port forwarding/server hosten voor gaming
  • koen!
  • Laatst online: 11-10 14:34
beste,
ik heb een probleempje waar ik niet helemaal lekker uitkom
ik zou graag met een vriend een server willen maken in openrct2 (dat is een mod voor multiplayer rollercoaster tycoon 2).
nou kan ik gewoon een server starten maar mijn vriend kan dan niet connecten.
dingen die ik al geprobeerd heb:
- server maken via hamachi. (samen bij hamachi in 1 netwerk zitten dan en connecten via het ip van hamachi) werkt niet
- lan dus mijn vaste pc en laptop op het zelfde netwerk en dan connecten werkt niet
- ik een server opstarten via een servertool van openrct2 en dan connecten werkt ook niet,
- ik ben ook al op de forum geweest van openrct2 en daar een topic aangemaakt maar daar komen ze alleen met het advies om te kijken op canyouseeme.org of hun port (11753 wel open is.) maar welke port ik ook probleem te checken op canyouseeme.org elke port is dicht.... ook standaard porten als port 80.
ik zit momenteel nog op een zolderkamer ik verhuis binnenkort met nieuw internet 750mbit/seconde _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
maar ik zou toch wel graag willen weten wat nou het probleem is.
hij mijn netwerk er nu uitziet. beneden staat de standaard router van ziggo die gaan dan via een kabel naar boven naar een splitter (pc en laptop) en dan nog een losse kabel naar mijn router voor een apart wifi netwerk.
ik hoor het graag
m.v.g
koen ter meulen
Beste antwoord (via rens-br op 03-09-2018 10:36)
  • koen!
jullie zijn wederom geweldig.
in 1 woord mcafee.
het werkt nu online en bij allebij is mcafee uit dus ik moet daar even in de settings kijken.
in iedergeval super bedankt voor alle snelle reacties :)
  • Omisys
  • Laatst online: 12-10 15:46
Zo te lezen uit je verhaal begrijp ik dat je port 11753 moet forwarden, heb je dat al gedaan in de Ziggo router? En die extra router die je gebruikt voor een wifi netwerk, is die in acces point mode of als volledige router?
Mocht hij niet in acces point mode staan, begin daar is mee.
  • koen!
beste omisys,
dat heb ik al gedaan (port forwarding), uhm maar de wifi heeft hier eigenlijk vrij weinig mee te maken
aangezien me vaste en laptop niet op de wifi zitten maar op de kabel.
en lost van de port forwarding (wat als wel gebeurd is) zou het via hamachi en de lan dan toch wel moeten werken? of ben ik nou gek..
  • batumulia
  • Laatst online: 05-10 11:36
Ja en nee. Ik denk dat het meer een probleem is dat je router niet op IPv4 modus staat maar op IPv6. Ook moet je de modem van Ziggo in bridgemodus laten zetten door hun zodat jouw achterhangende router (als je die hebt) de leiding neemt over portforwarding.
Steam/Origin/Uplay: Batumulia | Star Citizen GoT organisation / Referral code | Gamerig
  • markvandelouw
  • Laatst online: 01:55
markvandelouw
Het kan hoogstens fout gaan
Zet windows firewall even uit, en probeer het dan.
Daarna uiteraard weer aanzetten, en een juiste regel voor openrct2 opgeven. als dat de fix is uiteraard.
  • Omisys
koen! schreef op vrijdag 31 augustus 2018 @ 15:24:
beste omisys,
Hoe ziet je port forwarding eruit? Forward je wel naar het juiste IP adres? De wifi router maakt wel uit op het moment dat je een netwerk kabel uit die router in je laptop/pc stopt, als deze een eigen range uitgeeft.
[ Voor 12% gewijzigd door Omisys op 31-08-2018 15:29 ]
  • |sWORDs|
  • Laatst online: 14-04 12:48
|sWORDs|
vSphere/ESXi
11753 TCP forwarden naar het IP van jouw PC in de modem/router van Ziggo en in de Windows firewall poort 11753 TCP open zetten is alles wat je hoeft te doen, zolang de router inderdaad er niet tussen zit.
Wat bedoel je trouwens met een splitter? Aan beide kanten van de UTP kabel om twee keer 100Mbit te krijgen? Dan kun je beter je router als Access Point inrichten en de ingebouwde switch gebruiken mocht deze gigabit zijn.
Te Koop:24 Core Intel Upgradeset
  • koen!
wow wat een reacties wat een service _/-\o_ _/-\o_
uhm de switch is een GIGAbit switch, dus ja ik zou me wifi router er tussen kunnen doen maar nu heb ik al een gigabit switch :P
hoe de netwerk er uitziet is ISP>ziggo router>kabel naar gigabit splitter>3 ways > pc/laptop/wifi. O-)
ik heb de firewall al een keer uitgezet maar dat had helass geen effect.
ziggo router
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
Waarom staan er twee? .23 en .21?
gigabit splitter = gigabit switch?
