Mijn GPU verbruikt maar 40-50%. hoe op te lossen?
  • Digital0608
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 14-10 13:40
Mijn vraag
Mijn GPU (Nvidia GTX1070(laptop)) verbruikt maar zon 40 t/m 50% in game.
Zoals gister was ik BF1 aan het spelen en heb ik een FPS van 40 t/m 60 wat behoorlijk irriteert, omdat ik gewoon weet dat hij hoger moet zitten.
CPU (I7 7700HQ) zit wel op ongeveer 90%.
Weet iemand de juiste fix voor dit?
Heb dit getest met MSI Afterburner.
VSync staat uit.
In NVidia CP heb ik "verkies optimale prestatie" aan staan.
Alvast bedankt!
Beste antwoord (via Digital0608 op 08-09-2018 13:23)
  • mathelicious
  • Laatst online: 29-10 20:20
Installeer Intel extreme tuning utilitity om de voltages van je cpu te verlagen. Minder volt = minder power = minder warmte = minder throtteling. Er is eenvoudig info over te vinden als je zoekt op undervolting laptop.
Ik heb zelf een i5 8300h die bij stresstests 90% vd tijd niet op de hoogste stand hoeft te blazen na 140mv af te snoepen en daardoor scoort ie ook nog eens beter in de benchmarks.
Ook kan je via msi afterburner een ander voltage/Hz profiel instellen om effectief je gpu te undervolten.
  • d22wth
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 23:50
d22wth
... 𝗁𝖾𝗍 π—π—ˆπ–Ύπ–Ώπ— 𝗇𝗂𝖾𝗍 𝗉𝖾𝗋𝖿𝖾𝖼𝗍
Volgens mij hangt BF nogal op je CPU.
Wat gebeurt er in andere games?
Welke settings speel je?
πš’π™Ώπš‘πš˜πš—πšŽ 16 π™Ώπš›πš˜ - 𝖱7 5800𝖷3𝖣 - 𝖷63 - 𝖬𝖲𝖨 𝖱𝖳𝖷2070𝖲 - 32𝖦𝖑-3800 - 2𝖳𝖑 𝖲𝖲𝖣 - 𝖧510 𝖀𝗅𝗂𝗍𝖾
  • Qon
  • Laatst online: 27-10 07:34
Qon
Wat bij een laptop (CPU en GPU) vaak erg belangrijk is:
Wat zijn je temperaturen tidjens gaming?
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 23:08
Blijkbaar is je cpu de beperkende factor en daar valt in een laptop niets aan te doen.
  • Digital0608
d22wth schreef op donderdag 6 september 2018 @ 10:24:
Nou bij GTA 5 is het precies hetzelfde, ook lage GPU verbruik hoge CPU verbruik.
Verder speel ik niet echt spellen..
Ik heb gister alles op Low gezet met dus 40 t/m 60 fps, als ik alles hoger zet word het er niet echt beter van..
  • Digital0608
Qon schreef op donderdag 6 september 2018 @ 10:24:
CPU word 90 t/m 95 graden
GPU blijft rond de 70 graden hangen
  • Qon
Qon
Volgens mij is je laptop gewoon aan het throttlen.
Gebruik je wel een laptop cooler? Zal een groot verschil maken verwacht ik.
En wellicht je fan profiles aanpassen zodat ze gewoon lekker 100% draaien vanaf:
CPU = 75 graden
GPU = 80 graden
(beetje richting dit, kan verschillen)
Headset op en je merkt er niks van.
[ Voor 43% gewijzigd door Qon op 06-09-2018 10:31 ]
  • d22wth
d22wth
Digital0608 schreef op donderdag 6 september 2018 @ 10:27:
Ik heb gister alles op Low gezet met dus 40 t/m 60 fps, als ik alles hoger zet wordt het er niet echt beter van..
GTA V is weer een CPU game,
Ook als je alles op low zet heeft je gpu nog minder te doen dan op High/Ultra. Als je dus van low naar ultra gaat krijgt je cpu procentueel gezien veel minder te doen dan je gpu er werk bij krijgt.
Met je CPU op 90 tot 95 graden is hij VOL aan het throttlen.
Je CPU bottleneckt hier dus je GPU. Je zult iets aan de koeling moeten doen.
  • Digital0608
Qon schreef op donderdag 6 september 2018 @ 10:30:
CPU = 75 graden
GPU = 80 graden
Ik heb inderdaad een cooler onder mn laptop! maar denk dat deze misschien iets te min is, ik zal eens gaan kijken naar een betere!
  • 418O2
418O2
u mad?
Uszka schreef op donderdag 6 september 2018 @ 10:25:
Deze cpu is 1 van de beste mobiele cpu's dus die zou best wat aan moeten kunnen. Ik gok ook op throttling. Did probeer het eens met betere koeling.
