Welke aansluiting is dit?
  • ChaoSTraXx
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 25-05 10:49
Ik vraag mij af wat voor soort type aansluiting dit is?
Aansluiting?
Ik zou graag namelijk de opslag van mijn laptop willen uitbreiden. De laptop is nu voorzien van een emmc flash opslag maar deze heeft te weinig opslag capaciteit.
Mijn 2,5 inch Ssd past niet op deze aansluiting. Dus ben ik opzoek naar een Ssd die wel op die aansluiting past. Maar ik weet dus niet welke aansluiting dit is. Hopelijk kunnen jullie mij verder helpen?
Beste antwoord (via ChaoSTraXx op 07-09-2018 15:21)
  • RGAT
Da's precies wat je wilt maar dan andersom (om een laptop DVD drive in een desktop aan te sluiten ;))
https://www.amazon.com/Sl...Adapter-III/dp/B00BTDAO6M
Zoiets is de juiste.
Fixing things to the breaking point...
  • MikeyMan
  • Laatst online: 22:15
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Gewoon sata, maar dan in een stuk.
Dacht dat dat bij de meeste ssd's gestandaardiseerd was, maa hij lijkt iets te ver naar het midden te zitten.
Geheugen en opslag zijn overigens wel twee verschillende dingen.
[ Voor 80% gewijzigd door MikeyMan op 06-09-2018 17:13 ]
  • Pmleader
  • Laatst online: 03-05 11:11
Volgens mij is dat gewoon een mSata aansluiting.
Nevermind me, is een normale SATA aansluiting
[ Voor 37% gewijzigd door Pmleader op 06-09-2018 17:14 ]
  • ChaoSTraXx
Hoe kan het dan dat mijn Ssd met een normale sata aansluiting we niet op past?
  • ChaoSTraXx
Ik bedoel opslag inderdaad excuus.
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Wat voor laptop is het?
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
En de aansluiting op je disk?
  • Question Mark
  • Laatst online: 06-10 16:40
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Lijkt op een M2 aansluiting, staat ook gewoon op de foto...
[ Voor 8% gewijzigd door Question Mark op 06-09-2018 17:27 ]
  • WEBGAMING
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 20:01
Dat is gewoon sata, maar een kleinere versie die in laptops (en slimline drives) gebruikt word. Sata slimline.
Zijn gewoon verloopkabels voor te koop.
https://www.allekabels.nl...sata-naar-sata-kabel.html
M2 zal denk ik over de schroef gaan.
[ Voor 88% gewijzigd door WEBGAMING op 06-09-2018 17:44 ]
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Kijk even heel goed in de servicemanual:
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c05227771
Ik lees nergens in manual terug dat er een extra harddisk in kan. Wel dat er een M2 aansluiting in de laptop zit,die bedoeld is voor een wLan module. Aangezien bij je foto vlakbij de connector de tekst " M2 5.36" staat, vermoed ik dat je naar die connector kijkt.
  • RGAT
Question Mark schreef op donderdag 6 september 2018 @ 17:23:
M2 connector bestaat echter niet, M.2 wel en de aanduiding gaat dan ook over de schroef die daar gebruikt hoort te worden ;)
De connector is een gewone Sata slimline aansluiting, zoals je kan vinden in vrijwel elke laptop met een DVD drive. Zijn caddy's voor welke de DVD drive vervangen en ook dus een ingebouwd verloopje hebben, dit is waarschijnlijk je enige optie aangezien er waarschijnlijk geen ruimte is voor verloopkabels.
EDIT: Dit is dus wat er in die connector past o.a.:Afbeeldingslocatie: https://ic.tweakimg.net/camo/96e452c017519f769468d8c8d5fea3a7d3432eab/?url=http%3A%2F%2Fbeecleanhome.com%2Fsite%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F01%2FDVD-to-HDD-SSD-7mm-12-7mm-9-5mm-SATA-2nd-SSD-HDD-Caddy-SATA-Drive-3.jpg
[ Voor 19% gewijzigd door RGAT op 06-09-2018 17:39 ]
  • WEBGAMING
Sorry hoor, maar dat is toch heel duidelijk geen (standaard) M.2 connector.
Google ook eens een keer op m.2 5.36. Bestaat gewoon niet.
Bij een M.2 connector zou er inderdaad ook hoogstwaarschijnlijk een punt tussen staan.
Een schroef met een schroefdraad maat van 2mm, word ook M2 genoemd.
