'Bliep' geluid uit externe harde schijf
  • AlxRoelofs
  • Laatst online: 18-10 17:54
Beste Tweakers,
Sinds zojuist heb ik het gevoel dat er af en toe (lees; 1 keer in de +/- 3 minuten) een bliep/piep uit mijn externe harde schijf komt. Dit is pas sinds vandaag en ik heb hier nooit eerder last van gehad. Het gaat dan om 1 enkele korte bliep/piep die ik vervolgens ook weer enkele minuten niet hoor.
Ik heb om 20:00 een automatische back-up profiel aan staan. Ik kan helaas niet terug zien wanneer deze is gestopt (klaar was). Het kan goed zijn dat deze back-up nog liep op het moment dat ik deze geluiden hoorde. Ik vraag me nu echter af wat dit geluid kan betekenen aangezien ik dit nooit eerder heb opgemerkt (ik zit naast me PC, dus als het geluid eerder aanwezig was had ik dit 100% zeker gehoord).
Op Google gaan de gemiddelde antwoorden van kapot tot stekkertje los. Aangezien er op deze externe harde schijf vele dierbare foto's staan heb ik inmiddels een back-up van deze foto's op mijn PC gezet. Het gaat hier echter om zo'n 50GB aan foto's en video's en het is niet voor niets dat ik een externe harde schijf heb gekocht.
Het gaat om een Seagate Backup Plus Slim 2 TB die op 13 september 2015 is aangekocht.
pricewatch: Seagate Backup Plus Slim 2TB Zilver
Ik de harde schijf 'veilig verwijderd' via de PC en vervolgens een andere USB poort geprobeerd. Helaas bleef het geluid daarna nog even aanwezig.
Inmiddels is het overigens alweer een kwartier stil. Ik maak me echter toch zorgen en wil graag weten of mijn harde schijf naar zijn einde loopt. Heeft iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
  • PilatuS
Klinkt niet goed in ieder geval als ie dat eerder niet deed. Je kan even kijken naar de SMART, maar hardwarematige problemen zijn daar niet altijd te vinden. Toch zou ik er even naar kijken met een programma als CrystalDiskInfo.
  • AlxRoelofs
PilatuS schreef op donderdag 23 augustus 2018 @ 22:37:
Ik heb CrystalDiskInfo even gedownload en krijg deze waardes;
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/nwsvk53c6bg.png
Ik ben echter geen ster in het aflezen van dit soort zaken 8)7. Staat hier iets wat niet helemaal in orde is?
[ Voor 10% gewijzigd door AlxRoelofs op 23-08-2018 22:47 ]
  • FoxLenny
  • Laatst online: 18:21
AlxRoelofs schreef op donderdag 23 augustus 2018 @ 22:34:
Dat was dus geen backup! Een backup heb je op minstens(!) 2 fysiek van elkaar gescheiden locaties.
En als de foto's een paar tientjes waard zijn als de wiedeweerga zorgen dat je wel een fatsoenlijke backup hebt. Of met een extra schijf, of in the cloud.
  • AlxRoelofs
FoxLenny schreef op donderdag 23 augustus 2018 @ 22:50:
Wat bedoel je precies?
Ik heb mijn foto's op de harde schijf staan (nu dus ook op mijn PC wegens de onzekerheid over mijn externe harde schijf) en maak back-ups van mijn PC op dezelfde harde schijf. De back-up van de PC staat dus op 2 locaties. De PC en de externe harde schijf.
Bedoel je eigenlijk dat ik ervoor moet zorgen dat mijn foto's ook op 2 aparte locaties komen?
  • MrMonkE
  • Laatst online: 02-07 17:09
MrMonkE
★ EXTRA ★
Ik denk niet dat hij dat specifiek bedoelde maar het is wel het overwegen waard.. Bij brand oid is alles weg.
★ Welkom op tweakers.joop.nl, kameraad ★
  • AlxRoelofs
MrMonkE schreef op donderdag 23 augustus 2018 @ 22:56:
Nu in er op die manier naar kijk lijkt me een cloud naast mijn externe harde schijf inderdaad geen overbodige luxe. Ik ga daar eerst mee aan de slag, bedankt!
Het iemand nog enig idee of mijn externe harde schijf het nog even overleefd?
  • Defiance
  • Laatst online: 25-08 18:22
Defiance
Stubborn Bastard
Hoor je deze bliep alleen bij het actueel starten van de schijf? (aan USB koppelen of wanneer het wakker wordt)
Er is een geluidje dat bij bepaalde schijven te horen is dat de (simpel gezegd) POST is van een HDD wanneer het gestart wordt, dat biepje kan de lees armpje zijn dat zich calibreert en dat moet gebeuren elke keer als de HDD opstart/wakker wordt.
