Subwooferpakket doet het niet. HELP!
Mijn vraag
Afgelopen vrijdag 31 Aug heb ik mijn subwooferpakket van Renegade binnen gekregen, bestaande uit:
- RBK1100XL Subwoofer
- RXA1100 watt versterker
- 5 m rode power kabel
- 0.5 m zwarte ground kabel
- 5 m blauwe remote kabel
- 0.5 m speaker kabel
- 5 m blauwe rca kabel
Vandaag (zat 1 sept.) ben ik begonnen met het installeren van de versterker en sub, ik heb alles naar mijn idee correct aangesloten, ik heb zelfs een nieuwe radio moeten kopen om de sub aan te sluiten.
Tijdens het testen, werkte het hele systeem niet!
De versterker stond niet aan. Ik heb meerdere malen alles nagekeken en tot op heden doet het hele systeem het nog niet!
De rode power kabel is aan de accu aamgesloten met een zekering op 30 cm afstand van de accu en aangesloten aan de versterker. De zwarte ground kabel is bevestigd aan een moer op de chassis en ook aangesloten aan de versterker. De remote kabel heb ik bevestigd aan de enige blauw/witte kabel van de radio en is ook bevestigd aan de versterker. De rca kabel is aangesloten aan de radio rca poorten en zijn ook bevestigd aan de versterker. Dan heb ik nog de speaker kabel van de versterker aangesloten aan de sub, + bij + en - bij -
Wat heb ik fout gedaan?
Renegade subwoofer en versterker 1100XL en 1100 watt.
Alle benodigde kabels.
Pioneer radio DEH-S100UB
Ik heb de manuals van het subwooferpakket en van de pioneer radio gevolgd en geprobeerd daarmee het systeem aan de praat te krijgen, zonder resultaat.
Heeft iemand een idee?
Bij voorbaat dank voor de reacties!
Mvg AlexV91
  • popie
  • Laatst online: 18:12
het is heel simpel, zet eens 12 volt op de remote aansluiting bij de versterker, als die het dan doen krijgt die geen signaal van de radio om de versterker aan te zetten.
  • frickY
  • Laatst online: 03-10 19:20
Blauw/wit wordt meestal gebruikt voor automatische antenne's.
Hang de 'remote turn-on' inderdaad eens direct aan de 12v.
Controleer ook of de zekering(en) nog goed zijn.
[ Voor 48% gewijzigd door frickY op 01-09-2018 20:28 ]
Dus de rode kabel aan de rem en de rem kabel aan de 12 volt?
  • 123teun123
  • Laatst online: 10:48
Verwijderd schreef op zondag 2 september 2018 @ 09:12:
Je kunt, om te testen of het systeem werkt, gewoon de 12v van de "rode" kabel doorlussen naar je remote aansluiting om de versterker te testen.
Onthoud alleen wel dat dit geen definitieve oplossing is aangezien je versterker in deze situatie aanblijft staan en dus je accu leeg trekt...
  • Goofy1978
  • Laatst online: 07-10 18:39
Meestal is het een massa probleem.
Heb je de aansluiting van de ground kabel goed kaal geschuurd?
Als je een multimeter hebt kun je ook zoeken welke de schakeldraad is
[ Voor 4% gewijzigd door Goofy1978 op 02-09-2018 10:27 ]
  • MonkeyJohn
  • Laatst online: 09:41
Als je toch niet geholpen wilt worden waarom stel je die vraag hier überhaupt dan? 8)7
