PC start niet meer op na verhuizing
  • CLPY
  • Laatst online: 20-10 17:42
Ik ben verhuisd,pc heeel voorzichtig vervoerd in de auto op de stoel naast mij.
Nu heb ik het hele zooitje weer aangesloten, en hij start niet op.
Wat neem ik waar:
Moederbord leds branden. Dit geeft aan dat er stroom op staat.
Als ik ze pc start. Hoor ik 1 klikje (Lijkt op een relais klikje). De pc doet daarna helemaal niets meer.
Wat ik heb geprobeerd:
Alles losgehad en weer opnieuw gemonteerd.
Ander stopcontact geprobeerd.
Andere kabel op voeding.
Bios reset gedaan.
HELP!
Het lijkt erop dat mijn voeding is overleden.
Maar dat lijkt me zo onwaarschijnlijk na een verhuizing.
Wat kan het zijn?
1000 internetstroopwafels voor het verlossende antwoord!!!
Edit: Specs toegevoegd
Specs:
i5 6600K
Asus Z170 pro gaming
EVGA GeForce GTX 1070 SC GAMING ACX 3.0
4x 8GB Kingston HyperX Fury
Corsair RM1000 PSU
[ Voor 10% gewijzigd door CLPY op 25-08-2018 00:20 ]
Als het niet gaat zoals het moet, moet het maar zoals het gaat!
  • Room42
CLPY schreef op zaterdag 25 augustus 2018 @ 00:05:
Als er meerdere LED's zijn, dan zijn dat waarschijnlijk diagnostische LED's. Deze geven dan meer aan dan alleen dat er spanning op het bord staat :) Check de handleiding van je moederbord even wat de exacte betekenis is, als de print op het moederbord dat niet al duidelijk weergeeft.
En naast het 'alles opnieuw aansluiten' kun je ook nog eens proberen juist zo min mogelijk aan te sluiten. Minimaal aantal RAM-modules, geen disks, geen videokaart (mits je on-board graphisc hebt), geen andere randapparatuur, etc. Dan kun je daarna stuk voor stuk weer aansluiten tot je de boosdoener gevonden hebt.
Vergeet ook niet even de specs van je systeem te plaatsen, hè? ;)
[ Voor 23% gewijzigd door Room42 op 25-08-2018 00:16 ]
  • CLPY
Het zijn de decoratieve leds.
Diagnostische leds heeft dit moederbord niet.
Ik heb alles al losgehad en daarna geprobeerd zoals jij beschrijft.
Specs:
i5 6600K
Corsair RM1000 PSU
[ Voor 14% gewijzigd door CLPY op 25-08-2018 00:21 ]
  • Room42
Ok, dus ook met gebruik van de on-board HDMI of VGA werkt het niet?
Piept er wel iets (al weet ik niet of je een buzzer hebt) als je helemaal geen RAM installeert? Test ook met verschillende modules, in verschillende slots.
Heb je de mogelijkheid om een andere PSU te testen?
Ik lees dat er standaard geen buzzer op zit maar dat deze wel apart verkrijgbaar is. Dat zou nog kunnen helpen. Maar misschien dat een PSU lenen makkelijker is.
[ Voor 35% gewijzigd door Room42 op 25-08-2018 00:37 ]
  • CLPY
Room42 schreef op zaterdag 25 augustus 2018 @ 00:33:
Hij doet helemaal niets.
Hij klikt 1x bij het indrukken van de powerknop, meer niet.
Andere PSU heb ik nu niet voor handen... Morgen even proberen te regelen denk ik.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 01:10
Een klik uit de voeding bij opstarten duidt op een beveiliging die zijn werk doet. De kans is dat er ergens kortsluiting is.
Welke cpu koeler zit erin?
  • CLPY
Uszka schreef op zaterdag 25 augustus 2018 @ 01:00:
EKWB supremacy EVO.
Ik heb ook al op lekkage gecontroleerd, gelukkig niets kunnen vinden.
  • Uszka
Andere voeding testen en/of buiten de behuizing testen.
  • thescorpi0n
  • Laatst online: 20-10 22:53
Heb je al eens geprobeerd alle niet cruciale delen los te koppelen om te kijken of het daar aan ligt? Dan heb ik het over dingen zoals harde schijven/ssd's, case I/O, fans, drives etcetera. Eigenlijk alles behalve moederboard, voeding, cpu, ram en eventueel gpu.
Ik heb ditzelfde ook ooit gehad en na veel gedoe bleek het uiteindelijk een USB-poort in m'n kast te zijn die kortsluiting maakte. Met een verhuizing zou zoiets bij jou ook het geval doordat er net iets verschoven is o.i.d.
Als dat niks doet zou ik inderdaad proberen te kijken of je niet ergens een voeding kan lenen.
[ Voor 9% gewijzigd door thescorpi0n op 25-08-2018 01:21 ]
  • rdejongjr
  • Laatst online: 23-10 09:42
rdejongjr
Gnome
kan ook zijn dat het relais niet meer lekker pakt, stekker er uit halen en even de "Onslo moethode" toepassen (pets met de vlakke hand op de voeding).
Geen oplossing wel een diagnose.
  • CLPY
thescorpi0n schreef op zaterdag 25 augustus 2018 @ 01:20:
Heb alles losgehad behalve de 24pin en de 8pin, geen resultaat.
rdejongjr schreef op zaterdag 25 augustus 2018 @ 01:32:
Zal het eens proberen! |:(
  • hoi1234
  • Laatst online: 28-10-2024
Ook geen fysieke schade aan componenten? Tegenwoordig verbuigt de CPU of de cpusocket vrij snel, zeker met een zware cooler erop.
Voor de volgende keer dat je een computer verhuist: Haal de CPU-cooler eraf en leg de computer op een vlakke ondergrond op zijn kant. Het zal zijn vaart niet lopen, maar je loopt altijd de kans op schade als je een desktop vervoert.
En inderdaad je computer een keer op een houten tafel of op een kartonnen doos opbouwen met zo min mogelijk componenten. Dan weet je zeker dat de behuizing geen kortsluiting maakt. Sowieso is die voeding veel te zwaar. Een goede 450W voldoet meestal al. Maar dat is meer iets dat je mee kunt nemen voor een nieuwe voeding.
[ Voor 11% gewijzigd door hoi1234 op 25-08-2018 08:02 ]
  • Nicoa
  • Laatst online: 23-09 21:08
Bios batterij al vervangen?
  • CLPY
Voeding was overleden en had het moederboard met zich meegenomen...
PC is inmiddels weer up and running!
Thanks
