Acer laptop gaat niet meer aan.
  • theduke1989
  • Laatst online: 29-10 15:17
Beste alle,
Ik zit met een probleem.
Heb een laptop acer model wat opeens niet aangaat. Ik heb de batterij eruit gehaald en aan de stroom gehangen en hij gaat niet aan er brandt niks. Batterij is ongeveer 5-8 maanden geleden vervangen en toen heeft het prima gewerkt.
Maar nu toont het helemaal geen leven meer.
Heb verschillende opladers gebruikt, maar geen positieve reactie van de laptop.
Iemand nog tips..
Gaat om een Acer Aspire V3 VA70
[ Voor 4% gewijzigd door theduke1989 op 08-09-2018 09:40 ]
  • TheVMaster
  • Laatst online: 16:22
TheVMaster
Moderator WOS
Eh..geen idee wat dit met Windows te maken heeft, maar voor nu gaat hij even naar CSL
Mijn Apps: DiscVault - MealieShopper - SintMaarten
  • sypie
Heb je ook gekeken of de aansluiting waar je adapter de laptop in gaat iets doet wanneer je de stekker voorzichtig op of neer beweegt? Het kan zijn dat die is losgeraakt.
  • theduke1989
Ik heb een nieuwe tijdelijke adapter gekocht. Deze krijgt de laptop ook niet aan.(heb een aftermarket van 17,- gekocht. geen originele..
Is er nog iets wat ik kan doen??
  • MsG
  • Laatst online: 15:02
MsG
Forumzwerver
Hoe oud is de laptop? En gaat er nog iets branden of draaien de fans of iets dergelijks als je op de aan knop drukt?
Bios batterij vervangen? Zo heb ik weleens wat Acer laptops weer tot leven gewekt.
  • theduke1989
Laptop is wel oud.
Ik had de keyboard al eens vervangen en laatst denk 2-3 maanden geleden de batterij. Het heeft gewerkt. Maar nu dus ongeveer 1-2 weken geleden niet meer. Daarnaast
heb ik ook net dit geprobeerd:
You may try one last power drain procedure:
1. Remove the ram sticks (Clean with a soft lint free cloth while they are out)
2. Remove the power cord and battery
3. Hold the power button for 58 seconds
4. Replace everything.
moet even kijken waar de bios batterij yit. zit dit van die normale batterijen die je soms in telefoons vindt of echt speciale..
  • theduke1989
Beste alle,
kan het zijn dat de laptop gewoon dood is?
Heb na 1 uur de batterij bios vervangen geeft geen leven.1 ding is wel zeker ik ben een ervaring rijker geworden en weet dat Acer bios batterij vervangen niet makkelijk is. en €1.50,- armer omdat ik niet meer wou openen.
Eingelijk kunnen we gedag zeggen. Hij is plotseling uitgegaan.
[ Voor 19% gewijzigd door theduke1989 op 09-09-2018 11:46 ]
  • theduke1989
Heb wat fotos gemaakt, misschien kan iemand me een indicatie geven van wat het kan zijn.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/dgUVqF27DScYdUXQhqDd8nHu/full.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/5xFeKEog3BX5UakmODaZHX9j/full.jpg
[ Voor 28% gewijzigd door theduke1989 op 09-09-2018 12:20 ]
  • Baggeraar
  • Laatst online: 29-10 09:22
Baggeraar
Wat een gebagger..
Wellicht 1 of meerdere van de ingangs-mosfets die het begeven heeft. Op batterijen zal die het misschien nog wel doen, maar aangezien je ze niet kan opladen..
om zeker te zijn zou je moeten gaan meten met een multimeter, diodetest over de mosfet(s).
Is vrij typisch dat dat in een oudere laptop stuk gaat, meestal is dat inderdaad enkele maanden na een batterijwissel. Typisch zijn het 'off-brand' batterijen die misschien een hogere laadstroom vragen dan de standaard batterij waardoor de mosfets dus meer belast worden, dus warmer worden, dus snel(ler) stuk gaan.
  • theduke1989
Ik zat te kijken inderdaad naar de dc-in kabel te vervangen. Maar een duur grapje voor de gene wie de laptop is.
  • floorcleaner
  • Laatst online: 31-10 23:46
Visueel :
Hopen vocht waar de HDDuitsparing is, als ook op de bodemplaat. Is hier water o.i.d. over gegaan...
Koeler zit helemaal dicht van het stof..... Misschien oververhit geweest...
geen geld meer insteken...
  • Baggeraar
Baggeraar
Wat een gebagger..
floorcleaner schreef op zondag 9 september 2018 @ 12:31:
Visueel :
Is gewoon stof en reflectie, volgens mij geen vocht te bespeuren.
eventueel even een duidelijke foto maken van deze omgeving:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/HbJAcVg.jpg
  • theduke1989
  • floorcleaner
ja , en ook een duidelijke van de HDD bay en bodemplaat zo dat we vocht kunnen uitsluiten , want dat dit allemaal reflectie is ben ik toch niet helemaal zeker van
  • theduke1989
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/ZLMUaVHH77ogZEvobQ6WW9Ek/full.jpg
zelf kan ik geen vlekken van vocht zien op de laptop.
  • Baggeraar
Baggeraar
Wat een gebagger..
Zie optisch niet heel veel, t'is nogal wazig allemaal.
Maar je zou eens de Fuse kunnen uitmeten, bruine blokje met "Q" erop rechtsonderaan.
Diodetest -> als het piept is ie goed.
dan kan je de mosfets proberen uitmeten.
mooie uitleg hier: https://www.circuitsonline.net/forum/view/21947
mosfet pinout is algemeen gelijk:
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NTMD4840N-D.PDF
kijk naar "marking diagram and pin assignment" in de PDF.
  • theduke1989
kan je me vertellen waar? want ik kan de Q namelijk ergens vinden.
Heb net dit kabeltje besteld: https://www.amazon.de/gp/...age_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Afbeeldingslocatie: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/21WR8pVkxML.jpg
Kijken of het gaat werken, zo niet terugsturen..
[ Voor 71% gewijzigd door theduke1989 op 09-09-2018 13:12 ]
