Verbonden, geen internet
  • SamPep
  • Laatst online: 04-10 17:42
Tot gisteren altijd prima internet gehad, totdat een idiote huisgenoot alle routers gereset had ondat hij geen internet had (zn kabel was kapot).
Inmiddels werkt het bijna allemaal, behalve op mn pc. Ik kan met alle routers verbinding maken maar geen enkele geeft internet door. Op mn mobiel of de ps4 heb ik hier echter geen last van.
Nu staat ipv4 al op automatisch ophalen en heel veel meer dan dat kan ik mij niet bedenken om te doen.
Ff ter info. We hebben een ziggo modem, die naar een gigabit switch gaat en vanaf daar zijn er nog 4 routers aangesloten. Ik kan met alles verbinden, maar niets geeft internet op mijn pc.
Heeft iemand enig idee?
  • lier
lier
MikroTik nerd
Kan je je ipconfig /all hier posten en daarnaast tracert 1.1.1.1?
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
doe eens via een admin cmd console "netsh winsock reset".
Daarna rebooten en je bevindingen posten :)
  • SamPep
lier schreef op woensdag 5 september 2018 @ 14:31:
C:\WINDOWS\system32>ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : PC-Sam
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Ethernet 2:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection (2) I219-V
Physical Address. . . . . . . . . : 34-97-F6-58-50-26
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Wireless LAN adapter LAN-verbinding* 1:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : D4-6E-0E-16-F9-E5
Wireless LAN adapter LAN-verbinding* 2:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
Physical Address. . . . . . . . . : D4-6E-0E-16-F9-E6
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Description . . . . . . . . . . . : TP-LINK Wireless USB Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : D4-6E-0E-16-F9-E3
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::112e:3252:58a0:fcf9%5(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.155(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : woensdag 5 september 2018 14:36:06
Lease Expires . . . . . . . . . . : woensdag 5 september 2018 16:36:06
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 47476238
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-22-90-5E-0B-34-97-F6-58-50-26
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Fairy schreef op woensdag 5 september 2018 @ 14:33:
Al geprobeerd maar deed niets.
  • SamPep
C:\WINDOWS\system32>tracert 1.1.1.1
Tracing route to 1.1.1.1 over a maximum of 30 hops
1 Archer [192.168.0.1] reports: Destination net unreachable.
Trace complete.
  • Fairy
Fairy
als je met je browser naar 192.168.0.1 gaat kom je dan op de interface van je router? Waarschijnlijk krijgt die geen internet. Staat die aan de WAN zijde op DHCP?
Anders een statusscherm van je router?
[ Voor 11% gewijzigd door Fairy op 05-09-2018 14:42 ]
  • SamPep
Op de PC doet dat niets, op mn mobiel kom ik op de ziggo modem/router uit en die staat indd als dhcp ingesteld.
  • SmiGueL
  • Laatst online: 11:03
SamPep schreef op woensdag 5 september 2018 @ 14:15:
Wat is het IP adres op je mobiel?
Als dit geen 192.168.0.x is dan moet de DHCP server op 192.168.0.1 even uitgezet worden.. :P
Delidded 4770K 4.7GHz @ H220 || Gigabyte Z87X-UD4H || 16GB @ 2400MHz || Gigabyte GTX 760 || 2x128GB Samsung 830 @ RAID-0 & WD 3 TB || Iiyama XB2483HSU-B1 || Synology DS916+ 3x6TB + 120GB SSD Cache || Synology DS213+ 6TB backup
  • Nogne
  • Laatst online: 09:30
Nogne
Wat is de reden om 4 routers te plaatsen achter een modem/router van ziggo? Mogelijk heb je nu 5 dhcp servers.
PS/XBL: Nogne
  • sypie
SamPep schreef op woensdag 5 september 2018 @ 14:44:
Klinkt alsof je huisgenoot die kapotte kabel op jouw computer heeft aangesloten...
  • Stoelpoot
sypie schreef op woensdag 5 september 2018 @ 14:45:
Niet als TS een draadloze verbinding maakt zoals in z'n ipconfig /all output.
  • nino_070
  • Laatst online: 00:40
Ziggo had een grote storing. Heb je uitgesloten dat het probleem bij je provider ligt?
