Kan opgeslagen media afspelen op de pc maar niet op de tv ?
Mijn vraag
Wat kan de oorzaak zijn van deze storing en hoe is die te verhelpen.?...
Sorry het gaat over een IMOGA
Windows 10...
Leverancier geen antwoord....
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 03-09-2018 16:30 ]
  • Arjant2
  • Laatst online: 19-10 14:22
Misschien even opnieuw proberen en duidelijk uitleggen wat het probleem is, wat je waarop hebt aangesloten en hoe. Welke stappen je al hebt genomen om het op te lossen etc.
Wat is een IMOGA??
  • KirovAir
  • Laatst online: 20-10 16:19
Je TV ondersteund vaak andere videocodecs dan je PC. (Meestal: minder)
Het feit dat je PC een video af speelt geeft 0 garantie dat je TV dit kan. Zoek online naar de specificaties / videocodecs die je TV wel ondersteund en zet het bestand om naar dat formaat.
"The only thing more dangerous than a hardware guru with a code patch is a programmer with a soldering iron."
  • _Dune_
  • Laatst online: 20-10 21:15
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Hallo caheal54, welkom op GoT. Het is hier de bedoeling dat je helder en duidelijk bent en daarnaast zelf ook het één en ander probeerd uit te zoeken. Nu ontbreken er een paar puntjes aan jouw openingspost.
Welke hardware gebruik je, merk en type, zowel van het media apparaat, TV en eventueel de Pc. Waar heb je de content exact op staan en van welk file systeem is de opslag voorzien.
Ook wat doet het exact niet? Zie je de 'inhoud' wel op TV, maar wordt het niet afgespeeld of wordt de opslag in zijn geheel niet ingelezen? Zou je zo vriendelijk willen zijn om jouw openingspost aan te passen met enige extra informatie?
P.s. Als ik op 'IMOGA' ga zoeken met Google kom ik voornamelijk bij kinder kleding uit... :)
@MAX3400 Dat was mij niet opgevallen… :X ,maar jee… bestaat dat merk nog?
[ Voor 12% gewijzigd door _Dune_ op 03-09-2018 17:46 ]
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • MAX3400
  • Laatst online: 09:52
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
@_Dune_ Iomega staat als onderwerp gekoppeld aan het topic. Neemt niet weg dat een ZIP-drive mogelijk inderdaad niet aan een TV kan worden gekoppeld. ;)
Mogelijk dat die fabrikant tegenwoordig andere portable media produceert (niet ondenkbaar) en dan gaatal snel mijn vermoeden uit naar filesystem of USB-power.
  • Renault
  • Laatst online: 05-10 17:41
Ahaa, een IOMEGA zip drive dus ...
Dat had ik er niet uit gehaald.
Maaruh, wat voor IOMEGA is dat dan? En met wat voor aansluiting?
Sowieso lijkt mij het niet kunnen om een IOMEGA rechtstreeks op je TV aan te sluiten, omdat je TV geen software heeft om een zipdrive te benaderen (een beetje hetzelfde zoals een externe USB-DVD-speler zich gedraagt op de TV aangesloten: die kan er niets mee ....
  • PhilipsFan
  • Laatst online: 16:10
*knip* reageer normaal of reageer niet :X
[ Voor 90% gewijzigd door br00ky op 03-09-2018 22:19 ]
Heren/Dames dank voor de reacties het probleem was een MKV film die niet door mijn tv kon worden afgespeeld.
Met een Blueray speler is het probleem opgelost.
Groetjes caheal
