trap begin dit jaar geverfd, nu vreemde verkleuring...
  • Goverman
  • Laatst online: 23-11 21:39
Goverman
not loaded
Hoi allen,
Begin dit jaar is zijn onze beide trappen professioneel geverfd. Er zat eerst verlijmd vloerbedekking overheen, deze is met afbijt verwijderd. Daarna is de trap helemaal kaal geschuurd. Als afwerking is de trap twee keer in grondverf gezet en daarna twee keer afgelakt. Nadien zijn er trapmaantjes opgeplakt. Nu is de trap aan het verkleuren, zie plaatje (klikbaar):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/U8GORUVAsyDyTmWun9Y8SpGW/medium.jpg
De schilder is wezen kijken en die was nogal verbaasd. We denken aan de samenstelling van de verf, omdat alleen de traptreden deze verkleuring hebben. De borden aan de zijkant niet en de houten balk waar de treden aan vast zitten (aan de binnenzijde) zijn ook nog steeds wit.
Kent iemand dit probleem? En wat zouden we er aan kunnen doen? (ja, schilderen lijkt logisch, maar ik wil natuurlijk niet dat we over een half jaar weer dit probleem hebben...)
Alvast bedankt voor het meedenken. :)
Als alles op jou afkomt, zit jij op de verkeerde baan
  • Wish
  • Laatst online: 14:03
Wish
ingwell
De borden niet.... dus alleen de plekken waar daadwerkelijk ook de vloerbedekking op verlijmd was? Zo te zien is de lijm en/of afbijt de schuldige.
No drama
  • Notna
  • Laatst online: 15:03
Notna
Where are you?®
Zijn de trakken alleen gelakt, of ook nog verzien van een toplak (trappenlak bijv.)? Ik heb dit/ een soorgelijk probleem eerder gezien namelijk bij transparante trappenlak, die niet UV bestendig bleek te zijn. Staat de zon regelmatig in de (volle) zon?
Alternatief is dat het spul wat gebruikt is voor het afbijten van de trap, naar buiten aan het werken is. Ik weet niet hoe lang er tussen behandelen heeft gezeten en gronden, maar als dat bijv. een dag was, heb je kans dat het spul in het hout zat en opgesloten is door het te verven vervolgens.
Enige remedie lijkt mij dan dat het opnieuw gedaan moet worden; compleet de verf afbranden en vanaf de grondlaag weer beginnen :/
Xbox Live ID:Notna8310
  • Goverman
Goverman
not loaded
De trap komt voor het overgrote deel niet in de directe zon. Alleen de bovenste treden van de zoldertrap komen wel eens in het volle zonlicht. De trap is afgelakt met twee lagen, best wel stevige verf.
De afbijt had ik ook al aan gedacht. Maar toch lijkt dit het niet helemaal te verklaren, omdat er toch wel wat tijd tussen heeft gezeten (zeker op de zoldertrap). En er is na het afkrabben van de lijm ook nog geschuurd. Maar goed, het zou inderdaad goed kunnen.
Zou het verder nog iets van impregneerspul in het hout kunnen zijn?
  • bie100
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 16:32
schuren en weer gronden heb dezelfde probleem gehad met een trap heb het wel een keer of 2 moeten herhalen voor dat het weg was :o
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Heb ik ook gehad met de balken in het plafond van m'n broertje's huis.. Lijkt op nicotine aanslag, en die geelbruine kleur kwam er steeds doorheen. Opgelost door isoleerverf: https://www.hornbach.nl/s...10-l/3809820/artikel.html
Ey!! Macarena \o/
  • rvtk
  • Laatst online: 26-11 23:47
De lijm zit nog steeds in het hout, dat trekt naar verloop van tijd door de verf (op waterbasis gok ik). Ik denk dat je dat ziet en daarom ook alleen op de treden.
Oplossing is schuren, een primer of isoleerverf erop en weer lakken.
