Afvoer wasmachine loopt over bij afpompen
  • 84.841 views
  • artys
  • Laatst online: 14-01-2024
Hallo allemaal,
Sinds we een nieuwe (grotere) wasmachine hebben, komt er bij het afpompen water uit de afvoer omhoog. Online heb ik al gevonden dat de opstelling in principe voldoende moet zijn (40mm buis, ingang afvoer >60cm boven de sifon en ontluchting erop) en ik heb geen verstopping kunnen vinden. Sifon nagekeken en is in orde, de dop heb ik ook al vernieuwd.
Iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn?
Ik kan helaas geen foto bijvoegen.
  • lasharor
lasharor
7 december 2004
Waar heb je gekeken naar die verstopping? Voor of na de sifon?
  • koendio
  • Laatst online: 06:44
Slang te ver in de afvoer?
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
artys schreef op zaterdag 25 augustus 2018 @ 19:30:
Hallo allemaal,
afvoerslang te diep in de afvoer gestoken ?
alles goed doorgespoeld met een tuinslang of hoe heb je op verstopping onderzocht ?
  • artys
@lasharor @koendio @Hackus
Excuus voor mijn onvolledige omschrijving. Ik heb de sifon eraf gehaald en de pijp die de vloer in gaat met de hogedruk en rioolslang doorgespoeld. De afvoerslang heb ik al een stuk eruit gehaald, die zat er eerst idd heel ver in. Weet iemand wat het minimum daarvoor is? De ‘haak’ die om de slang zit, zit niet in de muur geschroefd en ik wil uiteraard niet dat de slang tijdens het afpompen eruit valt oid.
  • Hackus
Hackus
artys schreef op zaterdag 25 augustus 2018 @ 19:51:
je kunt de slang uit de haak halen en verstellen. evt kun je het ook vastschroeven.
het ligt eraan hoe hoog je afvoerpijp staat, het hoeft er niet diep in. zit er een rubber(mof) aan het eind van de afvoerslang ?
  • Antisteigerhout
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 01-05-2023
Bij ons was het iets met een terugslagklep. Tot zover mijn informatie, man heeft zich daarmee beziggehouden en ik zo min mogelijk.
  • artys
Hackus schreef op zaterdag 25 augustus 2018 @ 19:57:
@Hackus
Dat verstellen heb ik gedaan, maar om te voorkomen dat ie uit de afvoer zou komen (door waterdruk) nog niet zo heel ver terug. De afvoerpijp staat 15cm boven de wasmachine, dus lijkt me hoog genoeg? Er zit idd een rubbermof aan het eind vd slang.
[ Voor 4% gewijzigd door artys op 25-08-2018 20:07 ]
  • Hackus
Hackus
artys schreef op zaterdag 25 augustus 2018 @ 20:06:
@Hackus
ja, meestal komt die er niet boven uit. hij kan daar best 30cm in hangen
  • artys
Hackus schreef op zaterdag 25 augustus 2018 @ 20:09:
@Hackus
Dan zal ik dat eerst nog eens proberen en kijken wat het doet bij de volgende wasbeurt. To be continued.
  • Hackus
Hackus
artys schreef op zaterdag 25 augustus 2018 @ 20:13:
@Hackus
je kunt het programma aanzetten en als je water ziet door het deurtje voor, zet je hem ff uit en later op afpompen/spoelen
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 09:44
@Hackus
Waarom zo hoog? Je wasmachine moet het allemaal oppompen.
  • Hackus
Hackus
Señor Sjon schreef op zaterdag 25 augustus 2018 @ 20:27:
klopt. 70-80cm is gebruikelijk
  • artys
@Señor Sjon
Dat was al zo aangelegd toen ik hier kwam wonen. Kan dat de levensduur van de pomp (drastisch) verkorten?
  • Fish
Fish
How much is the fish
nee joh zon pomp kan het ook in een iets hoger gelegen wasbak pompen enzo
die pijp is denk ik toch stiekem verstopt. alleen wat verder dan
heb je een huurhuis? ontstopping is vaak inbegrepen bij de huur
[ Voor 19% gewijzigd door Fish op 25-08-2018 21:08 ]
Iperf
  • ybos
  • Laatst online: 21-10 12:17
Ik heb thuis iets soortgelijks alleen dan bij de wasmachine.
Ik heb de beunoplossing toegepast die prima werkt. Ik heb de afvoerslang geknepen.
De pompjes in deze apparaten zijn de meest simpele waaierpompjes, en enige wat die pomp nu doet is ietsje langer pompen omdat het water ietsje minder snel weg is uit het apparaat.
Ookal voldoet de afvoer aan de specs, na verloop van tijd kan er toch wat stof/troep/rommel aankoeken waardoor de capaciteit toch minder word, zeker bij toepassen van (meerdere) haakse bochten.
  • Consigliere
  • Laatst online: 20-02-2025
Consigliere
Engineer
Het klinkt alsof je op de 1 of andere manier je afvoerleiding afsluit..Echter moet de sifon minimaal ø40 zijn.. en je grondleiding ø63 minimaal.. en het staande deel naar de vloer toe ø50
Wat er bij jou gebeurd denk ik.., door die nieuwe grote / sterkere pomp.. Hij spuit dat water richting de bocht die in jou verhaal "te klein"is .. hierdoor sluit de bocht af en stuwt het water omhoog..
