Geen geluid van tv over receiver
Wij hebben sinds een aantal maanden een Samsung smart tv ipv een Philips. Daarnaast hebben we al een paar jaar een onkyo tx nr646 receiver. Nu konden wij met de Philips probleemloos geluid van de receiver regelen met de afstandsbediening van de Philips en ook geluid van alleen de tv (dus niet van kpn) horen over de receiver.
Nu met de nieuwe Samsung tv (UE49MU8000) lukt dit beiden niet meer tot grote frustratie.
Aansluiting is mi niet veranderd, maar zal uitleggen hoe nu alles aan elkaar zit, daar een foto uploaden kennelijk niet mogelijk is.
TV HDMI in 4 (arc) naar
Receiver HDMI out MAIN (arc) en
KPN naar
Receiver HDMI in 2 cable/sat.
Verder in beide apparaten instellingen nagekeken;
Tv: geluidsuitvoer, kan kiezen uit tv luidspreker en audio uitgang/opt. De 1e werkt (uiteraard) gewoon, bij de 2e geen geluid.
Receiver; HDMI OUT stond op main +sub, nu alleen op main gezet, maar geen verschil
Iemand enig idee waar het probleem zit? Word hier helemaal gek van dat ik dit niet opgelost krijg!!
Even checken in de instellingen van de Samsung of "Anynet+ (HDMI-CEC)" wel aan staat.
Willekeurig plaatje van internet
Afbeeldingslocatie: https://4.bp.blogspot.com/-zo5dD51It8o/Vlgflx23D8I/AAAAAAAAPkg/Gy1PgJnZT0o/s1600/Anynet_LRG2.jpg
  • timadriaans
  • Laatst online: 06-10 16:24
Afhankelijk van de HDMI versie die op je STB zit, kun je wellicht hier de oplossing vinden. Beide opties even proberen (On en Off)
[ Voor 7% gewijzigd door timadriaans op 31-08-2018 08:57 ]
Helaas, gecheckt en stond aan
Wat betreft optie van Tim, op mijn tv vind ik hdr+ modus..... zou dit hetzelfde kunnen zijn?
[ Voor 110% gewijzigd door Verwijderd op 31-08-2018 11:12 ]
  • timadriaans
Verwijderd schreef op vrijdag 31 augustus 2018 @ 11:04:
Dat zou kunnen. Het heet bij ieder merk / OS anders. Probeer het eens uit te zetten :)
Maar heb je het geconfigureerd (soort van), apparaat zoeken om mee te beginnen bijvoorbeeld?
Tv moet wel weten met welk apparaat ie moet praten.
Euhm, nee. Die dingen zitten toch gewoon met de hdmi verbonden en niet met Wi-Fi?
Het is me wel gelukt om de afstandbediening te kunnen gebruiken voor kpn en onkyo dmv anynet (leuke bijkomstigheid...) maar het probleem dat er geen geluid van de tv zelf naar de onkyo komt blijft!! Hellup!!
Hdr+ modus aan of uit zetten doet ook niets, alleen mijn beeld wijzigt iets.
Waarom ik graag geluid van de tv naar de stereo wil hebben, is zodat we voor Netflix kpn niet aan hoeven te zetten. Netflix loopt nl nog weleens vast via kpn
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 31-08-2018 20:39 ]
Ik persoonlijk vind arc geen waterproof oplossing, zeker als het tussen 2 verschillende merken apparaten zit.
Simpelste oplossing, optisch kabeltje ertussen, werkt altijd. d:)b
  • MAX3400
  • Laatst online: 08-10 13:31
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verwijderd schreef op vrijdag 31 augustus 2018 @ 21:00:
Voor een groot gedeelte wel maar bepaalde codecs mogen/willen niet over optical dus dan heb je geen geluid of schakelt een film over op een ander (minder optimaal) geluidspoor.
