Latency probleem in windows 10
  • Reda074
  • Laatst online: 19-08 21:55
Hallo allemaal,
Ik heb 5 weken mijn gloednieuwe build gebouwd alleen heb sindsdien problemen met het geluid.
Ik ervaar korte stotters tijdens het beluisteren van spotify/discord/youtube en andere diensten tijdens het gamen merk ik niks van deze stotters. Ik heb zelf gekeken naar oplossingen maar helaas mocht dit niet baten en hoop ik dat jullie mij kunnen helpen zit op het randje om mijn rig te verkopen en terug te gaan naar console :(.
Me build is
I5-8600
DDR4 Corsair 16GB RAM
EVGA Geforce GTX 1080 FTW2
Curcial SSD 500GB
Seagate 1TB
MSI B360 Pro gaming carbon
Hyper cloud alpha's
Bios geupdate.
GPU verwijderd en weer opnieuw geinstalleerd zonder junk dus alleen driver.
Energiebeheer geswitched naar hoge prestatie.
Alle drivers geupdate met SDI.
Heb een test gedaan met het programma Latencymon en die ondervond hoge spikes hieronder een foto.
https://images-ext-1.disc...png?width=1293&height=676
_____________________________________________________________________________________
CONCLUSION
_________________________________________________________________________________________________________
Your system appears to be having trouble handling real-time audio and other tasks. You are likely to experience buffer underruns appearing as drop outs, clicks or pops. One problem may be related to power management, disable CPU throttling settings in Control Panel and BIOS setup. Check for BIOS updates.
LatencyMon has been analyzing your system for 0:13:17 (h:mm:ss) on all processors.
SYSTEM INFORMATION
Computer name: REDAAFFANE
OS version: Windows 10 , 6.2, build: 9200 (x64)
Hardware: MS-7B16, Micro-Star International Co., Ltd., B360 GAMING PRO CARBON (MS-7B16)
CPU: GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i5-8600 CPU @ 3.10GHz
Logical processors: 6
Processor groups: 1
RAM: 16322 MB total
CPU SPEED
Reported CPU speed: 3096 MHz
Note: reported execution times may be calculated based on a fixed reported CPU speed. Disable variable speed settings like Intel Speed Step and AMD Cool N Quiet in the BIOS setup for more accurate results.
WARNING: the CPU speed that was measured is only a fraction of the CPU speed reported. Your CPUs may be throttled back due to variable speed settings and thermal issues. It is suggested that you run a utility which reports your actual CPU frequency and temperature.
MEASURED INTERRUPT TO USER PROCESS LATENCIES
The interrupt to process latency reflects the measured interval that a usermode process needed to respond to a hardware request from the moment the interrupt service routine started execution. This includes the scheduling and execution of a DPC routine, the signaling of an event and the waking up of a usermode thread from an idle wait state in response to that event.
Highest measured interrupt to process latency (µs): 10144,732442
Average measured interrupt to process latency (µs): 2,718286
Highest measured interrupt to DPC latency (µs): 10142,086451
Average measured interrupt to DPC latency (µs): 1,116288
REPORTED ISRs
Interrupt service routines are routines installed by the OS and device drivers that execute in response to a hardware interrupt signal.
Highest ISR routine execution time (µs): 203,802003
Driver with highest ISR routine execution time: dxgkrnl.sys - DirectX Graphics Kernel, Microsoft Corporation
Highest reported total ISR routine time (%): 0,071861
Driver with highest ISR total time: dxgkrnl.sys - DirectX Graphics Kernel, Microsoft Corporation
Total time spent in ISRs (%) 0,101602
ISR count (execution time <250 µs): 338110
ISR count (execution time 250-500 µs): 0
ISR count (execution time 500-999 µs): 0
ISR count (execution time 1000-1999 µs): 0
ISR count (execution time 2000-3999 µs): 0
ISR count (execution time >=4000 µs): 0
REPORTED DPCs
DPC routines are part of the interrupt servicing dispatch mechanism and disable the possibility for a process to utilize the CPU while it is interrupted until the DPC has finished execution.
