Ik heb half mijn ram Hardware reserved.
Hallo, mijn computer beschikt over twee ram sticks van 4gb. Maar in windows laat hij 3.95gb ter gebruik, in task manager laat hij zien dat 4gb hardware reserved staat.
Mijn PC specs zijn als volgt:
MOBO: Gigabyte AB350M GAMING 3
GPU: Gigabyte GeForce GTX 1060 Mini ITX OC 3G
CPU: AMD Ryzen 5 1400
RAM: Kingston HyperX FURY 8GB DDR4 2133MHz (2 x 4 GB)
Geprobeerde oplossingen:
Sticks omgewisseld van plek.
Met maar een stick opstarten.
In msconfig - boot - advanced options gaan en dan maximum memory veranderen.
In BIOS gechecked voor memory mapping functie.
UPDATE : Ik heb gekeken op linux of het windows is maar het zelfde probleem komt voor op linux, het ligt dus aan het moederboord of de BIOS.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 06-09-2018 22:40 ]
  • CuBras
  • Laatst online: 24-10 16:32
Misschien een niet onbelangrijke vraag; welke versie van Windows heb je geïnstalleerd? De 32 bit of de 64 bit versie?
De 32 bit versie kan maar tot maximaal 4 GB "zien".
Als dat het niet is, kan je via het startmenu zoeken naar "prestaties" (ik heb Windows in het Nederlands), en dan naar "Geavanceerd". Daar kan je het 'Virtueel Geheugen' aanpassen wat Windows gebruikt voor zijn pagefile.
[ Voor 39% gewijzigd door CuBras op 02-09-2018 21:00 ]
Oh, vergeten erbij te zetten sorry. Ik gebruik windows 10 Pro. Virtuel geheugen aanpassen helpt niet.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 02-09-2018 21:49 ]
  • tweakduke
tweakduke
Zoals @CuBras al vroeg, kijk even of je 32bit of 64bit Windows hebt. 32bit Windows zal bij systeem eigenschappen, maar maximaal 3.75gb (4gb dus) zien.
Tweakers Discord
  • SouLmaN
  • Laatst online: 24-10 09:03
Verwijderd schreef op zondag 2 september 2018 @ 21:48:
Windows 10 Pro is er in 32-bit en 64 bit volgens mij. Controleer dit eens:
https://www.howtogeek.com...r-64-bit-windows-answers/
  • MAX3400
  • Laatst online: 08:35
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Even andere vraag: wat laat je BIOS zien? 4GB of 8GB? Want je bent netjes aan het troubleshooten geweest met 1 stickje wel/niet erin maar als je BIOS al 4GB laat zien en niet meer, dan is het dus een hardware-issue en niet een Windows-issue.
De windows is 64-bit. Ik zie nergens in mijn BIOS hoeveel ram er in zit.
Sorry voor sommige dingen er niet bij hebben gezet, dit is mijn eerste forum op dit soort dingen.
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 02-09-2018 22:13 ]
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verwijderd schreef op zondag 2 september 2018 @ 22:12:
Da's vreemd; elk BIOS laat dat zien bij opstarten en zeker als je de BIOS in gaat.
Uit mijn hoofd; de meeste moederborden kan je de BIOS in door DEL of F12 een paar keer in te drukken bij het booten; alternatieve toetsen staan in de handleiding vaak vermeld.
MAX3400 schreef op zondag 2 september 2018 @ 22:14:
Mijn excuses, ik ben best moe en had het per ongeluk gemist bij eerder checken. Het geeft wel aan dat beide ram sticks het doen.
  • GromuhlDjun
  • Laatst online: 13-10 18:26
Dit komt waarschijnlijk omdat windows je page file niet leegt als de computer opnieuw wordt gestart. Het ram wordt dan bij opstarten weer gevuld met wat er de vorige keer instond.
Dit kun je in de registry oplossen zoals in dit filmpje. Ik heb alleen de eerste methode gebruikt, dus ik weet niet of de rest van het filmpje werkt.
Wees echter voorzichtig met het wijzigen van je registry!
Ik ben niet geheel op de hoogte van moderne processors, maar in de tijd dat 4GB RAM net in begon te komen liepen mensen er tegenaan dat de 32-bit gebeugen bus vol is met 4GB (232=4GB).
Daar komt nog bij dat van de 4GB geheugenruimte een deel nodig was voor memory mapped I/O (zoals DMA naar videokaart of netwerkkaart).
De oplossing kwam in de vorm van physical address expension, ook wel PAE genoemd. De geheugenbus werd uigebreid naar bijvoorbeel 36 bit (236=64GB) terwijl de addressering intern naar 64 bit ging. De bovenste 64-36=28 bits worden dan dus genegeerd.
Als je in je BIOS PAE uit hebt staan dan kan je OS dus alles boven de 4GB niet benaderen. Het zou me verbazen als dit het geval is, maar je kan het controleren.
  • Icephase
  • Laatst online: 08:25
Icephase
Alle generalisaties zijn FOUT!
Verwijderd schreef op maandag 3 september 2018 @ 10:46:
Waar heb jij het nou over? TS heeft een 64-bit OS én 64-bit hardware, dus hetgeen waar jij op doet speelt to-taal geen rol...
  • Tens
  • Laatst online: 11:26
Tens
Evil must be punished
Meldt Windows bij 'system' wel 8 GB installed?
Om te voorkomen dat er langs elkaar heen gepraat wordt;
Maak eens een screenshot van de task manager waar jij je info vandaan haalt.
(even plaatsen op imgur oid, en dan de link hier plaatsen.)
Tens schreef op maandag 3 september 2018 @ 11:36:
https://imgur.com/a/76lMUN4
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Klopt toch?
