Computer traag, Ram vol, os disk blijvend op 100% in idle
  • shadvet
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 26-10 16:38
Mijn vraag
Het betreft hier een computer die ik niet vaak gebruik. Af en toe als ik in het weekend bij mijn ouders ben dan speel ik Rocket league, wat qua hardware geen enkel probleem moet zijn. Laatst had ik last van framedrops. Even gekeken wat er aan de hand was mbv taakbeheer en msi afterburner:
Ram zit altijd op 7,9/8GB, wat mij verbaasde. (2 x 4 gb 1600Mhz DDR3)
Ik weet dat ongebruikt Ram in theorie nutteloos is, maar ik zie graag wel een beetje ruimte.
Daarnaast zag ik disk usage op 100%.
Volgens resource monitor pakt System het meeste, hier heb ik dus niets aan.
Wat kan ik hier aan doen? Wat zorgt er voor dat mijn OS standaard mijn main disk op 100% usage houdt? Hoe kom ik hier achter?
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-4570 Boxed€ 203,33€ 203,33
1MSI B85I Gaming€ 0,-€ 0,-
1XFX Radeon HD 7970 Double Dissipation€ 0,-€ 0,-
1Cooler Master Elite 130€ 43,33€ 43,33
1Acer X223W Zwart€ 0,-€ 0,-
1Crucial CT8G4DFD8213€ 84,95€ 84,95
1Corsair CX450M€ 48,95€ 48,95
1Toshiba Q300 (15nm) 120GB€ 78,27€ 78,27
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 458,83
ram in dit lijstje klopt niet, er zit 2x4 DDR3 1600Mhz in, kale crucials.
Weet niet precies welke SSD er in zit. Tweede disk is een HDD van 160gb.
SSD wordt gebruikt voor OS, Steam en firefox. HDD als opslag van games.
Verder doe ik er niets mee.
Temperaturen zijn goed, virusscans geven niets aan. (windows defender, malwarebytes, CCcleaner)
Vaak zie ik dat Windows defender toch wel actief is op mn disk, dus heb deze ongeveer vier uur lang laten draaien in de hoop dat deze gewoon een keer klaar is. Daarnaast komt wsappx wel eens naar boven om wat disktime te eisen. Ik weet echter niet wat dit doet en volgens google is het onderdeel van Windows.
Ik wil eigenlijk liever geen compleet schone windows installatie doen, maar zie dit wel als laatste redmiddel.
Wie kan me helpen?
i5-6400, r9 280x, 8g ram, BenQ GW2470H, NZXT S340 Black | i5-4570, XFX 7970, 8g ram, Acer X223W, FD Core1000
Beste antwoord (via shadvet op 25-08-2018 15:09)
  • Nat-Water
  • Laatst online: 19:22
TS, kan je misschien je driver van je netwerkpoort updaten? Er zit standaard een Killer controller op, die zijn berucht vanwege memory leaks. Wat je hele probleem zou verklaren.
Of misschien de standaard windows-drivers voor LAN gebruiken oid.
[ Voor 16% gewijzigd door Nat-Water op 25-08-2018 14:58 ]
Balls have got to be one of the oldest toys. They've been round for a long time.
Gloria patri furnituribus In nomine IKEA!
  • Nat-Water
Toch zou ik wel graag een screenshotje daarvan willen zien :) Svp gesorteerd op Total.
  • shadvet
resource monitor
  • MAX3400
  • Laatst online: 22:57
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Windows Search uitzetten, OneDrive van je PC afschoppen en een keertje disk optimizer draaien.
Andere vraag: hoe vol is je OS-disk?
  • shadvet
Mijn C schijf heeft 62,7/118GB vrij, halfvol dus.
Mijn D schijf is wel bijna vol, maar deze geeft geen problemen.
Windows search stopgezet via services, maar dit geeft geen verschil.
Disk optimizer draait nu.
Disk optimizer heeft niets verbeterd.
[ Voor 10% gewijzigd door shadvet op 25-08-2018 14:37 ]
Lijkt erop dat die pc enorm aan het swappen is.
Waar bevind zich de swapfile? Is dat op D: of op C:? (of op beide?)
  • shadvet
Waar vind ik deze?
Ik denk in ieder geval niet op D, aangezien deze 0-1% usage heeft gehad en ik houd nu task manager al dik een half uur in de gaten.
  • Beste antwoord ✓
  • Nat-Water
  • bregweb
  • Laatst online: 27-10 16:07
Heb het afgelopen half jaar 2x een PC gezien met deze problemen. Beide keren bleek Windows Updates de boel te veroorzaken. Updates afmaken en meerder malen booten en de PC herstelde zichzelf.
Hattrick: Thorgal Eagles
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
bregweb schreef op zaterdag 25 augustus 2018 @ 14:48:
En hoe blijf je dan veilig / up-to-date?
Wel weer de weg van de minste weerstand / kennis, eerlijk gezegd...
/edit: misschien hebben we een andere interpretatie van het woordje "afmaken"? :)
[ Voor 9% gewijzigd door MAX3400 op 25-08-2018 14:52 ]
  • bregweb
Met afmaken bedoel ik zorgen dat ze geïnstalleerd worden ;-)
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Je Q300 SSD is aan het doodgaan. Backup maken en vervangen.
  • Nat-Water
johnkeates schreef op zaterdag 25 augustus 2018 @ 14:56:
Waar haal je dat uit? Oprecht nieuwsgierig
[ Voor 8% gewijzigd door Nat-Water op 25-08-2018 14:57 ]
  • johnkeates
Ik heb er in een batch van 50 stuks zo'n 48 dooie gehad in een periode van ~1 jaar, allemaal met precies hetzelfde patroon. Er zou een firmware update komen om het op te lossen, maar tot op heden nog niet gezien.
Eerst zakt de IOPS piek, daarna krijg je stalls/hangs, en daarna krijg je dat ident soms niet eens meer werkt waarna het ding dood is. Op de seriele poort van de SSD controller krijg je nog wel output, maar die hangt op een gegeven moment (out of memory) wat mij doet denken aan een software fout in de FTL component van de firmware waarbij er een mapping gemaakt wordt die te groot is om in lokale DRAM te passen.
Los van de Q300 perikelen is het bij een SSD niet logisch dat je bandbreedte laag is maar je disk gebruik 100% is qua IOPS, dat zou betekenen dat je een database draait ofzo.
[ Voor 10% gewijzigd door johnkeates op 25-08-2018 15:00 ]
  • shadvet
Mijn excuses, de ssd in het lijstje is incorrect. Het gaat om een thosiba THNSNC128GBSJ
  • Nat-Water
@johnkeates Maar als ik z'n read/write bekijk vind ik dat niet zo laag. Daarom de vraag, dus. Zelf ook wel problemen gehad met mijn SSD, toen zakte de snelheid naar 100Kb/s..
Z'n SSD wordt volledig belast omdat volgens mij z'n ram stampensvol zit, wat imo zomaar zou kunnen komen door die Killer- driver.
[ Voor 17% gewijzigd door Nat-Water op 25-08-2018 15:08 ]
  • shadvet
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/OQHrg5YiacgH5xcflDtWUYjE/thumb.png
Ik denk dat je gelijk hebt, dit screenshot is direct na de reboot die de killer software nodig had om zijn updates door te voeren.
Tijdens het schrijven nu: cpu 2%, ram 39%, disk0 2%, disk1 0%, gpu 0%.
Zoals het hoort bij het typen van een forum berichtje ;)
Bedankt allen!
  • Nat-Water
Dat ziet er inderdaad een stuk beter uit! :)
