  • Jonne c.
  • Laatst online: 13-01 13:00
Hallo mede-tweakers,
Voor mijn thuisnetwerk ben ik een VLAN setup aan het maken, maar van zodra ik de vlans toewijs op de switch krijgen de aangesloten toestellen geen correct IP adres meer.
De hardware:
Netgate PFSENSE SG-3100
Netgear GS108E
Netgear GS724T
Volgende stappen gedaan:
PFSENSE:
-VLANS aangemaakt via Interface's VLANS
Vlan 10 LAN 192.168.5.0
Vlan 50 Guest 172.200.1.0
interfaces
-interfaces assignment
assignment
-per interface IP ingesteld
per interface
-dhcp enabled op vlans
dhcp
Tot zover lukt alles,
Van zodra ik op de managed switches Poort 1 op Tagged op VLAN1 krijgen de computers achter de andare poorten geen internet meer door. Pingen lukt enkel naar de switch zelf, niet naar gateway/buiten.
Op alle poorten krijgt de pc een 192.168.0 adres.
Instelliingen op Netgear SG108E:
VLAN ID Port Members
1 1             8
10 1 2 3 4        
50 1       5 6 7  
Poort 1 is tagged voor alle VLAN's
Port PVID
1 1
2 10
3 10
4 10
5 50
6 50
7 50
8 1
Wie ziet mijn fout?
  • Uzuhl
  • Laatst online: 27-01 10:39
Uzuhl
De ondertitel mag niet lange..
Is je DHCP wel te pingen?
Edit: ik neem aan dat gateway =/= dhcp?
[ Voor 46% gewijzigd door Uzuhl op 29-08-2018 13:34 ]
  • To_Tall
  • Laatst online: 22-11 03:25
Vlan1 is altijd default.
Je zult vlan 10 tag moeten hangen aan je switch anders zullen de clients via vlan1 willen communiceren.
Normale clients zoals Windows computers zijn niet vlan aware. Alleen L2/3 netwerkcomponenten.
Waarschijnlijk als je aan port 1 naast vlan1 tag vlan 10 en 50 untag moeten hangen. Je router moet dan ook vlan 10 en 50 snappen anders functuneert het nog niet.
Probeer daarom eerst vlan10 taged aan port 1 te hangen
[ Voor 33% gewijzigd door To_Tall op 29-08-2018 13:39 ]
A Soldiers manual and a pair of boots.
  • Jonne c.
terug een stap verder, de pc die aan de vlan's hang draait windows server essentials en krijgt geen juist IP, het werkt wel als ik een manueel IP instel.. Iemand een idee waardoor dit komt?
andere pc's krijgen wel adres binnen de juiste range.
op de switch is poort 1 op alle VLAN's tagged (1,10,50).
poort 8 is op de default vlan, (1) untagged.
hierop krijg ik geen juist IP adres
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Jonne c. schreef op woensdag 29 augustus 2018 @ 14:43:
...hierop krijg ik geen juist IP adres
Wat is "geen juist IP adres"?
263.264.265.266 ofzo?
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Jonne c.
Brahiewahiewa schreef op woensdag 29 augustus 2018 @ 17:00:
169.25x.xxx.xxx
  • To_Tall
Eigenlijk maak je een trunkport van port1. Hierop heb je vlan1 als default staan. Op port8 waar een cliënt of server staat zit untag vlan10. Nu moet je er voor zorgen dat vlan 10 ook door switchport1 gaat.
Je moet dus vlan10 taggen op switchport1.
Echter dan ben je er nog niet. Verkeer kan er alleen afgehandeld worden als het apparaat achter switchport1 ook weet wat hij moet doen op vlan10.
  • duronbug
  • Laatst online: 23:19
duronbug
Step on it.....!
Op welke poort zit de PfSense? Heb je firewall regels op de interfaces? Mogelijk dat al het verkeer default wordt geblocked.