  • SamPep
Ik ben de enige zonder internet kabel (niet mogelijk in mijn kamer), en dus ook de enige die er last van heeft.
Nogne schreef op woensdag 5 september 2018 @ 14:44:
ziek groot huis met 14 huisgenoten.
SmiGueL schreef op woensdag 5 september 2018 @ 14:44:
ip op de ps4 is 192.167.178.80
  • SamPep
nino_070 schreef op woensdag 5 september 2018 @ 14:46:
Ja, heb alleen problemen op mijn PC. ps4 en mobiel werken prima.
  • SamPep
Ik kan echter niet inloggen op de 192.168.0.1.
  • eric.1
  • Laatst online: 11:19
Dan hebben ze meer gedaan dan een reset :).
Zoek even op wat dan de GW is (IP, ws geen 192.168.0.1) en Subnetmask (is mogelijk 255.255.248.0) en zet statisch een IP in jouw pc, kijk of dat wel werkt.
[ Voor 10% gewijzigd door eric.1 op 05-09-2018 15:01 ]
  • Wylana
  • Laatst online: 08:51
SamPep schreef op woensdag 5 september 2018 @ 14:47:
Daar is je probleem denk ik al.
Het default GW is dus in de 192.168.178.x reeks.
Jij krijgt een 192.168.0.x ip adres.
Kennelijk verbind je dus met iets wat geen internet toelaat verder. Welk device (wifi router of wat het ook mag zijn) heeft dus een IP adres dat niet in het juiste IP segment zit als het ziggo internet.
Ik zou dus eens kijken of dat ip adres van 192.168.0.1 wel goed geconfigureerd is.
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • SamPep
eric.1 schreef op woensdag 5 september 2018 @ 14:53:
Zoek even op wat dan de GW is (IP, ws geen 192.168.0.1) en Subnetmask (is mogelijk 255.255.248.0) en zet statisch jouw ip in je pc, kijk of dat wel werkt.
Top, dit werkt. Thanks :)
Wylana schreef op woensdag 5 september 2018 @ 14:53:
Hoe kom ik dan op die router? 192.168.0.1 werkt niet. Router loskoppelen en bedraad aan mn pc hangen?
  • eric.1
SamPep schreef op woensdag 5 september 2018 @ 15:01:
Gebruik de GW-ip ipv 192.168.0.1 (indien nodig)
  • SamPep
Wanneer ik met de ene router verbond, kwam ik op de andere router uit waar indd dhcp nog op aanstond. Nu dit eenmaal uitstaat werkt alles weer.
Thanks iedereen!
  • Pindakaas
  • Laatst online: 12-10 17:22
betekent dit niet gewoon dat je een statisch adres ingesteld hebt staan? Kan je dat niet gewoon uitzetten?
Heb je verder op alle routers de DHCP server uit staan?
Maak je met je mobiel en PS4 met dezelfde router verbinding?
don't mind me
  • SamPep
Pindakaas schreef op woensdag 5 september 2018 @ 15:13:
Dat dacht ik ook maar ipv4 stond toch echt op automatisch.
Ja met alles heb ik met dezelfde router verbinding gemaakt. Op een of andere manier pakte de PC de verkeerde en de ps4/mobiel de goede ip.
  • Cpt.Morgan
  • Laatst online: 23-11-2025
SamPep schreef op woensdag 5 september 2018 @ 15:19:
Als er meerdere DHCP servers op een netwerk zitten, en een device vraagt om een IP adres, dan is het maar net welke als eerste reageert. In jouw geval kreeg je dus een IP lease van de verkeerde DHCP server. Daarom hoort er in principe maar 1 DHCP server IP adressen uit te delen op een netwerk. Dat lag niet aan je PC of de PS4 of je mobiel. Het is gewoon toeval dat die wel een juist IP adres (192.168.178.x range) kregen en je PC niet (192.168.0.x range).
Door het resetten van al die routers heeft je huisgenoot daarop de DHCP servers mogelijk allemaal weer geactiveerd (standaard staan die meestal aan op routers). Ik zou alle 4 de routers even nalopen of er niet nog ergens iets fout staat.
[ Voor 5% gewijzigd door Cpt.Morgan op 05-09-2018 15:32 ]
