Help! Bose audio probleem in Mazda 3.
Ik weet niet dat iemand me hier kan helpen maar ik zit met een audio probleem en op het internet kan ik er niks over vinden.
Het probleem is als volgt: Ik heb een mazda 3 met Bose boksen (9 delig sterio installatie die standaard in de mazda 3 skycruise zit). Deze werken soms helemaal uitstekend. Maar soms als ik mijn auto start kraken ze. Soms kraken ze heel hard soms ook nauwelijks te horen en soms werken ze perfect. Ik heb al geprobeerd te wisselen van radio zender, bluetooth, liedjes, maar eens dat ze kraken blijven ze kraken, totdat ik volledig mijn motor uit zet en de motor opnieuw aanzet. Meestal is het dan gefixt en kraken ze niet meer. Soms moet ik de motor ook enkele keren opnieuw opstarten voor dat het kraken verdwijnt of nauwelijks te horen wordt. Ik heb ook al geprobeerd de audio te muten en opnieuw op te zetten maar dit heeft geen effect het kraken blijft totdat ik de motor volledig afzet en herstart. Hier ben ik dan voor al verschillende keren naar de garage geweest maar ze weten niet wat het probleem kan zijn. Als het kraakt zijn het alleen de voorste 3 boksen niet degene in de deur. Deze zijn al reeds vervangen door nieuwe maar het probleem blijft...
Heeft iemand enig idee wat dit probleem zou kunnen zijn zelf de garage heeft er geen idee van zelf de Bose fabrikant niet.
Alvast bedankt.
  • core_dump
  • Laatst online: 26-08-2024
Klinkt alsof je het bij de versterker moet zoeken, misschien een slechte aarding.
  • Falcon
  • Laatst online: 17:15
Falcon
DevOps/Q.A. Engineer
Bekend probleem bij de Mazda 3 Bose. Ik lees veel oplossing door de Bose Amp (https://www.amazon.com/dp...ag=mazda3revolutionins-20) te vervangen. Maar misschien kun je beter eerst even wat extra onderzoek doen.
De Bose Amp heeft zekering 30A volgens mij, dus als je die zekering er eens uit trekt. Daarna eens even horen of het probleem bij het opstarten van de Bose audiosysteem zich nog voordoet, dan weet je iets meer.
Maar omdat je geen bouwjaar opgeeft weet ik het niet zeker.
[ Voor 20% gewijzigd door Falcon op 31-08-2018 13:28 ]
Bouwjaar is 2015
  • Falcon
Falcon
Beste,
Heb hetzelfde probleem, is dit opgelost geraakt bij je?
