + een 1080 zuipen samen net 270W. Een 1060 verbruikt veel minder, dus je zit zeker weten goed.
[ Voor 8% gewijzigd door Nat-Water op 10-09-2018 11:22 ]
Okay, iemand van de mediamarkt raadde mij aan om de 650W aan te schaffen, hij zei dat het te kielekiele werd maar als dat niet het geval is dan laat ik de voeding lekker zitten.
  • Nat-Water
Verwijderd schreef op maandag 10 september 2018 @ 11:32:
Zegt weer genoeg over de mediamarkt.. waarschijnlijk fietsen ze er zelf dan een VS650 ofzo.
Power consumption 2600 +1080
[ Voor 5% gewijzigd door Nat-Water op 10-09-2018 11:34 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 18:07
Bij de Mediamarkt hebben ze de ballen verstand van hardware laat staan wat het verbruik daarvan is. Ze zijn alleen goed in het verkopen van middelmatige pc's.
450w is meer dan genoeg. Het is jammer dat er geen high-end 300 - 400w voedingen zijn anders had dat een nog betere keuze geweest dan de 450w Bitfenix.
