Laptop schroeven vast (en niet los te krijgen...)
Ik heb een Lenovo Ideapad 500
En probeer nu al een tijdje deze open te krijgen - niks wil tot zover,
er zitten er nog 4 muurvast en ik had hiervoor dus ook een speciaal
schroevendraaiersetje aangeschaft om mijn laptop open te maken en schoon te maken
(ivm hitte een probleem is momenteel, ik heb zoveel lag dat sommige dingen niet meer te doen zijn)
Maar..
Ik krijg mijn laptop dus niet open
lijm werkt niet, olie ook niet, heb zelfs de trucjes geprobeerd om er iets tussen te doen
zoals een ballon of iets dergelijks.
De koppen zijn nog aardig intact trouwens,
zou een accu schroevendraaier helpen denken jullie? ( het is aardig diep verstopt en smal dus
ik weet echt niet welke ik er dan voor zou moeten hebben )
ik zou er dan namelijk echt 1 moeten kopen puur voor die 4...
Hulp graag ;(
  • jeroen3
  • Laatst online: 12:27
Een accuschroefmachine helpt meestal perfect als je doel is om de kop van schroeven te vernielen.
Meestal is een laptop van kunststoffen, en daar heb ik nog nooit een onwillende schroef gehad.
Meestal is dit een probleem met roest en galvanische corrosie. Of het verkeerde gereedschap...
Is deze ideapad gehaal van aluminium? Welke kleur zijn de schroeven?
[ Voor 4% gewijzigd door jeroen3 op 04-09-2018 14:27 ]
  • cyberbetica
  • Laatst online: 12-10 12:09
cyberbetica
DevOpsen? CloudNation.nl
Lijm? Eh.. ?
Als ik jou was zou ik investeren in een set mini-schroevendraaiers van goede kwaliteit. Iets met een handvat, dus niet van die Gamma-grabbelbak rotzooi ;) Wiha heeft goede schroevendraaiers bijvoorbeeld. Goed gereedschap kost je een rib uit je lijf, maar gaat heel je leven mee.
Test voordat je welke schroevendraaier dan ook gebruikt of de kop goed past, en draai ze los. Kapotte schroeven zit niets anders op dan heel erg voorzichtig uitboren en hopen dat je het stukje draad er later nog uit krijgt.
  • Axewi
  • Laatst online: 22-10 11:22
(jarig!)
Ik gok lijm tussen de kop van de schoef en schroevendraaier.
Wat betreft de accuboor, niet doen. Laptopschroeven zitten doorgaans in een busje die in het plastic zit als je daar met teveel kracht op los gaat dan breekt het simpelweg af.
Hoe bedoel je de schroeven zitten vast? Draaien ze helemaal niet of draaien ze mee met de schoevendraaier maar komen ze niet los?
Als je de juiste schroevendraaier gebruikt is het haast onmogelijk dat de schroeven echt vast zitten i.v.m. het plastic wat ik eerder beschreef je kan ze zonder al te veel moeite gewoon kapot draaien namelijk.
Als de lat te hoog ligt kun je er nog altijd onderdoor lopen.
  • HugoBoss1985
  • Laatst online: 16:46
HugoBoss1985
Xenotech
Misschien een verkeerd idee en dus eerst kort ééntje proberen i.v.m. (risico op) het smelten van kunststof bij warmte...
Maar dan dus per schroefje een soldeerbout precies op de kop zetten zodat het borgmiddel gaat vloeien.
Dan pas proberen los te draaien.
Een goede maat schroevendraaier moet geen vrije slag hebben als deze in de schroefkop zit.
Als dat wél zo is wil dat zeggen dat je niet de goede maat schroevendraaier hebt.
Daar moet je dan ook niet mee gaan draaien want dan verneuk je de schroefkop.
Zoals hierboven al gevraagd... als de schroeven van ijzer/staal zijn en de opname van aluminium dan kan het wel eens vast geoxideerd zitten in elkaar.
Meestal is de opname van messing.
[ Voor 48% gewijzigd door HugoBoss1985 op 04-09-2018 15:58 ]
Fijn dat er zo snel al reacties zijn!
De laptop onderkant is inderdaad van aluminium, schroefjes zijn zilver.
Lijm was als een tip om het ertussen te doen, "meer grip" werkte dus niet.
De schroevendraaierset heb ik gekocht van replacedirect denk ik? Je kon daar je laptop merk inzetten en welke zou passen, en de rest kreeg ik eruit dus het leek de goeie te zijn.
