Mooi is een woord van 3 letters .......AMD
Je hebt in NL nooit geluid bij canal+ zolang je het niet door een officiele decoder stuurt. Dan moet je in Portugal gaan wonen ofzo.
Gert: dat is niet waar. Als je sattelietschotel hebt en een goede decoder dan krijg je wel 300 kanalen en canal+ met geluid en nog een paar 24 uurs porno kanalen en veel film kanalen.
http://home.wanadoo.nl/~esnel /
Kijk hier eens. hier staat een lijst met tvkaarten die het kunnen, en hier kun je het progje ervoor downloaden.
Ik zelf heb een wintv Go. hier is het me nog niet mee gelukt om het te ontvangen.
Weet iemand hoe het komt dat er geen geluid bij zit? Als het is gecodeerd dan moet het toch ook te decoderen zijn? Dus zit er geen geluid bij? Maar hoe komt het dan in de tv,....ik snap niet waar het probleem zit.
Iemand?
Iemand?
Ultra Pilammo 6666Mhz AMD, 4251Mbit/s RAM, Gefors V6666 MegaTurbo, 43" TFS, Ultra 80Gig Firewire netwerkkaart en 5D geluid met 66 speakers in 5 dimensies
Die lui hebben het zo goed beveiligd dat het eigenlijk onmogelijk is om er geluid bij te ontvangen. Het is wel mogelijk om er geluid bij te krijgen door de beveiliging te omzeilen maar dit is een lange weg. Dan kun je beter een abbotje nemen.
Geluid zal wel nooit echt lukken.
Ik las het net op een site, dat de beveiliging inderdaad best goed in elkaar zit, maar zeg nou eerlijk: beveiliging is toch om gebroken te worden?
Laterz
Laterz
Geluid is digitaal enzo..beeld analoog gescrambled..met wintv moet t lukken btw..geen geluid dan nat...
op http://home.wanadoo.nl/~esnel is toch ook een progje om het geluid om te zetten van digitaal naar analoog? Ik heb het zelf niet kunnen proberen omdat er geen progje te vinden is voor mijn ASUS V6800 Dlx. (of wel?)
Dat progje werkt alleen in landen waar het geluid anders gecodeerd is, zoals Portugal. Hier in Nederland werkt het niet.
Van esnels site:
I don't hear sound, why is audio not supported?
Digital encrypted audio, as used by canal+ in the Netherlands, is not supported. Analog sound, used for encrypted channels in Portugal, can be enabled by using other software for Bt8xx chips to enable the sound. You could try this :
- Start the software that came with your TV card.
- Tune into the encrypted channel.
- Minimize the application. important!!
- Start the software decoder, sound should remain enabled.
- You can also use RemoteSound 3.5 by FastViper