  • Digital0608
d22wth schreef op donderdag 6 september 2018 @ 10:30:
Aah! oke, ik zal vanavond eens wat gaan testen met settings op Ultra!
  • Digital0608
Thanks voor alle snelle reacties! ik ga eens kijken naar een betere koeling oplossing!
  • KDL
  • Laatst online: 25-05 20:07
KDL
pricewatch: Coolink Laptop Cooler Lapchilla
Had je al zoiets geprobeerd?
[ Voor 10% gewijzigd door KDL op 06-09-2018 10:40 ]
  • Beste antwoord ✓
  • mathelicious
  • MikeNL90
  • Laatst online: 27-05 12:17
Ik had laatst een maat die opeens hele lage fps had op zijn laptop.
Hij speelde zonder dat de laptop aan de lader zat en toen hij het met de lader ging spelen was het weer normaal.
Heb je hier al naar gekeken?
  • d22wth
d22wth
MikeNL90 schreef op donderdag 6 september 2018 @ 10:58:
Als je op accu speelt gaat een laptop vaak naar de igpu om stroom te besparen, dan zou je geen activiteit zien op de GTX?
  • 234FaTaLiTy
  • Laatst online: 18-10 01:38
Vaak zitten bij laptops sowieso in de GPU drivers meerdere energie settings. Kun je ook naar max performance zetten. Maar eerst eens naar de koeling kijken ;)
  • MikeNL90
d22wth schreef op donderdag 6 september 2018 @ 11:01:
Geen idee, zover heb ik er niet naar gekeken (hoorde het via discord). Maar omdat ie maar op 40% 50% verbruik zit lijk mij dit ook een soort powersaving optie.
  • cyberbetica
  • Laatst online: 12-10 12:09
cyberbetica
DevOpsen? CloudNation.nl
Ook niet onbelangrijk: welk merk en model laptop hebben we het over? Misschien is het wel een notoir slecht gekoelde machine en ben je niet de enige.
  • Digital0608
Ik heb nu zoiets gelijks eronder staan inderdaad! alleen die er nu onder staat is niet de allerbeste ik geloof nog geen 10 euro, beetje crappy ding eigenlijk haha..
  • Digital0608
mathelicious schreef op donderdag 6 september 2018 @ 10:49:
Ik ga daar vanavond eens even naar kijken! thanks voor de tip!!
  • Digital0608
MikeNL90 schreef op donderdag 6 september 2018 @ 11:06:
Ja klopt, maar deze staat ook al op mac performance! had ik inderdaad al na gekeken.
  • choogen
choogen
Has anyone seen my stapler?
Misschien de fans/roosters/etc van je laptop eens goed stofvrij laten schoonspuiten mbv een luchtspuitbus bij bijv. Paradigit. Dat kan ook flink schelen qua temperaturen.
  • Digital0608
cyberbetica schreef op donderdag 6 september 2018 @ 11:25:
Het is een laptop van PC Specialist de Proteus V.
Vorig jaar oktober gekocht.
  • Digital0608
choogen schreef op donderdag 6 september 2018 @ 12:48:
Ik zal de onderkant inderdaad ook eens los schroeven, laatste keer was zon 4 maanden terug...
  • cyberbetica
cyberbetica
Digital0608 schreef op donderdag 6 september 2018 @ 12:50:
Als ik zo de testresultaten van die laptop lees is wat jij ervaart ongeveer hetzelfde als in de tests (ook voor vergelijkbare modellen) tevoorschijn kwam. Schoonmaken zal wel een beetje helpen, maar standaard lijkt me dit al een problem. Behalve koelpasta vervangen, schoonhouden en voor koele lucht zorgen is er weinig dat je kunt doen denk ik.
  • KDL
KDL
Digital0608 schreef op donderdag 6 september 2018 @ 12:46:
Crappy maakt niet uit, als er al extra ruimte en/of luchtkoeling onder de laptop is bij deze waardes, moet je het eerst in een andere hoek zoeken.
Roosters schoonmaken.
Openschroeven en thermal paste vervangen.
Undervolten.
Etc
  • GromuhlDjun
  • Laatst online: 31-10 00:35
Wat je ook nog kunt proberen, is je cpu iets langzamer laten draaien. Klinkt niet logisch, maar een cpu op een constante iets lagere snelheid > laptop die constant schakelt tussen hoge snelheid en even kruipen.
Dat kun je doen door in de power setting de cpu op bijv. max 80 of 90% te zetten.
  • Digital0608
Ik heb het voltage van de CPU wat maar beneden geschroefd, en de laptop weer even schoon geblazen. Ik moet zeggen dat het nu allemaal beter loopt inderdaad! CPU zit nu op 65 tot 70 graden.
Heb dit getest met de BF5 open beta! Zit nu tussen de 50 en 60 fps. GPU draait nog steeds rond die 50 % dat wel, maar het loopt al wel wat beter als voorheen! Thanks voor de tips!!