8GB RAM, 4GB "default" pagefile, totaal 12GB en die staat dus automagisch gealloceerd op je screenshot?
GromuhlDjun schreef op maandag 3 september 2018 @ 09:10:
de clearpagefileatshutdown staat op goed volgens de video dus dat kan het niet zijn, de andere methodes die erin staan doen het ook niet. alsnog bedankt voor de suggestie.
  • raymondw
  • Laatst online: 10:16
Leuke screenshot, maar blijkbaar is er idd veel gereserveerd.
Check deze optie eens
Under CHIPSET tab:
Integrated Graphics ---> Forces
UMA Mode --> UMA Specified
UMA Frame Buffer Size --> 2G
raymondw schreef op maandag 3 september 2018 @ 14:30:
Under CHIPSET tab:
Deze opties staan helaas niet in mijn BIOS.
MAX3400 schreef op maandag 3 september 2018 @ 14:23:
Klopt toch?
Ik snap niet wat u helemaal bedoeld, kunt u uitleggen wat u bedoeld.
  • raymondw
UEFI
Blz 30
Integrated graphics : auto
Uma frame buffer : auto
Als je de eerste op Disabled zet zal de tweede grijs worden vermoed ik.
raymondw schreef op maandag 3 september 2018 @ 14:58:
UEFI
Blz 30
In mijn BIOS staat het niet, mischien een oude versie, ik zit op versie F10 van de BIOS.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 03-09-2018 15:05 ]
  • raymondw
Daar staat hetzelfde in, maar dan 1 blz verder...
raymondw schreef op maandag 3 september 2018 @ 15:07:
Ja, sorry ik was vergeten dat ze de zelfde BIOS hebben. Alsnog staat het die twee opties waar u het over heeft niet in waar het zegt dat het hoort.
  • raymondw
Verwijderd schreef op maandag 3 september 2018 @ 15:09:
ff voor de zekerheid, check dat je geheugen in slot DIMM4_1 en DIMM4_2 zit
Als dat zo is
- ff starten met 1 dimm in DIMM4_1
- Windows checken of het 4GB is
- ff starten andere dimm in DIMM4_1
- alles terug plaatsen in 4_1 en 4_2
  • Tens
Tens
ok.
Ik denk eerder een moederbord/bios probleem dan Windows.
check of je geheugen volgens handleiding geplaatst zijn; (let op op het moederbord zitten ze niet op volgorde 1,2,3,4, maar 1,3,2,4.
Als dat klopt, haal eentje weg en start opnieuw op, check wat nu 'reserved' is.
Als het nu klopt, tweede erbij en weer checken.
Anders 'Load optimized defaults'in bios, en/of clear cmos.
edit: zo'n beetje wat hierboven ook al gezegd is......
[ Voor 5% gewijzigd door Tens op 03-09-2018 15:45 ]
  • Willem1981
  • Laatst online: 21-09 16:05
Start "msconfig" eens.
Kies dan eens voor "normal startup"
Opnieuw starten en dan kijken of er dan 8GB beschikbaar is.
  • nullr0ute
  • Laatst online: 18-09 11:12
Heb je een dedicated GPU of is hij integrated? Indien dat laatste: check in je BIOS hoeveel RAM je aan je video geheugen toewijdt
nullr0ute schreef op maandag 3 september 2018 @ 18:48:
AMD Ryzen 1400 heeft hij, op dat zit geen IGPU.
Bekijk deze eens en volg de stappen
Het is niet integrated.
Verwijderd schreef op maandag 3 september 2018 @ 21:10:
[video]
Al gedaan, GromuhlDjun had die video al gestuurt eerder in hier, alle drie werken niet.
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 04-09-2018 01:17 ]
[video]
Modbreak:Meerdere keren achter elkaar posten is niet toegestaan. Als je iets toe te voegen hebt voordat iemand op je post gereageerd heeft, gebruik de "wijzig"-knop. Je kunt prima meerdere berichten in een enkele post quoten, dat is dus ook geen reden voor meerdere posts achter elkaar.
[ Voor 28% gewijzigd door dion_b op 04-09-2018 00:12 ]
  • tweakduke
tweakduke
Zou je een ubuntu live cd kunnen proberen? Dan kunnen we uitsluiten of het aan de BIOS ligt of aan Windows.
Als een linux distro dit probleem ook geeft, zou je kunnen proberen de BIOS te flashen naar de laatste versie en te resetten.
Als het toch aan Windows ligt, zou je kunnen overwegen een herinstallatie. Dit laatste redmiddel zie ik vaak langs komen, als de andere fixes die al zijn aangedragen niet werken.
Maar nogmaals, probeer eerst een live cd dan zien we meteen waar we het moeten zoeken.
Tweakers Discord
tweakduke schreef op maandag 3 september 2018 @ 21:32:
Bedankt voor de suggestie, bij linux geeft hij het zelfde. Nu weten we dus dat het het moederboord is maar ik denk nog steeds niet dat de DIMM slots kapot zijn aangezien ze het alle vier individueel doen.
  • tweakduke
tweakduke
Als ik Google op dit probleem met jouw moederbord, dan is dit een bekend probleem.
Ik zou de laatste Bios er nog opzetten, als je dat al niet gedaan hebt. Verder lees ik dat anderen vaak veel combinaties proberen met de geheugenslots, tot het moederbord het uiteindelijk wel goed ziet. Niet een ideale situatie, maar proberen waard.
http://forum.gigabyte.us/...50m-d3h-win10-16gb-usable
[ Voor 23% gewijzigd door tweakduke op 06-09-2018 22:56 ]
Tweakers Discord
Laatste BIOS erop werkt ook niet, ik had al eerder gechecked hoe hij het doet met andere combinaties dus dat kan het niet zijn. :c
