Mini fast charge powerbank van 600 - 1000 mah. Kan dat?
Beste dames en heren, ik zit uiteraard met een vraag.
Ik kwam deze powerbank tegen:
https://afbeeldinguploaden.nl/image/EWxHIoIW
Ik wil graag een mini powerbank welke je in je portemonnee kan stoppen, vrij plat zodat je het niet merkt, welke je mobiel even snel in 10 minuten 10-15% batterij geeft.
Daarvoor dient - meen ik - de output 1.5A of 2A te zijn, wat in de buurt komt van fast charging(anders duurt het half uur voordat je 10% heb). Echter nu al met diverse leveranciers gepraat of het mogelijk is maar elk geeft weer een ander verhaal. De één zegt dat de powerbank snel oververhit zal raken, de andere zegt dat het wel lukt - tegen een meerprijs uiteraard, en weer een andere zegt dat dat niet mogelijk is.
Mijn vraag is dus of het überhaupt wel kan wat ik wil. Dus een hoge output van 1.5-2A met een lage batterijcapaciteit(600-1000Mah). De leveranciers gebruiken hiervoor als het goed is li ion batterijen.
Als iemand mij kan vertellen waar ik op moet letten/naar kijken e.d. hoor ik het graag!
Kevin
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Hangt van de chemie cel af wat erin zit wat je echte specs zijn.
Vaak is het een afweging van veiligheid, zelfontlading en maximale stroom.
De specificatie die je zoekt heet 'C', een 1C accu kan je met 1x de capaciteitsrating ontladen, 2C 2x de stroom etc.
een 600mAh 2C cel kan je dus met 1.2A veilig ontladen.
Je kan prima cellen krijgen tot 50C, maar die worden merkbaar minder veilig dan andere cellen.
https://hobbyking.com/med...cy/catalog/rh20-610-2.jpg
Dat is bijv een 610mAh 20C batterij, daar kan je dus 12.2A uit trekken.
Houdt er wel rekening mee dat het omhoog transformeren een verschuiving geeft, 3.7V 5A = 18.5 W, op 5V is dat 3.7A, al zal het iets lager zijn, een dc/dc heeft een 90-ish procent efficientie, dus je haalt dan 3.33A ongeveer.
  • memphis
  • Laatst online: 21:25
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Misschien helpt het als je ipv de foto een directe link geeft. Misschien kunnen we dan nog iets herleiden.
Maar waarom geen stick?
https://nl.aliexpress.com...l-battery/2053458912.html
Is iets groter dan een aansteker en stop je zo in je broekzak.
Je zoekt dus zoiets:
https://www.ebay.com/itm/...one-Charger-/201629965408
Zelfbouw dingetje:
https://www.instructables...-Bank-Inside-a-USB-Cable/
En dan nog een link verder:
https://www.indiegogo.com...-and-flash-drive-iphone#/
[ Voor 34% gewijzigd door memphis op 27-08-2018 20:14 ]
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