[ Voor 37% gewijzigd door WEBGAMING op 06-09-2018 17:39 ]
  • ChaoSTraXx
Dit is ook geen M.2 aansluiting dat klopt. Die caddy heb ik ook overwegen maar, er zit geen opening voor een disk drive dus deze zal niet gaan passen. Ik ben bang dat het lastig voor mij gaat worden.
  • RGAT
ChaoSTraXx schreef op donderdag 6 september 2018 @ 17:40:
Die laptop heeft toch gewoon een DVD drive? Haal je die eruit (tenzij je nog DVD's gebruikt?) en schuif je zo'n caddy er gewoon in.
  • WEBGAMING
Kabel en wat dubbelzijdig tape? Moet je wel ruimte hebben.
[ Voor 85% gewijzigd door WEBGAMING op 06-09-2018 17:44 ]
  • Bench
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 27-12-2021
Sata aansluiting mbt cd rom drive van een laptop.
Je hebt cases die de cd rom speler vervangen waar je een hdd kan stoppen en zo je cd rom sleuf kan gebruiken voor een extra hardeschijf.
  • ChaoSTraXx
RGAT schreef op donderdag 6 september 2018 @ 17:42:
Nee deze laptop heeft geen dvd drive ingebouwd. En de behuizing is ook volledig dicht aan die kant. Mischien heb ik de verkeerde link van het type gestuurd?
  • ChaoSTraXx
Zo ziet hij er uit
Laptop
[ Voor 82% gewijzigd door ChaoSTraXx op 06-09-2018 17:47 ]
  • FlipFluitketel
  • Laatst online: 19:47
FlipFluitketel
Frontpage Admin
Question Mark schreef op donderdag 6 september 2018 @ 17:35:
Er staat m25.35 wat op de schroef slaat.
ChaoSTraXx schreef op donderdag 6 september 2018 @ 17:43:
Dat de behuizing daar dicht is zegt niks, ze gebruiken één type moederbord voor meerdere modellen (waaronder dus waarschijnlijk ook modellen met wel een dvd-speler).
De aansluiting zal mini-sata zijn, de normale sata-aansluitingen zitten normaal ook andersom (als ik het goed heb).
Mini-sata: https://nl.aliexpress.com...r-Laptop/32690024298.html
[ Voor 10% gewijzigd door FlipFluitketel op 06-09-2018 17:50 ]
There are only 10 types of people in the world...those who understand binary and those who don't.
Jeremy Clarkson: It’s, um, a mobile phone holder, or as Richard Hammond calls it, a seat!
  • WEBGAMING
Zo te zien zat ruimte. Misschien in de dikte niet, daar zal je zelf even naar moeten kijken.
Maar daar moet je wel een kabel en een 2,5 inch schijf in kunnen proppen denk ik. Wat dubbelzijdig tape, klaar. Helemaal bij een ssd kan dat prima, zitten geen bewegende delen in.
Zou je een draaiende schijf gebruiken zou ik hem wel heel goed vast tapen.
  • RGAT
Zit gewoon een plek voor een DVD drive, alleen de behuizing heeft er geen opening voor.
Je zou kunnen 'tweaken' en proberen of er een caddy (~$7 eBay) in past door het frontje eraf te halen en te hopen dat het binnen de behuizing past, anders duct tape en een verloopkabel...
  • ChaoSTraXx
Dan zou ik deze kunnen kopen https://www.allekabels.nl...15Ng-2EAQYASABEgKNG_D_BwE
en dan een normale 2.5 inch ssd? Het is niet mijn laptop dus ik gebruikte mijn ssd om te kijken of het past.
  • WEBGAMING
Jup. Ik zou wel voor een kabel kiezen, dat geeft je wat meer flexibiliteit. Bij zo'n adapter heb je kans dat het niet gaat passen op precies die plek.
  • ChaoSTraXx
WEBGAMING schreef op donderdag 6 september 2018 @ 18:38:
https://www.onlinekabelsh...eding-m-kabel-0-30-metern
zou dit dan de goede zijn?
  • WEBGAMING
Heb nu net even geen tijd om (grondig) te zoeken, maar voor die kabel zal je een voeding nodig hebben. Voor die adapters weer niet. Er moeten kabels zijn die net zo werken als die adapters. Maar zoals ik zei, heb nu even geen tijd om te zoeken. Kom er evt later op terug. ;)
  • Beste antwoord ✓
  • RGAT
  • ChaoSTraXx
RGAT schreef op donderdag 6 september 2018 @ 19:28:
Ah ja, je hebt helemaal gelijk. Super bedankt iedereen!
