Ik heb een oude HP compu met socket 5 mobo, met Intel P75 processor. Een IBM 6x86 P166+ processor past wel op de socket, maar de compu start niet op.
Wie weet meer?
Wie weet meer?
Ik heb me vergist, want hij kan idd ook op een socket 5 mainboard. Kijk hier maar eens voor meer info:Op woensdag 18 juli 2001 22:18 schreef Istari het volgende:
Voor zover ik had gelezen heeft socket 5 320 pinnen en socket 7 321 pinnen. Het zou dan niet moeten passen, maar het past wel.
While the 6x86 chips are single voltage, be aware that the original Socket 5 motherboard specification allowed motherboards to handle only 4.33 amps at 3.3 volts and dissipate up to 15 watts of power (heat). All of the Cyrix 6x86 chips draw more power and give off more heat than the motherboards were designed for. Sticking a 6x86 into a Socket 5 board may work, but it will likely be stressing the board beyond its limits. Although it's possible that your motherboard manufacturer overdesigned their motherboards. You can contact them to determine if your board is rated to handle the Cyrix 6x86 chip.
Dat soort fabrikanten gebruiken meestal (merkloze) OEM-bordjes, dus daar is moeilijk achter te komen. Ik vrees dat je pech hebt en dat deze CPU er gewoon niet op werkt.Op woensdag 18 juli 2001 22:30 schreef Istari het volgende:
het is een HP-compu