De laatste 4 kan ik mijn schroevendraaier inzetten, hij zit "vast" maar het wil gewoon niet draaien. Ik ga er dan ook vanuit dat het met kracht zetten te maken herft misschien vandaar mijn vraag over die accu schroefmachine
*vast= hij gaat eigenlijk wel snel erover heen zonder te draaien, het glipt er snel uit zeg maar*
Kunnen jullie mij anders een smeermiddel aanwijzen ? Wat zou kunnen werken dan probeer ik dat nog wel in combo met een betere schroevendraaier set denk ik.
Ik heb inderdaad een setje met een rot handvat
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 04-09-2018 16:12 ]
https://www.replacedirect...CH5kWI4eRiihoCr10QAvD_BwE
Weet niet of het mag maar die heb ik.
Een goed alternatief?
Vind ze allemaal kleine handvatten hebben :')
  • ImNotnoa
Verwijderd schreef op dinsdag 4 september 2018 @ 16:16:
Dat is de praxis gamma grabbelbak waar iemand hierboven het over had.
Een goed setje schroevendraaiers maakt een wereld van verschil ;)
Mocht je geduld hebben:
https://www.gearbest.com/...driver-set/pp_696715.html
Try SCE to Aux
  • pyrofielo
wat nog weleens wil helpen is een elastiek tussen de kop van de schroef en de schroevedraaier. Goed duwen en draaien.
Ook ik zou gewoon een setje goede schroevedraaiers halen. een mini set van PB of Wiha of Wera ofzo:
https://pb.swisstools.nl/...-uit-set-8515-aktie-p-124
Astennu lvl 110 Warrior - Bethesda lvl 104 Warlock - Ezrah lvl 110 Druid
  • ImNotnoa
pyrofielo schreef op dinsdag 4 september 2018 @ 16:19:
Je tip klopt maar ik denk dat laptop schroefjes hier simpelweg te klein voor zijn
Try SCE to Aux
  • pyrofielo
Imnoa schreef op dinsdag 4 september 2018 @ 16:22:
mjah, denk dat de juiste schroevendraaier meer zin heeft. Maar baat het niet schaadt het niet. met een elastiek sloop je verder ook niks.
  • Mektheb
  • Laatst online: 20-10 18:19
Denk ik het niet juist heb hoor, maar er zijn genoeg laptops waar de schroeven niet los gaan uit de behuizing en alleen maar los gaan waar je de schroeven uit schroeft.
ze blijven dan wel in de backplate vast zitten, is dat niet het geval ?
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Heb je in eerste instantie al geprobeerd om de laptop schoon te blazen met een busje perslucht?
HG persluchtreiniger hebben ze bij de meeste doe-het-zelf zaken wel.
Gewoon blazen in de plekken waar normaal de warme lucht uit komt.
Zo'n WIHA setje kan ik trouwens ook echt aanraden ;)
[ Voor 10% gewijzigd door HugoBoss1985 op 04-09-2018 16:47 ]
Ik heb zo'n luchtbus inderdaad maar er zijn vrij weing openingen/smalle kiertjes ik heb niet het idee dat ik ergens kom.
En daarnaast wou ik mijn cpu repasten omdat die ook erg warm word.
(Cpu 94c en gpu 96c)
*boven de 90 heb ik dus zware lag.
Ik zal er straks toch even naar kijken
Misschien komt er nog een stofwolk uit xD
Nee ik weet wel zeker dat de schroeven niet loszitten @Mektheb . Ik heb dit ook al een paar keer gecheckt.
Wat ik me wel afvraag,
Er zitten dus een paar van die in het midden
(Er staat een toetsenbord icoontje naast)
Moeten die nu wel of niet los?
(Anders scheelt het me de helft hihi)
Ik ga uiteraard even jullie setjes opzoeken.
Ik heb inmiddels heel eigenwijs ondanks
Die vaste schroef 1 kant omhoog gedrukt (voorzichtig)
En dit is ook bij mijn fan
Dus overal mogelijk heb ik de luchtdruk bus erin gezet en er kwam flink wat uit :')
Paar uurtjes gedaan wat ik normaal ook
Doe blijft nu tussen 68-74 temp houden
(Overal)
Zeer fijn voor een tijdelijke oplossing tot ik
Een nieuwe set heb aangeschaft!
Dankjewel allemaal!
  • cyberbetica
cyberbetica
Dit setje is een mooi begin trouwens, geen Chinese troep en een handvat met grip:
https://www.wiha.com/nl/p...eufkop-4-delig-00613.html
Voor laptops zijn die PH00 en en PH0 onmisbaar ;) Waarschijnlijk is dit setje elders wel goedkoper te krijgen trouwens.