[ Voor 36% gewijzigd door |sWORDs| op 31-08-2018 15:50 ]
  • koen!
laptop en vaste pc?
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
Zo werkt het niet, je kunt een poort of range maar 1x forwarden.
  • koen!
oh oke dan haal ik die er uit, maar dan nog zou de poort wel open moeten zijn toch?
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
koen! schreef op vrijdag 31 augustus 2018 @ 15:51:
Alleen als er ook iets aan de andere kant zit, dus als jij 'm start op .23 en de forward pakt .21 krijgt ie geen antwoord.
  • koen!
hmm okee maar heb net getest maar helaas nog geen resultaat.
maar wat ik ook gek vind is dat ik op canyouseeme.org geen 1 open poort kan zien niet eens port 80...
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
koen! schreef op vrijdag 31 augustus 2018 @ 15:56:
Waarom zou poort 80 open moeten zijn? Staat toch geen forward voor, dus dan is die vanaf buiten dicht.
Wat is het interne ip van je ziggo router?
[ Voor 5% gewijzigd door |sWORDs| op 31-08-2018 15:58 ]
  • koen!
ik dacht dat 80 altijd open was voor internet?ohmybad 8)7
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
koen! schreef op vrijdag 31 augustus 2018 @ 15:58:
Naar buiten toe is alles open, naar binnen staat alles standaard dicht. De website test bij jou naar binnen.
[ Voor 10% gewijzigd door |sWORDs| op 31-08-2018 16:01 ]
  • Omisys
Weet je zeker dat je server port 11753 is? Geef hem is specifiek mee bij het opstarten van de server: openrct2 host <saved game path> --port 11753 --headless
  • koen!
To start the built-in server, click "Multiplayer" from the Main Title of OpenRCT2, and then select "Start Server". Specify the save that you want to host in the "Load Save" window to finish the start. The default port for OpenRCT2 is 11753 (TCP), this can be changed by manually editing the config file in your OpenRCT2 user directory.
kan ik die command line in de config file stoppen?. ik probeer nu via hamachi en gewoon local namelijk
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
batumulia schreef op vrijdag 31 augustus 2018 @ 15:26:
Aanhakend op het Ziggo-verhaal; bridge modus hoeft niet eens per se, alleen als je meerdere routers achter elkaar hebt zitten is dat handig.
Maar bij Ziggo komt er ook nog eens bij dat (een deel van) de klanten vanaf Ziggo tot aan huis ook achter een NAT zitten voor IPv4 verkeer. Dan kun je portforwarden zoveel je wilt, maar zal het nooit gaan werken.
  • koen!
@CH4OS
hmmm ja dat zou kunnen, maar dan hebben we nog steeds het probleem met hamachi en lan die ook niet werken?
  • Omisys
Nee dat gaat niet. Vergeet de command line maar even. Hamachi kan weg, dat zou je niet nodig moeten hebben.
Als je in de config file de juiste poort ziet staan zou het moeten kloppen. Zorg er even voor dat alles verder uit staat(hamachi/firewall/virusscanner/etc).
Kan je je laptop wel zien in je netwerk vanaf je PC vanuit windows of dat ook niet?
  • koen!
ja dat kan ik, ik heb nu ook me laptop met remote desktop overgenomen zodat ik de schermen naast elkaar kan zetten. :P
ik kan firewall/mcafee wel even uitzetten. maar dat had ik al getest.
koen! schreef op vrijdag 31 augustus 2018 @ 16:16:
@CH4OS
Hamachi oftwel LAN simulator zou sws moeten werken met RCT2.
Kan jouw laptop de PC wel joinen via LAN?
Heb je al geprobeerd lees ik net. Maar dit zou sws mogelijk moeten zijn.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 31-08-2018 16:21 ]
  • koen!
@Verwijderd nope niets werkt.. ik heb veel geprobeerd (ik ben zelf student ict dus dat praat al wat makkelijker maar mijn kennis houd hier wel op :/ )
ik zit gewoon in 1 netwerk met hamachi dat werkt wel maar het joinen werkt niet. sterkter nog zelfs lan werkt niet...
koen! schreef op vrijdag 31 augustus 2018 @ 16:21:
Hmm, dat is wel raar. Ik probeer te zeggen dat als het LAN al niet werkt dat het via WAN al helemaal niet gaat werken.
Zeker weten dat je het juiste spel/bestanden icm de mod hebt?
  • Omisys
Heb je geprobeerd handmatig het IP adres van de server in te vullen en dan te joinen?
  • koen!
