Leadtek GF3 , hoe hogere 3d mark scores??
Ik heb een leadtek GF3 gekocht.
zo uit de doos, scoorde hij maar 4317 3dmark scores.
na het opklokken van de cpu van 1200 naar 1302 op 133 fsb, het omzetten van het geheugen van cas3 naar cas2, het opklokken van de gpu van 200 naar 225 en het geheugen van 465 naar 521 kom ik dan op een score van 5019.
Nu lijkt het erop dat dat de limit is. deze score is de enige score waar hij nog zonder relics performed onder 3dmark.
ps: De tests die ik draai in 3d mark zijn de default 32 bits test en met full HW.
is het iemand gelukt met de standaard heatsink een hogere score te krijgen op een athlon 1200???
thnx alvast voor de replies :7
  • Dennis
  • Laatst online: 00:07
En..... welke 3D mark? 2000/2001?
  • Albinoraptor
  • Laatst online: 22:40
2001 natuurlijk, met GF3 kom je bij 3dmark 2000 boven 10.000.
oops, ehm...
3dmark 2001 (dacht dat ik het erbij had vermeld, maar dus niet) :?
  • Soullie
  • Laatst online: 22:07
Soullie
Planeshift
Project Name My Benchmark
Operating System Microsoft Windows 98
DirectX Version 8.00
Mobo Manufacturer ASUSTeK Computer INC.
Mobo Model <A7M266>
CPU AMD Athlon(tm) Processor 1333 Mhz
FSB 133 MHz
3D Accelerator NVIDIA GeForce3
Graphics Chipset NVIDIA GeForce3
Driver Version 4.13.01.1290
Video Memory 64 MB
Resolution 1024x768 32bit
Texture Format Compressed
FSAA Disabled
Z-Buffer Depth 24bit
Frame Buffer Double
Rendering Pipeline D3D Pure Hardware T&L
3DMark Result 5973 3D marks
Game 1 Car Chase - Low Detail 93.5 FPS
Game 1 Car Chase - High Detail 38.2 FPS
Game 2 Dragothic - Low Detail 87.3 FPS
Game 2 Dragothic - High Detail 43.4 FPS
Game 3 Lobby - Low Detail 105.7 FPS
Game 3 Lobby - High Detail 51.4 FPS
Game 4 Nature 22.0 FPS
Fill Rate (Single-Texturing) 621.0 MTexels/s
Fill Rate (Multi-Texturing) 1337.4 MTexels/s
High Polygon Count (1 light) 16.1 MTriangles/s
High Polygon Count (8 lights) 3.1 MTriangles/s
Environment Bump Mapping 112.4 FPS
DOT3 Bump Mapping 105.1 FPS
Vertex Shader Speed 38.4 FPS
Pixel Shader Speed 80.6 FPS
Point Sprite Speed 14.8 MSprites/s
ik heb dus ook een leadtek... maar 4000 nogiets vind ik best laag...
owja.. de test is gedaan onder win2k..
zou daar ook een verschil van 900 3dmark punten in kunnen zitten?
  • ViolatoR
  • Laatst online: 02-06 14:10
Probeer eens software t&l ofzoiets, hoorde dat dat soms sneller was dan hardware matig.
fotoblog
  • Soullie
Soullie
Planeshift
ow als ik Quintix aan zet haal ik trouwens ongeveer het zelfde... zet dat maar eens uit :)
Trouwens 16bit of 32bit maakt op de resolutie helemaal niets uit... scheels 30 punten...
Kom ik wel net boven de 6000 uit
quintix?
wa's da? :?
  • Soullie
Soullie
Planeshift
euh... dat is toch die speciale 4 x FSAA mode van de GF3...
kan ik ergens in de nvidea opties aanzetten
2 x FSAA
4 x FSAA
Quitix (of zowiets ongeveer... zow 4x FSSA zijn op 2xFSAA frameloss...)
Quincunx toch?
Als je win2k hebt dan moet je eens proberen om de service pak2 te downloaden.
Daarmee had ik met 3dmark2001 een performance winst van ca600 pnt.
Verder zou je nvmax kunnen installeren.
Dat scheelde bij mij ook ca 200 punten.
Ik zit nu op ca 3500 met mijn config en win2k
  • Soullie
Soullie
Planeshift
Op donderdag 19 juli 2001 12:21 schreef Alain het volgende:
Quincunx toch?
kan best hoor... ik ben niet zo goed met namen onthouden...
ik vind die opties trouwens goed verstopt
stond op auto, heb hem van auto op 2x gezet, en de d3d image quality op blend..
krijg nu: 4032 3dMark 2001 score
alles weer terug gezet en nu haalt ie 4935 :?
vreemde zaak, tenminste ik snap het niet zo goed..en dit alles onder win2k.
Ik heb gehoord dat je met 3dmark 2001 betere scores krijgt onder win9x os, maar ik vind die niet stabiel genoeg.
gewoon mijn loss nemen, en win2k blijven draaien? :'(
misschien nog een bios setting die ik zou kunnen proberen?f
http://www.overclockers.nl/iindex.php
Kijk daar maar eens kan je mooi je score vergelijken. :)
na installatie van sp2 voor win2k:
5607 3d mark 2001 points.
whooptie, een winst van maar liefst 600 points B-)
na installatie van nvmax over sp2 heen:
5314 3d mark 2001 points
nvmax gaf veel errors wel...
via strong 4x enabled, strong sideband enabled en vsync off..
performance loss dus.. weer uitgezet hierna...
  • Soullie
Soullie
Planeshift
dan zit je nu ongeveer wel goed i guess..
ik had 5600 punten tot ik de nieuwe 1290 drivers installde... toen kreeg ik er 300 puntjes bij :)
dit is met de 12.90 drivers...
maar soms moet je weten wanneer het genoeg is :)
ik ben er in ieder geval in no time 600 punten op vooruit gegaan :)
bedankt iedereen die me geholpen heeft B-)
