Nieuwe PC niet bepaald stil
  • roelvk123
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 20-09 22:19
Dag allemaal,
Nieuwe PC zit in elkaar super blij etc.
Maar hij maakt toch aanzienlijk veel geluid, volgens mij draaien de fans ook zeer hard.
Heb even met HWmonitor een screen gemaakt van alle info hoop dat iemand met meer verstand mij kan vertellen of helpen met het probleem.
Zie: http://prntscr.com/ko97qq
  • kneusteun
  • Laatst online: 18:40
Als de fans niet aangestuurd worden en bijvoorbeeld aan molex hangen gaan ze non-stop volle bak draaien (vaak bij casing fans).
Ook kan ik je aanraden om de lelijke vleeskleurige noctua fans te gebruiken, deze zijn bijzonder stil!
  • Techno Overlord
  • Laatst online: 22-10 15:09
Techno Overlord
Nocturnal Metamorphoses™
Je SYSFAN en CPUFAN draaien veel te hard. Bij mij draaien ze nu rond de 225rpm. Die van jou staan volgens mij op de volle snelheid te blazen. Heb je dit ingesteld in de BIOS? Hoe zijn de fans aangesloten? Direct op het moederbord of op een fancontroller?
Specs:
Workstation
Server
RetroPC1
RetroPC2
RetroPC3
  • roelvk123
kneusteun schreef op woensdag 29 augustus 2018 @ 15:40:
Molex? :X
Techno Overlord schreef op woensdag 29 augustus 2018 @ 15:40:
Achterkant en voorkant zijn rechtstreeks aangesloten op het MOBO ( SYSFAN - PUMPFAN )
  • Pikkemans
  • Laatst online: 20-10 19:30
Even in je Mobo util kijken (of bios) daar even je CPU en Case fans instellen/afstellen.
EDIT: Volgens je inventaris heb je een MSI Bordje..
https://www.msi.com/Mothe...WK#down-driver&Win10%2064
Hier vind je een tool (Command Center). Daar kun je de config aanpassen voor de aansturing van je fans. Zet ze op Smart mode en kijk eens wat dat met je lawaai doet.
EDIT2 (het is her echt rustig op kantoor): Een userguide voor Command Center
[ Voor 79% gewijzigd door Pikkemans op 29-08-2018 15:49 ]
  • Wim-Bart
  • Laatst online: 10-01-2021
Wim-Bart
Zie signature voor een baan.
Geen custom curves aangemaakt in BIOS? Ik weet niet of het bij MSI kan, maar bij mijn ASUS heb ik custom curves gemaakt op basis van temperaturen. Bivoorbeeld 23% bij 60 graden 35% bij 65, 40% bij 70 enzo.
Beheerders, Consultants, Servicedesk medewerkers. We zoeken het allemaal. Stuur mij een PM voor meer info of kijk hier De mooiste ICT'er van Nederland.
  • roelvk123
Wim-Bart schreef op woensdag 29 augustus 2018 @ 15:45:
Ga ik even de bios na, maar temp van mijn CPU ligt niet bepaald hoog.
  • kneusteun
roelvk123 schreef op woensdag 29 augustus 2018 @ 15:42:
Molex? :X
Volgens mij gebruiken sommige kasten van NZXT van die Molex naar fan aansluitingen.
Of het molex heet weet ik niet, het is de fabrikant van de stekkers geloof ik.
  • Techno Overlord
Techno Overlord
Molex is de connector. Dat gebruikt ie niet als ie zijn fans rechtstreeks op het moederbord heeft aangesloten. Dat zijn 3 of 4 pins connectors met (vaak) een witte kleur die er maar op 1 manier op kunnen worden geschoven. Als je je pc net gebouwd hebt en nu hebt opgestart. Voer eerst een bios reset uit naar de standaard instellingen. Die zullen nooit een andere curve hebben ingesteld.
Specs:
Workstation
Server
RetroPC1
RetroPC2
RetroPC3
  • Viper_4111
  • Laatst online: 23-10 14:06
SYSFAN - PUMPFAN
Je geeft dit aan, je moet je CPU koeler (als je geen waterkoeling gebruikt) op CPUFAN aansluiten. De PUMPFAN draait altijd op 100% namelijk.
Geen informatie beschikbaar
  • Pikkemans
Viper_4111 schreef op woensdag 29 augustus 2018 @ 15:55:
SYSFAN - PUMPFAN
PUMPFAN is ook gewoon in te stellen bij MSI plankjes.