Omisys schreef op vrijdag 31 augustus 2018 @ 16:23:
si 192.168.0.23 voor lan en voor hamachi zie foto
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/OGtK5y4Yj8cJNzIHeAR9jOQv/full.png
  • Axewi
  • Laatst online: 12-10 16:10
Vergeet de port forward en hamachi nou even, als het spel lokaal in je LAN al niet werkt dan moet je dat eerst oplossen!
De site Canyouseeme laat alleen de poort zien als "open" als er ook een service achter draait, dit laatste is bij jou niet het geval want anders had je er via LAN wel bij gekunt.
Begin eens bij stap 1 en niet direct bij de laatste stap.
Als de lat te hoog ligt kun je er nog altijd onderdoor lopen.
  • koen!
en die stap is??
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
Zet eerst alle firewalls op de machine eens uit en kijk of je hem kunt pingen vanaf een andere machine.
Werkt dat probeer dan het spel eens vanaf een andere machine.
Werkt dat probeer dan de portforward (extern, niet intern proberen).
[ Voor 22% gewijzigd door |sWORDs| op 31-08-2018 17:04 ]
  • koen!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/4qABmTKMRQiLp0I3qVmMD2gS/thumb.png
door me firewall heen
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
Dus dat is van .23 naar .21?
Probeer dan het spel nog eens intern, dus server starten op 21 en verbinden vanaf 23.
Let wel dat het geen 100% garantie is, heb je meerdere firewalls en staat eentje wel ping toe dan kan het nog steeds een firewall probleem zijn.
[ Voor 17% gewijzigd door |sWORDs| op 31-08-2018 17:10 ]
  • koen!
nou we hebben een klein success hoor lan werkt maar alleen van laptop naar pc niet anders om
dus .21 is de host dan werkt het..
iemand nog een idee? :'(
[ Voor 10% gewijzigd door koen! op 31-08-2018 17:35 ]
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
Firewalls op 23 of er zit toch een router tussen.
Check eens of de kabel wel echt naar beneden gaat (je splitter verhaal blijft raar, is dat een switch?) en zo ja of de WIFI uit staat.
[ Voor 112% gewijzigd door |sWORDs| op 31-08-2018 18:09 ]
  • koen!
en als de lan werkt dan zou het ook online moeten werken?
want dat ik wat ik uiteindelijk zou willen bereiken
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
koen! schreef op vrijdag 31 augustus 2018 @ 18:09:
Ja nu een poort forward naar .21 en het zou moeten werken vanaf buiten.
Maar er is iets mis met je laptop of je netwerk setup, daar zou ik niet overheen stappen als wat je wil nu werkt.
[ Voor 16% gewijzigd door |sWORDs| op 31-08-2018 18:11 ]
  • koen!
ik kan nu van .21 naar .23 pingen maar nog niet in de server
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
koen! schreef op vrijdag 31 augustus 2018 @ 18:11:
Het zou enorm veel posts schelen als je antwoord op alle vragen geeft en niet af en toe eentje:
  1. Staat WIFI uit op de laptop?
  2. Heb je de server herstart nadat WIFI uit gezet is (en is het nog 23 met WIFI uit)?
  3. Wat is nou die splitter waar je het over hebt, kun je een foto of linkje posten?
  4. Waarom staat je router op een ander SSID?
  5. Is je router wel als Access Point ingesteld of als router?
[ Voor 46% gewijzigd door |sWORDs| op 31-08-2018 18:18 ]
  • koen!
ja wifi is uit
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
Zie 1-5 hierboven.
  • koen!
.23 heeft geen wifi
  • koen!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/NpgsoH2kA76AHGlgcGPacly2/full.png
  • koen!
oh ik zie je post nu pas??
1 Staat WIFI uit op de laptop? ja de wifi in me laptop is uit.
2 Heb je de server herstart nadat WIFI uit gezet is (en is het nog 23 met WIFI uit)? ja de server is herstart en de laptop en vaste pc ook
3 Wat is nou die splitter waar je het over hebt, kun je een foto of linkje posten? tuurlijk Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/7q5DPxibitmYHp4owVx2Guio/thumb.jpg
4 Waarom staat je router op een ander SSID? huh? hoebedoel je? waarom ik me router niet tussen ziggo en me pc heb?
5 Is je router wel als Access Point ingesteld of als router? die is ingesteld als router maar dat is ook een ander netwerk 192.168.1.*** maar ik dacht hoe minder apparaten hoe minder we hebben te trobbleshoten :*)
  • koen!
geen idee wat ik heb gedaan maar nu werkt het beide kanten op via lan dus van .23 naar .21 ik ga nu even kijken hoe ik het online kan krijgen want dat is het uiteindelijke doel :P
Wil je voortaan de wijzig-knop gebruiken? Meerdere posts onder elkaar plaatsen binnen 24 uur is niet gewenst.
[ Voor 25% gewijzigd door rens-br op 03-09-2018 10:37 ]
  • Beste antwoord ✓
  • koen!
in 1 woord mcafee.