Highest DPC routine execution time (µs): 545,630814
Driver with highest DPC routine execution time: nvlddmkm.sys - NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 398.98 , NVIDIA Corporation
Highest reported total DPC routine time (%): 0,031711
Driver with highest DPC total execution time: nvlddmkm.sys - NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 398.98 , NVIDIA Corporation
Total time spent in DPCs (%) 0,116498
DPC count (execution time <250 µs): 2177061
DPC count (execution time 250-500 µs): 0
DPC count (execution time 500-999 µs): 4
DPC count (execution time 1000-1999 µs): 0
DPC count (execution time 2000-3999 µs): 0
DPC count (execution time >=4000 µs): 0
REPORTED HARD PAGEFAULTS
Hard pagefaults are events that get triggered by making use of virtual memory that is not resident in RAM but backed by a memory mapped file on disk. The process of resolving the hard pagefault requires reading in the memory from disk while the process is interrupted and blocked from execution.
NOTE: some processes were hit by hard pagefaults. If these were programs producing audio, they are likely to interrupt the audio stream resulting in dropouts, clicks and pops. Check the Processes tab to see which programs were hit.
Process with highest pagefault count: system
Total number of hard pagefaults 4497
Hard pagefault count of hardest hit process: 832
Number of processes hit: 49
PER CPU DATA
CPU 0 Interrupt cycle time (s): 35,612997
CPU 0 ISR highest execution time (µs): 203,802003
CPU 0 ISR total execution time (s): 4,817037
CPU 0 ISR count: 333728
CPU 0 DPC highest execution time (µs): 506,525840
CPU 0 DPC total execution time (s): 5,023057
CPU 0 DPC count: 2064449
CPU 1 Interrupt cycle time (s): 16,645619
CPU 1 ISR highest execution time (µs): 187,760013
CPU 1 ISR total execution time (s): 0,041560
CPU 1 ISR count: 4382
CPU 1 DPC highest execution time (µs): 545,630814
CPU 1 DPC total execution time (s): 0,234691
CPU 1 DPC count: 57871
CPU 2 Interrupt cycle time (s): 14,614889
CPU 2 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 2 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 2 ISR count: 0
CPU 2 DPC highest execution time (µs): 148,437984
CPU 2 DPC total execution time (s): 0,071703
CPU 2 DPC count: 14613
CPU 3 Interrupt cycle time (s): 14,875501
CPU 3 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 3 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 3 ISR count: 0
CPU 3 DPC highest execution time (µs): 171,897610
CPU 3 DPC total execution time (s): 0,084325
CPU 3 DPC count: 13605
CPU 4 Interrupt cycle time (s): 13,731543
CPU 4 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 4 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 4 ISR count: 0
CPU 4 DPC highest execution time (µs): 139,376938
CPU 4 DPC total execution time (s): 0,054702
CPU 4 DPC count: 8945
CPU 5 Interrupt cycle time (s): 19,680615
CPU 5 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 5 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 5 ISR count: 0
CPU 5 DPC highest execution time (µs): 176,399548
CPU 5 DPC total execution time (s): 0,102458
CPU 5 DPC count: 17582
[ Voor 89% gewijzigd door Reda074 op 28-08-2018 13:42 ]
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Hmmz, ondanks het feit dat je een forse lap tekst hebt geupload, geef je ons niet genoeg informatie om een pasklaar antwoord te geven op je vraag. 'k Bedoel: dat programma geeft gewoon een aantal boiler plate antwoorden/suggesties die je zelf ook wel had kunnen verzinnen.
't Komt er op neer dat jouw pc af en toe besluit dat er belangrijkere dingen zijn dan geluid af te spelen. Het is aan jou om te bepalen of je pc daar gelijk in heeft. Ja, da's een hoop werk. Een raspberryPi uitrusten met volumio of kodi is veel minder werk ;o)
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Nibbz
  • Laatst online: 29-10 14:49
Nibbz
Postmaster General
Bios geupdate.
