• koekienator
  • Laatst online: 30-07 18:54
Heb de afgelopen week veel gelezen op ineternet want mijn pc sloot na 5 sec weer af. Hij werkt dus weer ben erg trots op mijzelf haha, het lag aan de 4 ramslots met 2 start de pc normaal op. Maar nu komt het volgende aan het licht! Mijn pc herkend maar 4gb ram terwijl ik 16gb er in heb zitten, van de 32gb die er in zat voor dat mijn pc opeens niet meer opstarte.
Windows 10 64bit (gratis update van windows 7 naar 10)
Moederbord:
pricewatch: ASRock B75 Pro3-M
Ram Geheugen 4x:
pricewatch: G.Skill Ripjaws F3-14900CL9D-8GBXL
Mogelijk is het probleem dus dat ik de gratis upgrade van 7 naar 10 64 heb aangeklikt maar windows 7 32bit was. Geen flauw idee meer pc is alweer +/- 8 jaar volgensmij.
[ Voor 4% gewijzigd door koekienator op 29-08-2018 11:58 ]
  • thaicecube
  • Laatst online: 26-10 08:52
Wacht, je pc herkend 4gb ram terwijl er 4x een 8gb ram kaartje inzit?
  • koekienator
Voor nu even 2x 8gb, dus 16gb in totaal. Want met 4 starte de pc niet op.
  • Knee-Buckler
  • Laatst online: 06-01 13:39
Maar als je gaat naar Linksonder vlaggetje -> rechtermuisknop -> System/Systeem -> en dan kijkt welke versie dat je hebt wat staat daar?
Is het nu wel 32Bit of 64Bit???
  • Nat-Water
  • Laatst online: 26-10 09:41
Belangrijkste vraag is denk ik of je nu 64 of 32 bit hebt. Ga naar configuratiescherm -> systeem en beveiliging -> systeem.
Balls have got to be one of the oldest toys. They've been round for a long time.
Gloria patri furnituribus In nomine IKEA!
  • koekienator
Het is nu 64bit
  • koekienator
quote: specs moederbord
Memory
- Dual Channel DDR3 memory technology
- 4 x DDR3 DIMM slots
- Supports DDR3 1600/1333/1066 non-ECC, un-buffered memory
- Max. capacity of system memory: 32GB*
- Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 1.3 / 1.2
Ram modules zijn DDR3 1866, zou dit mogelijk het hele probleem kunnen zijn?
  • Knee-Buckler
Heeft het op Windows 7 wel goed gewerkt met alle geheugen bankjes? Of heb je daar toen nog nooit naar gekeken.
En welke processor heb je?
koekienator schreef op woensdag 29 augustus 2018 @ 12:16:
  • corporalnl
  • Laatst online: 23:11
Dus als ik je nu goed begrijp. Had je er eerst 4x 4GB in ( 16 in totaal ) Na de shutdown problemen heb je 2 bankjes weg gehaald en nu herkent hij maar 4GB van de 8GB?
Controleer of je de juiste hebt weg gehaald in geval van Dualchannel. Je hebt verschillende poorten die samenwerken met Dualchannel. ( 1-2 en 3-4 of 1-3 en 2-4, verschilt per moederbord )
Je hebt kans dat als bijvoorbeeld je dualchannel 1-2 en 3-4 is. en je hebt een bankje in 1 en 3 dat hij er maar dan 1 herkent.
  • koekienator
iwanscholten schreef op woensdag 29 augustus 2018 @ 12:20:
pricewatch: Intel Core i5 3350P Boxed
Hier staat ook 1600, gok dat ik dus nooit de totale 32gb geheugen heb kunnen gebruiken aangezien de moules 1866 zijn. :'( (het is nu 2x8 was eerst 4x8)
  • Knee-Buckler
Zo ver ik weet zou dit wel gewoon moeten werken maar zou het dan in snelheid omlaag gaan.. Maar dit kan ik niet met 100% zekerheid zeggen.
Ik zou kijken naar de geheugen slots of haal er nog 1 uit en kijk of je dan wel 8gb hebt.
koekienator schreef op woensdag 29 augustus 2018 @ 12:23:
  • koekienator
Geeft ook 4gb aan in de BIOS.
