  • joskuiper
  • Laatst online: 17-11 22:10
joskuiper
PapaCooper
Ik heb een Netgear GS308 switch achter de Experiabox V10a gehangen.
De apparaten die daar op aangesloten worden (o.a. een vaste PC) hebben dan wel netwerkverbinding, maar geen internet beschikbaar. Hoe kan dat?
Ik heb vanmiddag achter die betreffende PC gezeten, geen internet, wel netwerk.
Toen de lankabel van die PC van de switch verplaatst naar rechtstreeks op de V10a en meteen internet!
Hoe kan dit? Is er een instelling in de modem die ik moet aanpassen?
Game-PC: NZXT H7 Flow | Asus TUF Gaming x670E-plus | AMD 7700x | NZXT Kraken Z53 | 32GB Kingston Fury Renegade | Corsair RM1000x | Gigabyte RTX 4090 Gaming OC | 2x WD Black SN850x 2TB | LG Ultragear 27GL850 | LG Ultragear 27GR95QE
  • W1LL3M
  • Laatst online: 18-11 21:40
W1LL3M
De Experiabox heeft verschillende netwerken voor internet en (ip-)tv. Is je switch niet per ongeluk aangesloten op een "tv" poort?
  • Bakema
  • Laatst online: 10-11 20:38
Dit is iets wat kpn al enkele jaren niet meer heeft, iig vanaf de V8 al niet meer. V10a eigenlijk geen ervaring mee, maar zal gewoon met dezelfde vlan’s werken als de overige routers, wat je switch gewoon moet ondersteunen. Heel vreemd dus
  • AtRi
  • Laatst online: 08:52
De lankabel tussen de switch en de xperia ook al gewisseld?
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Die switch doet geen IGMP; zit daar je issue niet toevallig?
  • joskuiper
joskuiper
PapaCooper
W1LL3M schreef op vrijdag 7 september 2018 @ 19:35:
Ik geloof je meteen, echter kan ik nergens vinden welke poort dan wel voor TV en welke voor internet moet zijn?
Wel weet ik dat de TV in ieder geval NIET via een switch mag dus die UTP kabel zit netjes in de Experiabox.
  • joskuiper
joskuiper
PapaCooper
AtRi schreef op vrijdag 7 september 2018 @ 20:19:
Ja, maakt geen verschil.
  • joskuiper
joskuiper
PapaCooper
MAX3400 schreef op vrijdag 7 september 2018 @ 20:21:
Daar heb ik nooit op gelet, ben wat dit betreft ook een nøøb.
Zou dat inderdaad het probleem kunnen zijn dan?
Heb zo niet een andere switch om te testen.
Wil je voortaan de wijzig-knop gebruiken? Meerdere posts onder elkaar plaatsen binnen 24 uur is niet gewenst.
[ Voor 15% gewijzigd door rens-br op 10-09-2018 10:31 ]
  • Montaner
  • Laatst online: 16-11 14:54
joskuiper schreef op vrijdag 7 september 2018 @ 20:55:
Zou in principe alleen een probleem moeten geven voor IPTV...
  • Henk007
  • Laatst online: 06-04-2025
Ik las toevallig dat er recent een nieuwe firmware voor de V10A is gereleased. Die wordt vanaf 23 sept naar de modems gepushed, maar je kunt hem nu al binnenhalen dmv een harde reset van je modem
https://forum.kpn.com/int...n-v10a-454616/index1.html
Geen idee of dit misschien dit probleem oplost.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Prik je PC even direct (met een langere kabel??) op 1 van de 4 gele poorten op je EB? Dat is de snelste manier om enig wan-gedrag van je switch uit te sluiten, lijkt me zo?
  • joskuiper
joskuiper
PapaCooper
MAX3400 schreef op vrijdag 7 september 2018 @ 21:14:
joskuiper schreef op vrijdag 7 september 2018 @ 19:29:
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
8)7 Ik zat even niet op te letten... De enige optie is dan deductief machines wel/niet op de switch prikken totdat er misschien wel internet overheen gaat of totdat het internet ineens weer klapt. Allicht, maar dat zal je al gedaan hebben, kabels controleren? Zijn alle kabels zo gekocht of heb je ze zelf geknepen?
Zag dat je het ook had gepost op het KPN-forum; had wel in de topicstart mogen staan
  • canonball
  • Laatst online: 09:26
heb je 1 (niet twee) kabel tussen de swicht en de experiabox?
en heb je die kabel ook al vervangen?
  • joskuiper
joskuiper
PapaCooper
canonball schreef op vrijdag 7 september 2018 @ 21:40:
1 kabel er tussen en deze ook al vervangen voor de zekerheid.
  • larsje
staan alle pc met dhcpd ingesteld?
en zit er op de switch en aparte wan poort?
misschien doet de switch het wel alleen als internet op lan1 aangesloten zit. dus de kabel van experia box naar lan 1 van de switch?
  • joskuiper
joskuiper
PapaCooper
MAX3400 schreef op vrijdag 7 september 2018 @ 21:39:
No problem ;)
Alle kabels eruit gehaald.
Alleen de switch aangesloten op de experiabox en de PC rechtstreeks op de switch.
Dan nog geen internet
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
larsje schreef op vrijdag 7 september 2018 @ 21:54:
Static IP's die elkaar dwars zitten, zorgen alleen voor uitval van beide machines (if any); over het algemeen zullen mensen een switch niet direct een vast IP geven dus daar kan geen duplicate IP uit komen wat zorgt voor uitval?
Nope, de switch, op de site van NetGear staat gewoon ingetekend als "8x any", zeg maar. En daar hebben ze "internet" in poortje 4 geprikt ter illustratie.
  • larsje
ik zag net de handleiding. erg simpel maar moeilijk uitzoeken als iets mis is. misschien gaat het apparaat niet goed aan? geen lampjes of ander hardware probleem?
  • joskuiper
joskuiper
PapaCooper
larsje schreef op vrijdag 7 september 2018 @ 21:59:
Geen bijzonders te zien aan de (lampjes van de) switch.
Branden van de poorten waar een kabel aan zit met een apparaat aan het andere eind.
  • FlipFluitketel
  • Laatst online: 09:03
FlipFluitketel
Frontpage Admin
joskuiper schreef op vrijdag 7 september 2018 @ 20:53:
Zoals RKorenberg al aangaf, het maakt niet uit welke poort je voor tv/internet gebruikt. Daarnaast mag de tv ook via een switch aangesloten zijn mits deze IGMP ondersteunt.
Op welke poort heb je de switch aangesloten en sluit je de pc dan ook op diezelfde poort aan? De experiabox V10A heeft namelijk nog maar 3 ethernet-aansluitingen voor pc/tv, de 4e wordt gebruikt om de FTU (glasvezel) op aan te sluiten. Als je DSL hebt kun je poort 4 dus niet gebruiken om een pc/tv op aan te sluiten, als je glasvezel hebt dan is poort 4 al in gebruik voor de FTU.
De V10A heeft dus nog maar 3 (bruikbare) gele poorten, zie handleiding. :)
[ Voor 10% gewijzigd door FlipFluitketel op 08-09-2018 08:35 ]
There are only 10 types of people in the world...those who understand binary and those who don't.
Jeremy Clarkson: It’s, um, a mobile phone holder, or as Richard Hammond calls it, a seat!