  • roelvk123
SYSFAN - PUMPFAN
Heb een aparte koeler van bequiet erop zitten die 4pins is aangesloten op het MOBO.
Pikkemans schreef op woensdag 29 augustus 2018 @ 15:45:
Aant het downloaden, zal het eens doornemen.
Techno Overlord schreef op woensdag 29 augustus 2018 @ 15:53:
Nee heb hem al langer aanstaan en al bios update etc uitgevoerd om mijn geheugen op 3200 te krijgen.
  • Pikkemans
Oja.. Ik heb een dingetje bij mijn MSI plankje. Aanpassingen in Command Center zijn niet blijvend na een reboot.. Ik heb al mijn FAN settings in de BIOS moeten opslaan. Beetje stom van MSI.
  • __fred__
  • Laatst online: 21-10 23:25
CPU fans zijn meestal PWM (Pulse Width Modulation) en case fans DC (voltage gereguleerd). Je mobo doet standaard PWM op CPU_FAN en PUMP_FAN connectors en DC control op je SYS_FAN connectors.
Dit kun je echter aanpassen op in het BIOS > HARDWARE MONITOR.
Zal niet de eerste keer zijn dat de CPU fan nog een DC gereguleerde is en via PWM voluit draait.
  • roelvk123
__fred__ schreef op woensdag 29 augustus 2018 @ 16:22:
Moeten me fans op DC staan dan?
Edit: op DC staat de pumpfan volledig stil, zelfs als ik hem via smartmode naar beneden haal.
[ Voor 8% gewijzigd door roelvk123 op 29-08-2018 16:31 ]
  • Wim-Bart
Wim-Bart
roelvk123 schreef op woensdag 29 augustus 2018 @ 15:47:
Just daarom MOET je een curve aanmaken die per aansluiting (CPU, AUX, SYSFAN et cetera) je fan bestuurd. Zodat de fan's bij lage temperaturen nagenoeg stil zijn.
  • __fred__
roelvk123 schreef op woensdag 29 augustus 2018 @ 16:26:
Dat ligt aan het type fan. 3 draads fans zijn DC en 4 draads PWM.
  • roelvk123
__fred__ schreef op woensdag 29 augustus 2018 @ 16:32:
Zijn 3 pins ja,
heb ze met DC lager gekregen en ja minder geluid nu ongeveer 381 rpm. Hoop wel dat ze harder gaan draaien als ik ga gamen.
  • roelvk123
Pikkemans schreef op woensdag 29 augustus 2018 @ 16:15:
Wat zijn je settings? zit heletijd te schommelen tussen dingen, krijg hem maar niet goed dat die meegaat met de temperatuur.
  • Pikkemans
Deze settings heb ik voor zowel CPU als PUMP fan.. Deze werken voor mij. het is inderdaad veel prutsen met die settings.
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/WZNrRmxoEHjaZW_GHW6UpZfo6z1YKdO1rRX7kLbty1CuUS4Lb01p2boJB812tqf-bQsXEV2A4ec27E_DkcHfi5TzOf6jc30gEqz3BjfSvUIVVfq9AHhJDn4yrqXp3m1Cu2nwGwJQV5YMrzOuVpzyhuEuf1fW3bcVjwlotLrBY3nlaLLQK5IUZlZFbz439YkiiFzkqq-OFfl9rJUUGz16crePTQDNUzhI29KcLSNsIdNk_5aIetOVGIClYpbsihJkexmBcZp78S_8S59wqTRMsmDuOVS_WpcHwGiHxP13W7mkLfcjJaW-y5gs4O5yPz551hsUrx_O388fXDdMr_wvUFy9uwhJMqNrwZ-iY5IutVULaiTOS1tJNYA86yXBcayRoAFynwgddwo5yN20cIR1pIm5LcXEzoEcQLxk0WoVoZnCM7ktFslWrF85p-ckkLim2jcmDMW3s0RCfYVAlXetk6Zt1lHT_nKh29XbaPv28066kQ_RyNzZ98sBeObf6vzU1xtoMEZbthc8h1vZoZTj6t88thBsT4tQYbnfuZKDin8ABIyGw6YabivUwzBm3Ol7HhPcCZmg-ZnRSNlK5ZIQmd2vPMFdFb9oWl5S9UBR4L3Eafk_H_tpi3o7FtDdBRX5zc4PD5c1nmiEzyrLQ11iybMHug3esQak2q7peri9g612G50oXj8bROx6QA=w999-h649-no