Ik vertrouw zo'n tool nooit. Ik zou handmatig even je chipsetdrivers updaten (mits nog niet geinstalleerd).
En heb je geen test geluidkaartje liggen die even erin zou kunnen prikken?
13:37
  • Reda074
Nibbz schreef op dinsdag 28 augustus 2018 @ 14:49:
Bedankt voor je antwoordt. Nee ik heb helaas geen test geluidkaartje wel heb ik alle drivers handmatig gedeinstalleerd en weer opnieuw geinstalleerd maar dat mocht niet baten. Wel heb ik net GPU in en uit gedaan en dan heeft geen beetje geholpen. Die tool heb ik van verschillende fora's.
  • DJMaze
Reda074 schreef op dinsdag 28 augustus 2018 @ 12:12:
Heb je de CPU koeling wel goed gemonteerd?
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
  • Reda074
DJMaze schreef op dinsdag 28 augustus 2018 @ 15:08:
Net naar gekeken. Wel was het zo de gene die mijn build in elkaar had gezet had een domme fout gemaakt om plastic onder de cooler heatsink af te halen. Hier kwam ik gelukkig wel snel na 3 weken achter temps werden wel heel hoog. Ik heb de plastic eraf gehaald en nieuwe kyronaut pasta erop gezet denk zelf dat de cpu hierdoor is beschadigd maar op het moment heb ik al 4 uur geen last sinds ik de GPU in en uit heb gemonteerd.
  • Uzuhl
  • Laatst online: 27-01 10:39
Uzuhl
De ondertitel mag niet lange..
Reda074 schreef op dinsdag 28 augustus 2018 @ 15:26:
Don't worry, hij sluit netjes af / crashed als je CPU te warm wordt. Controleer ook of je PSU netjes is aangesloten. (in de zin van alle onderdelen zijn netjes op de PSU aangesloten)
  • Reda074
Uzuhl schreef op dinsdag 28 augustus 2018 @ 15:29:
Ga ik naar kijken nu. PSU is trouwens de straight power 11 650W btw hoop niet dat het een PSU probleem is sinds die me was aangeraden.
  • Uzuhl
Uzuhl
Reda074 schreef op dinsdag 28 augustus 2018 @ 15:32:
PSU is prima en moet voldoende zijn. Maar het kan soms zijn dat je / hij perongeluk iets is vergeten aan te sluiten. Tenslote was hij ook vergeten op de seal van je CPU te halen :'(
  • Reda074
Uzuhl schreef op dinsdag 28 augustus 2018 @ 15:40:
Die seal was van de cooler sink btw maar fouten kunnen gebeuren i guess :/. Heb nu atm geen problemen hoop dat de cpu niet beschadigd is :<
  • Uzuhl
Uzuhl
Reda074 schreef op dinsdag 28 augustus 2018 @ 15:41:
Uiteraard, maar het kan zomaar eens het geval zijn. CPU beschadigd niet zomaar, again don't worry ;)
Probeer anders het volgende - https://blogs.technet.mic...dio-troubleshooting-tips/ en dan even een ctrl+fje naar Disabling/Enabling Audio Enhancements
  • Reda074
Uzuhl schreef op dinsdag 28 augustus 2018 @ 15:48:
Thanks ga ik even naar kijken. Ook als je in google typt Latency problems zie je dat er een boel mensen last hebben van dit probleem. Het complexe ervan is dat je heel moeilijk kan zien waar het aan ligt :/
  • Uzuhl
Uzuhl
Reda074 schreef op dinsdag 28 augustus 2018 @ 15:54:
Yea Windows 10 updates komen voor mijn gevoel de laatste tijd met wat kinderziektes. Hoort er sadly erbij..
Lekker stoeien met je machine is goed voor de IT skills ;)