Bim Engineer Sanitaire Technieken PvOutput
  • Ymebertels
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 29-06-2023
Ik heb identiek hetzelfde probleem.
Mijn sifon nu lager geplaatst zoals men had voorgesteld in de winkel (ook al zijn dat geen specialisten) maar dit werkt nog steeds niet.
Twee weken geleden hadden we een verstopping, toen een ontstopper laten langskomen die het probleem heeft verholpen dus er zou normaal geen sprake zijn een verstopping.
Een beluchter zit er bij ons niet op maar wat kan ik doen om dit probleem op te lossen?
  • frankyfn126
  • Laatst online: 22-09 12:19
Uit eigen ervaring
1. Loopt de afvoer over wanneer je alleen water erdoor heen stuurt?
Veel mensen (ikzelf ook) gebruiken teveel zeep. Dit gaat in de afvoer schuimen en daardoor overstromen.
2.Hoe ver heb je de afvoer slang van de wasmachine in de afvoer buis gestoken? Steek deze niet te diep want dat neemt ook weer ruimte in beslag in je afvoer buis.
  • aapjuh99
  • Laatst online: 18-10 18:04
Heb hetzelfde probleem gehad. De sifon waar de afvoerslang van de wasmachine in ging kwam boven de wasmachine uit.
Heb uiteindelijk de sifon verlaagd - https://www.reddit.com/r/...1a95yo/afvoer_loopt_over/
Daar vind je ook foto's
"Whatever the mind of man can conceive and believe it can achieve" - Napoleon Hill
  • Freakie1NL
  • Laatst online: 06:50
Freakie1NL
Grote Baas
Pvc terugslagklep plaatsen. Werkt ideaal.
Hier overstroming van wasmachine gehad na verplaatsen daarvan richting de cv ketel.
Hoewel diameter ruim voldoende was en van alles geprobeerd bleef het probleem bestaan. Kwam het niet meer uit de aansluiting wasmachine dan kwam het weer uit het sifon van de cv.
Na plaatsing pvc terugslagklep alles opgelost.
Als dat niet mogelijk is, te weinig ruimte, dan is dit ook een optie. https://www.warmteservice...4OaCITSedy60aApOIEALw_wcB
[ Voor 30% gewijzigd door Freakie1NL op 28-06-2023 15:07 ]
  • Fietszadel
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 20-11-2023
Freakie1NL schreef op woensdag 28 juni 2023 @ 15:04:
ik heb exact hetzelfde probleem zoals jij die omschrijft. Wasmachine en cv ketel staan naast elkaar. Waar heb je de terugslag klep geplaatst? Zou je een foto kunnen maken van de huidige situatie met terugslagklep? Ik vermoed dat dat bij mij ook de oplossing zal zijn. Alvast bedankt.
  • thehague
  • Laatst online: 22-10-2025
Ik had hetzelfde: bij afpompen water boven uit de afvoerpijp. Afvoerleiding door ontstoppingsbedrjf laten ontstoppen. Hielp niet. Oplossing: stuk 3M-tape om uiteinde (bocht) van de slang, waardoor die nu zo klemvast zit dat er geen water meer door komt. En uitersard vastgezet aan de muur zodat ie er niet uit knalt. Opgelost.
  • Snarfie31
  • Laatst online: 21-10 17:33
thehague schreef op donderdag 11 januari 2024 @ 20:07:
Ik heb een stukje oude binnenland er omheen gewikkeld voor de helft erin geduwd geen bewrging meer in te krijgen en geen lekkage meer (vooralsnog) d:)b Vraag me alleen af in hoeverre eventuele. druk verhoging voor een probleem kan zorgen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D7grHLMm4tpXUwZDZZhTDsoMojI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wxkLtZBDocZSZfWV01eXKd7V.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 4% gewijzigd door Snarfie31 op 11-02-2024 12:12 ]
14 x Suntech STP285 (-87 graden OOZ) - 2 x Bisol BMU250 (180 graden Z) - Omnik 4.0 TL - Soladin 600 - Airco Daikin Comfora FTXP-M35 - RXP35M
  • Haboeri
  • Laatst online: 21-10 21:13
Aardig om te weten, een verzekeraar kan een claim voor waterschade afwijzen als blijkt dat de muurbeugel van de slang niet aan de muur vast gemonteerd zat....
  • Snarfie31
Haboeri schreef op zondag 11 februari 2024 @ 21:02:
Zal hem nog even vast maken. Echter erzit nu wel wat druk op het afvoer water door die afsluiting komt nog steeds iets omhoog tegen die rubberen afsluiting gaat die pomp daar niet van kapot.?
  • Hackus
Hackus
de afvoerslang moet je er ook wat dieper insteken, niet 'los' er boven hangen
  • Outerspace
Outerspace
Admin General Chat
Bedankt voor de tips. Gezien het een 5 jaar oud topic is, sluit ik deze :)
Wauw, een sig!
