2 (bijna) defecte versterkers
Hai!
Ik heb een vraag over versterkers. Voor een horecazaak heb ik, met samenwerking met de klantenservice van een grote audiospecialist een nieuwe versterker uitgekozen aangezien de oude versterker het op had gegeven.
Even wat achtergrondinfo; we hadden 2 versterkers staan, eentje voor de benedenverdieping ( een crown xti 1002 ) en eentje voor de bovenverdieping ( een crown cdi 1000 ). De versterker van de benedenverdieping krijgt het signaal binnen van een mixer. De versterker van de benedenverdieping linkt het signaal door ( link out ) naar de versterker van de bovenverdieping. Vervolgens zit er ook nog een horeca-limiter ergens, volgensmij ( en ook logisch ) ná de versterkers. De versterker van de bovenverdieping ( de crown cdi 1000 ) is na 4 jaar kapotgegaan.
Na aangegeven te hebben niet te willen doormeten of andere kabels te gebruiken, hebben ze een tweede crown xti 1002 aangeraden, een versterker die het volgens hun sowieso aan zou moeten kunnen als de cdi 1000 het 4 jaar heeft gedaan, en ik hoefde niks aan de aansluitingen te veranderen.
Vervolgens ook nog aangegeven dat ik de speakerkabels apart vond. de ene channel (1) gebruikt 2 speakerkabels met van die ouderwetse koperen draadjes die je bij elkaar kan draaien, de andere channel (2) gebruikt volgensmij ook zulke koperen draadjes, maar aan het einde zit een soort van ijzeren omhulsel omheen die in het midden is dichtgeknepen. Was geen probleem hoorde ik.
Vervolgens dus de nieuwe versterker precies zo aangesloten zoals de oude was aangesloten, en deze heeft het prima gedaan voor 2 dagen. De derde dag kwam ik boven, en hoorde ik dat het volume links en rechts ongelijk was. Gaan kijken bij de nieuwe versterker en toen brandde alleen aan de kant van channel 1 een clipping lampje en het 'thermal' lampje. Dit was dus bij de channel waar er een ijzeren hulseltje om het uiteinde van de speakerkabel heen zit. Clipping en thermal van channel 2 brandde niet. Ook hoorde ik, aan de kant van channel 1, de muziek zachtjes uit de versterker zelf komen ( zoals een lp die wordt afgespeeld zonder speakers aan ). Vervolgens helemaal zacht gezet, uitgezet en niet meer aangekomen. Klantenservice gemaild en afgewacht.
Een dag later weer langs gegaan, en ondanks het bericht dat de bovenversterker niet meer aanmocht, stond deze wel aan, maar nog wel helemaal zacht. Toch zag ik geen thermal of clipping lampje meer aan bij channel 1. Vervolgens een half uurtje helemaal op vol volume aangehad, en nog steeds niks teruggezien.
Nu is mijn vraag eigenlijk;
Kan dit komen doordat er een ijzeren hulseltje om het einde van de speakerkabel van channel 1 zit? Kan dit komen door een eventuele kabelbreuk naar 1 van de speakers? Andere opties?
Overigens doet de xti 1002 van de speakers van beneden ( die hetzelfde signaal ontvangt als boven ) het na 4 jaar nog steeds als een zonnetje.
Any thoughts? Alvast bedankt!
  • Lip
Lip
De professionele prutser
Het klinkt alsof "De horecazaak" 1 of 2x bij Onprofessionele prutser is geweest. Je zoekt eigenlijk een elektronica specialist. De meeste "Audiospecialisten" weten niet, hoe een Oscilloscoop eruit zit.
Als het niet je tak van sport is, moet je iemand leren doorverwijzen. Een vraag op een forum dumpen, kan iedereen.
[ Voor 24% gewijzigd door Lip op 04-09-2018 19:13 ]
Beter geluid voor iedereen! Zo doe je dat!!! Vergeet je niet een +3 te geven? Bedankt voor het lezen. Flat frequency response EQUALS real music!!! EQUALS Sonic clarity
  • sypie
Mocht het weer gebeuren: draai de draden van de speakers eens om: de draden van de rechter speaker op de aansluiting voor Links van de versterker en de draden van de links speaker op Rechts van de versterker. Als dan het clipping lampje mee gaat naar het andere kanaal heeft het met de output te maken, dus je bekabeling.
Meestal heeft clipping te maken met het inkomende signaal, wanneer dat gewoonweg te hard binnenkomt.
What is the CLIP Indicator on my amp telling me?
Crown CE Series, Contractor Series (CH/CL Series) and K Series amplifiers feature a Clip Indicator for each channel. These amplifiers also have internal compressor circuitry to prevent excessive clipping. When amplifier clipping reaches the point that the compressor turns on, the Clip Indicator also turns on to alert the operator that the input signal is being compressed. When this condition occurs, it is best to turn down the input signal level to allow the amplifier to pass a clean, uncompressed signal to the speakers.
Bron: https://www.crownaudio.com/en/faq_categories/1
Het is dus niet zo dat de versterker, speakerkabels of speakers de boosdoener zijn. Het kan best zijn dat je je mengpaneel na moet (laten) kijken of daar wijzigingen in moet brengen. Soms helpt het al om de gain van een input naar beneden te draaien waardoor de output ook iets minder wordt én dus je versterker ook niet aan het clippen slaat.
Lip schreef op dinsdag 4 september 2018 @ 19:05:
Mega bedankt voor deze hulpvolle reactie!
sypie schreef op dinsdag 4 september 2018 @ 19:12:
Ah dat ga ik ook nog even proberen. Kan dan, vanwege het mischien wel lange clippen, het 'thermal' waarschuwings-lampje ook gaan branden? Alvast bedankt voor je hulp!
  • sypie
Nee, Thermal heeft als gevolg dat de versterker de input gaat kompressen, oftewel platslaan en de volumepieken er uit haalt. Dit zorgt er voor dat er minder signaal door de daadwerkelijke versterkers gaat waardoor die af kunnen koelen.
What is TLC?
TLC, Thermal Limit Control, is used in some Crown amplifiers to provide the amp thermal protection, when a predetermined temperature threshold is reached, the TLC light(s) will begin to glow. This means the temperature sensing circuitry is starting to engage the input compressor. By compressing the input, the amplifier will not generate as much heat and will have a chance to cool down. The degree of compression is directly proportional to the amount of overheating experienced by the amplifier.
Bron: https://www.crownaudio.com/en/faq_categories/1 (zelfde pagina, even zoeken op Thermal)
sypie schreef op dinsdag 4 september 2018 @ 20:34:
Top, bedankt!
