cyrix kernell?
ja ik heb zo een oude cyrix 166 mhz. Moet ik dan in de kernell 586 kiezen bij het compilen?
wie weet dat?
groet
hc
Staat toch gewoon in de help bij "make (menu/x)config" !
  • SvMp
Probeer het gewoon zou ik zeggen!
Ik zit nu ff niet in Linux, maar als Cyrix er tussen staat kies dat, zo niet kies dan 586. Als dat niet werkt, probeer dan 486.
Je kunt heel gemakkelijk testen door het vanaf DOS met loadlin te laden. Niet dat er dan veel gebeurt, maar als je die panic over de root-partitie krijgt die hij niet kan vinden, weet je iig dat die kernel werkt :)
Als je een beetje handig bent met Lilo kun je natuurlijk ook zowel de generic kernel die zeker werkt als je Cyrix kernel er in zetten.
  • NiPeng
NiPeng
I am the slime
Ik zou zeggen van wel maar helemaal zeker weet ik het niet. Als je 386 kiest gaat het i.i.g. werken.
Stukje documentatie van 2.4.x
29
30
31
32
33
34
CONFIG_M386:
This is the processor type of your CPU. This information is used for
optimizing purposes. In order to compile a kernel that can run on
all x86 CPU types (albeit not optimally fast), you can specify
"386" here.
The kernel will not necessarily run on earlier architectures than
the one you have chosen, e.g. a Pentium optimized kernel will run on
a PPro, but not necessarily on a i486.
Here are the settings recommended for greatest speed:
 - "386" for the AMD/Cyrix/Intel 386DX/DXL/SL/SLC/SX, Cyrix/TI
   486DLC/DLC2, UMC 486SX-S and NexGen Nx586. Only "386" kernels will
   run on a 386 class machine.
 - "486" for the AMD/Cyrix/IBM/Intel 486DX/DX2/DX4 or
   SL/SLC/SLC2/SLC3/SX/SX2 and UMC U5D or U5S.
 - "586" for generic Pentium CPUs, possibly lacking the TSC
   (time stamp counter) register.
 - "Pentium-Classic" for the Intel Pentium.
 - "Pentium-MMX" for the Intel Pentium MMX.
 - "Pentium-Pro" for the Intel Pentium Pro/Celeron/Pentium II.
 - "Pentium-III" for the Intel Pentium III
   and Celerons based on the coppermine core.
 - "Pentium-4" for the Intel Pentium 4.
 - "K6" for the AMD K6, K6-II and K6-III (aka K6-3D).
 - "Athlon" for the AMD K7 family (Athlon/Duron/Thunderbird).
 - "Crusoe" for the Transmeta Crusoe series.
 - "Winchip-C6" for original IDT Winchip.
 - "Winchip-2" for IDT Winchip 2.
 - "Winchip-2A" for IDT Winchips with 3dNow! capabilities.
 - "CyrixIII" for VIA Cyrix III or VIA C3.
If you don't know what to do, choose "386".
Some people like cupcakes better, I for one care less for them.
  • NiPeng
NiPeng
I am the slime
Op woensdag 18 juli 2001 23:56 schreef svdmeer het volgende:
Of testen met "make bzdisk"
  • RG
  • Laatst online: 28-11-2025
RG
Lambda
Een ouwe Cyrix is compatible met een classic pentium. Dus moet je die kiezen, want ik zie dat er voor zulke oude Cyrix procs geen optie is (ondersteund GCC het niet).
[deze advertentieruimte is te koop]
