logitech wheelmouse opticale
  • 104 views sinds 30-01-2008
  • Smurff
Hallo ik heb net zo'n wheel mouse en heb het volgende probleem
Als ik de muis aansluit en gewoon opstart dan werkt het scrollwieltje wel.Installeer ik de mouseware dan doet ie het niet meer ?!?! En het maakt niet uit welke versie van mouseware.. iemand zelfde probleem ?
sys info :
PIII 800,384Mb RIMM,Intel VC820,GF2MX
Windows2000 Adv Serv. SP2
  • Dennis
  • Laatst online: 14:17
Yep dat had ik ook. Maar ik kon er niks aan doen.
[simpel beginnen met vragen mode]
Heb je wel in de mouseware een scrollfunctie toegewezen aan je wieltje?
  • RaDKiLL
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 26-03-2023
RaDKiLL
Revived
De scrollfunctie staat standaart "aan" in mouseware. Ookal wijs je een andere functie als bijv. dubbelklik toe...Scroller hoort hij ten aller tijde te doen.
"Ik huiver de fluister, daarom schreeuw ik!"
  • Frenkpie
  • Laatst online: 09-09 19:18
Frenkpie
"Crocs Rule !"
ff offtopic..
heb jij RIMM geheugen? ik dacht dat alleen p4 RIMM had... jij hebt toch DIMM ?
  • McBoom
  • Laatst online: 20-08 06:14
McBoom
Broem
Op donderdag 19 juli 2001 09:32 schreef frenkpie het volgende:
ff offtopic..
De 820 chipset van Intel werkte ook al met RIMM-modulles, alleen deze is nogal geflopt door de fouten die in het ontwerp zaten.....
The ramblings of an idiot
  • Smurff
Op donderdag 19 juli 2001 09:45 schreef Mcboom het volgende:
nou ja geen problemen mee hoor ;) en alles gekregen dus ja
Maar niemand hier ervaring mee muis of de oplossing ?
Heb je die mouseware echt nodig dan ??
  • Smurff
Ja op de een of andere manier wel anders is die muis niet te besturen in w2k !!
als je er dan ff snelle beweging meemaakt schiet ie alle kanten op en met mouseware is da weg
Had ik ook, nix aan te doen. mouseware gewoon uninstallen doen
  • Blindfold
  • Laatst online: 24-08 14:06
Blindfold
Donde estan los conejos?
Ik heb dit probleem met spellen gehad (geen optical trouwens) en dit was op te lossen door een registry entry die je kon downloaden. Ik betwijfel eerlijk gezegd of dit bij jou zal helpen, maar je kan het allicht proberen.
Net gelezen: Je moet de nieuwste MouseWare software downloaden als je Service Pack 2 hebt geinstalleerd.
ik heb gister mouseman wheel gekocht
alles werkt en doet het perfect
ik ben zeeer tevreden over die muis
  • Rembrand20
  • Laatst online: 22-09-2023
Hier zijn de laatste drivers van logitech.
Probeer deze eens.
http://www.logitech.com/cf/support/mousefiles.cfm
have fun,
Rembrand
Model 3 LR AWD Solid Black / Black / Aero / Trekhaak - Bestelling 2-10 Leaseplan, 4-10 Tesla, RN 22-09, Nieuwe RN 25-11, VIN Yes, leverdatum: ?/?/19(?)
Goed advies hierboven. :)
Op de logitech site:
IMPORTANT! It is urgently recommended that all users planning to upgrade to Windows 2000 Service Pack 2 should upgrade to the latest MouseWare immediately. Earlier versions of MouseWare may have issues with Service Pack 2.
  • Smurff
Heb ik :(
Nou...ik heb ook nog steeds dezelfde probelemen met deze muis.
  • Psychoot
  • Laatst online: 23-06 14:06
Psychoot
1337n00b^
Das echt een kut probleem, koop gewoon een Boomslang 2000 heb je nooit problemen mee en is suuuuuuuuuuuuuper relaxed.
Op woensdag 22 augustus 2001 14:32 schreef Psychoot het volgende:
Ken die hele Boomslang 2000 niet eens :?
  • Smurff
denk je dat ik zwem in geld ?
  • TerraGuy
  • Laatst online: 17-06-2023
TerraGuy
The weirdo with the beard
Op woensdag 22 augustus 2001 14:34 schreef AleSyS het volgende:
www.razerzone.com is wel een relaxed muisje om te fraggen (schijnt). 1000 tot 2000dpi i.p.v. 500 (ofzo) bij een normale muis.
Iedereen kan gelijk hebben, allemaal tegelijk. Dat heb je met quantum.
  • TerraGuy
TerraGuy
Ennuh, heb je Logitech al ondervraagd? Lijkt me een vaker voorkomend probleem, misschien staat ie wel in de FAQ van Logitech, of mail ze anders eens.
  • TerraGuy
TerraGuy
Hier, scheelt je weer wat zoeken:
Hardware
With correct installation, all current Logitech pointing device hardware will function with Windows 2000. Logitech pointing devices utilize Windows 2000 internal (native) drivers. These drivers support all 3 buttons of a Logitech pointing device, and also have native support for wheel/roller function.
However, these drivers do NOT offer button assignments, such as a middle button double-click, cut, paste, and other assignments. Those features are offered though our MouseWare® software. Please refer to the next section regarding software.
NOTE: Older Logitech C-Series devices connected to the serial port are not supported under Windows 2000 since they use the Mouse Systems hardware protocol. C-Series devices can be identified by the following model numbers (M/N), located on the bottom of the device: T-CA1, C7, CA, CC, and CE. Please note the CA and CE also support PS/2 mouse port connections and will function under Windows 2000, as long as they are connected via the PS/2 mouse port.
Software
Logitech has now released a version of MouseWare® that is compatible with Windows 2000. This software can be downloaded from the following URL:
http://www.logitech.com/cf/support/mousefiles_w2000.cfm
Important Information: Do not install any version of MouseWare 8.x (or earlier) into Windows 2000. It may crash your Windows 2000, forcing you to reinstall Windows 2000.
If you have installed MouseWare 8.x into Windows 2000, it is strongly recommended that you download the latest version of Logitech MouseWare from the URL listed above and install this release directly over the currently installed version. The installer for this release of MouseWare will automatically remove older MouseWare files, if necessary. Therefore, it is strongly recommended you do NOT uninstall your previous version of MouseWare before installing the latest version (9.24 or above). If the MouseWare installer does find and remove older files, you will be prompted to restart the system. After you have rebooted, re-run the MouseWare setup program to continue the installation of MouseWare.
  • Erazzzer
  • Laatst online: 13:21
Erazzzer
Fear me, I'm German!
Ik heb ook de mouseman wheel opt. In het begin had ik een ander probleem, als ik snel bewoog ging m'n muiscursor een andere kant op. Gewoon opgelost met een format....
