  • marcel19
  • Laatst online: 08-11 08:01
Ik ben sinds kort in het bezit van een Playstation 4 Pro.
Deze staat bij mij in een tv meubel omdat het niet anders kan. Ik merk alleen dat er vrij veel warmte van de PS4 afkomt wat blijft circuleren in het meubel waar de PS4 instaat.
nu vraag ik mij dus af of dit verder geen kwaad kan, of dat ik eventueel een extra Cooling fan erop moet plaatsen welke op diverse manieren te koop zijn.
Ik heb geen zin in dat mijn PS4 te warm wordt, of de rest van de apparatuur te worden wordt welke ook in dat meubel staan: KPN ITV ontvangen, Xiaomi Mi Box.
Op het tv meubel zetten is voor mij echt geen optie. Hier staat een Soundbar,
De Soundbar kan ook niet op de PS4 gezet worden, want precies daarboven hangt mijn tv.
  • MAX3400
  • Laatst online: 09-11 15:00
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Misschien dat je eens een thermometer moet plaatsen; "warm" is een redelijk subjectief iets.
Anders zou je iets als https://www.acinfinity.co...et-usb-cooling-fan-120mm/ aan de PS4 kunnen hangen; moet er natuurlijk wel een plek zijn waar de fan lucht kan wegblazen uit het meubel.
  • Ike.
Staat de PS4 in een dicht kastje of is de achterkant van het meubel open?
  • marcel19
@MAX3400 ik ga hier eens naar kijken
@Ike. het meubel is aan de achterkant dicht helaas.
  • Ike.
Een fan plaatsen in een dicht kastje heeft denk ik niet veel impact omdat de warme lucht dan alsnog niet weg kan.
marcel19 schreef op maandag 27 augustus 2018 @ 17:29:
Kan de kast opengemaakt worden aan de achterkant (Cirkel boren, naar achterblazende fan erin)
  • marcel19
Verwijderd schreef op maandag 27 augustus 2018 @ 21:02:
dit zou een mogelijkheid zijn. maar de vrouw vind dat geen goed idee.. >:)
marcel19 schreef op dinsdag 28 augustus 2018 @ 12:49:
Kijkt ze vaak achter de kast? :+
  • marcel19
Verwijderd schreef op dinsdag 28 augustus 2018 @ 13:37:
Dat is niet het probleem :P maar ze gaat het niet leuk vinden.
het gat zal dan goed te zien zijn vanaf de bank.
het tv meubel: https://www.leenbakker.nl...t-eikenkleur-52x188x40-cm
Maar dan met de achterkant dicht.
  • Jasphur
  • Laatst online: 09-11 19:37
Jasphur
Eventueel de PS4 via een vertical stand achter je tv zetten? En uit ervaring kan ik je vertellen dat een PS4 behoorlijk wat warmte kan hebben hoor. En die TV kastjes worden toch niet zo enorm warm?
  • marcel19
Jasphur schreef op dinsdag 28 augustus 2018 @ 13:50:
Tv hangt aan de muur dus is daar helaas geen ruimte voor. Ik heb geen idee hoe warm zoiets mag worden.
Maar als ik kijk naar mijn desktop is dat gewoon KOEL en goed geventileerd.
Vandaar mijn vraag.
  • copywizard
ik heb eenzelfde probleem met mijn ps4 die staat ook op een kleine plank in mijn tv meubel met weinig ruimte en ik wil ook gaan proberen iets met fans te gaan doen hoe weet ik nog niet?
maar daarom ga ik dit topic even volgen :)
AMD Ryzen 5800X3D, Gigabyte Aorus B550 ITX, AMD RX6900XT, 32GB Corsair DDR4
  • Jasphur
Jasphur
marcel19 schreef op dinsdag 28 augustus 2018 @ 14:09:
Vandaar mijn vraag.
Je PS4 mag behoorlijk warm worden, maar zoals je al wel weet is dat niet perse goed voor je console.
Wat je zou kunnen doen is de achterkant van de kast eruit halen en er heel strak een donker gekleurd speakerdoek spannen. Dan kijk je niet door de kast naar de muur maar heb je wel een betere luchttoe- afvoer. Je hoeft dan ook geen extra fan (kan altijd nog natuurlijk, zo'n dan van @MAX3400 is dan een optie) te plaatsen. Maar je PS in een open ruimte zetten is altijd het beste. En zo'n lelijk ding is het nou ook weer niet. Mijn vriendin is er ondertussen aan gewend. :P
  • marcel19
@Jasphur
het gaat er ook niet om dat die niet lelijk is.
Maar ik heb geen ruimte bovenop dat is een beetje het probleem :(
  • Jasphur
Jasphur
Soundbar ook ophangen dan :D
  • marcel19
Was een optie geweest. maar het zit bij mij zo:
Onderkant tv
1-2 cm ruimte
Soundbar
Tv meubel
Maar ik denk dat er dan niks anders op zit dan de plaat te verwijderen aan de achterkant.
  • Jasphur
Jasphur
Kun je de plaat eventueel een beetje laten zakken? Dat je een spleet van ±1-2 cm open houdt aan de bovenkant? Volgens mij moet je die dan net niet kunnen zien als je op de bank zit, ofwel?
  • marcel19
Zakken kan helaas niet. maar ik zou wel 1-3 cm van de bovenkant kunnen afhalen.
dat is een optie welke ik nog niet bedacht had. :)
  • B-Real
marcel19 schreef op dinsdag 28 augustus 2018 @ 13:46:
De gaten hoeven niet groot te zijn natuurlijk en als je deze goed plaatst achter de PS4 dan ben ik er van overtuigd dat je (of vriendinlief) het niet gaat zien vanaf de bank :)
Ik heb zelf hetzelfde gedaan voor mijn receiver. Die staat ook in een afgesloten kastje, daar heb ik uit voorzorg ook wat gaten achterin gemaakt voor extra koeling/luchtcirculatie. Ik zie er niets van :)
  • Utoka
  • Laatst online: 25-09 09:33
Zijn die andere ruimtes laden of deurtjes? Zelfde soort kast maar daar zit een deurtje voor de 2 zijkanten. Dan zet je de PS4 achter zo'n deurtje en laat je het deurtje uiteraard open als je aan het spelen bent of net klaar bent. Is het ook mooier weggewerkt.
  • copywizard
wat dacht je van een gat in de achterkant maken wat dus zichtbaar zou zijn maar dan netjes afdekken met een ventilatie afdekplaat? dan kan het er wel netjes uitzien?