  • Speedy-J
  • Laatst online: 25-10 10:05
Speedy-J
AMD Enthusiast
Probeer de snelheid is aan te passen naar 1333MHz ,reboot en met de POST uit zetten en de 2 reepjes plaatsen.
Ik gok dat hij dan opstart met 1333MHz maar wel 32GB
Ryzen 9 5950@4.7GHz|Asus prime X570 pro|32GB Corsair pro rgb ,2x XFX rx470rs black wolf ,Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 1000w rm x
  • koekienator
@Speedy-J
Er is nu wel verandering wat Speccy ziet in mijn pc, maar windows ziet nogsteeds 4gb.
Dit ziet Speccy:
Type DDR3
Size 8192 MBytes
Channels # Single
DRAM Frequency 665.1 MHz
CAS# Latency (CL) 9 clocks
RAS# to CAS# Delay (tRCD) 9 clocks
RAS# Precharge (tRP) 9 clocks
Cycle Time (tRAS) 24 clocks
Command Rate (CR) 2T
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
koekienator schreef op woensdag 29 augustus 2018 @ 13:31:
@Speedy-J
Dit ziet Speccy:
Type DDR3
Size 8192 MBytes
Channels # Single
Probeer nu eens met 4 latjes van 8GB te plaatsen ,wat windows ziet is misschien nog iets aan te doen.
  • koekienator
RAM zit nu op A1 / B1 en windows ziet 8GB ipv 16GB.
Als ik de snelheid nog meer verlaag, zou windows dan 16GB gaan zien? De RAM module is 4Gx2 en de pc ziet dus 4Gx1 blijkbaar.
*update*
Alle 4 de RAM modules en Windows ziet 8GB en Speccy nu 16GB
[ Voor 16% gewijzigd door koekienator op 29-08-2018 13:50 ]
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
1333MHz is al erg laag ,je zou als je er wat verstand van heb het voltage van het ram iets kunnen verhogen.
  • koekienator
Heb die optie gezien in de BIOS maar op de plek waar de RAM ingaat staat 1,5v en daar staat het moederbord al op. Heb 10 jaar geleden 1,5jaar jaar ict gestudeerd, denk dat ik maar blij ga zijn met 8gb voor nu, zal veel schelen met gamen
Moederbord herkend de RAM modules ook als 4GB en niet als 8GB, ga er vanuit dat ze dan gewoon helemaal niet compatible zijn helaas. Geen geld voor nieuwe 8gb is al beter dan 4gb
[ Voor 27% gewijzigd door koekienator op 29-08-2018 13:59 ]
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Als het niet compatible is en je heb de middelen niet om het in te ruilen ofzo ,dan is dit wel de beste oplossing.
Je kan nog 1 stap naar beneden met het ram ,dus nooit geschoten is altijd mis.
Ik zou zeggen probeer het eens 1066MHz
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Toevallig geen verbogen pinnetjes in je socket?
Dan krijg je nl. ook van dit soort fratsen met geheugen.
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • koekienator
Moederbord herkend max 2 geheugenstrips in de BioS waar Speccy ze alle 4 herkend. Maakt niet uit welke combo of hij pakt max 2 slots. En alle slots werken ook. A1 - A2, A1 - B1, A1 - B2, A2 - B1, A2 - B2, B1 - B2. allemaal geprobeerd werkt gewoon. Enige wat ik niet in mijn bios kan vinden is XMP terwijl op de RAM modules staat dat ze XMP ondersteunen en het Moederbord ook.
Dus:
8GB RAM kaart wordt maar 4GB herkend
Van de 4 Slots worden er max 2 gebruikt.
*update*
Bios v1.2 geinstalleerd dat is de eerste versie. Nu zien mijn pc 16gb.
[ Voor 8% gewijzigd door koekienator op 29-08-2018 15:35 ]
  • koekienator
OPLOSSING:
CMOS batterij vervangen!! Geen opstart problemen en 32GB geheugen. Batterij was bijna leeg (mogelijk al een lange tijd)
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Man man PC's zijn soms echt vaag ,wat een batterij allemaal kan doen..