Het kan natuurlijk ook het beginnende falen zijn van de HDD, gezien dat deze HDD maar 2 jaar garantie heeft en dat jij hem in 2015 hebt gekocht ... KUN je de behuizing zorgvuldig open maken, HDD er uit prikken en in een machine met Hiren's Boot CD de HDD testen op een normale SATA poort met ViVard (ik noem specifiek deze tool omdat HDD specifieke tools vaak automatisch willen repareren en je niets willen zeggen van de status, alleen dat er acties zijn uitgevoerd).
Het beste is om hier bij te blijven wanneer het wordt gescanned want dan kun je zien of de schijf issues heeft, heeft je schijf outright kapotte of onleesbare sectoren dan wordt dat in de programma gemeld welke sectoren dat zijn maar wat het programma niet KAN melden is of je lees mechaniek defect is of defect aan het raken is.
Dit zou je handmatig moeten doen door op te blijven letten wanneer de surface scan wordt uitgevoerd en te kijken of er "pauzes" in de scan plaatsvinden, zo ja dan zijn/zullen er issues binnenkort ontstaan.
Let wel dat ViVard DOS gebaseerd is en dus niet multi-tasking kan .. meaning als je de scan doet kun je op die PC waar het op draait niets anders, dit is daarentegen wel het meest betrouwbare manier om het te testen.
Er zijn Windows tools om hetzelfde te doen maar die zijn beïnvloedbaar met alle taken die jij in Windows aan het doen bent en kan daarmee false positives uitgeven en omdat het een schil is i.p.v. direct access (verschil tussen oude Windows en DOS) is het ook nog eens langzamer.
Here you have your information, do with it as you will.
  • PilatuS
SMART laat niets vreemd zien voor zover ik het kan beoordelen. Hardwarematige problemen komen er helaas dus vaak niet te staan. Even los van wat er nu aan de hand is, is het helaas wel een feit dat de ST2000 serie HDD's vrij onbetrouwbaar zijn, helemaal als ze uit China komen.
  • -36-
  • Laatst online: 05-09 14:22
-36-
Trust me. I'm an amateur
Is het een speaker bliepje of een mechanisch geluid?
  • Tokkes
  • Laatst online: 12-12-2022
AlxRoelofs schreef op donderdag 23 augustus 2018 @ 22:53:
Een backup is een reservekopie. Dus eentje die je aan de kant hebt staan, een duplicaat van je originele files.
Als jij je foto's "backupped", en daarna het origineel verwijderd van je PC, is je 'backup' je origineel geworden, en heb je geen eigenlijke backup meer.
Dus, foto's op je harde schijf, goed. Maar dat is dus geen backup. Gooi ze even in de Cloud of op een tape of op *nog* een andere schijf.
Zelf heb ik mijn moeder ooit aangeraden een externe schijf te halen om de foto's te backuppen. Dat ding is 'cold storage': nieuwe foto's van de camera gehaald, op de PC gezet, harde schijf eraan hangen, tooltje runnen om de mappen te syncen, na de sync: schijf afkoppelen, in de kast zetten, niet meer aankomen.
Zelf heb ik dan ook de verantwoordelijkheid genomen die foto's zelf nog eens te backuppen, en ook restore-tests uitvoerde.
Je backup is niets waard als je hem niet regelmatig test op consistency. Je wil niet pas bij een restore-actie erachter komen dat je data corrupt is.
GoTBF3 Race topic! -- Battlelog - Battalion'44 Servers :10Slots Wartide 213.32.98.194:7777 - TDM = 213.32.98.194:7781
  • AlxRoelofs
Allen bedankt voor jullie hulp.
Ik heb een abonnement afgesloten op een cloud dient en ga daar voorlopig mijn foto's opslaan. Van deze cloud maak ik dan een back-up op mijn externe harde schijf en daarmee zou ik voorlopig verder moeten kunnen.
Ik heb hier veel zakelijk ervaring mee.
Er zijn veel "hobby experts" die je oprecht willen helpen, maar bedenk vooral goed hoe belangrijk en vervangbaar de data voor je is.
Bedenk het volgenden goed: Wil je het risico op data verlies, door van alles te proberen of wil je professionale hulp.
Hobby pogingen zijn prima als de data vervangbaar is.
Is dat niet zo, denk dan vooraf goed na, zodat je naderhand, ondank alle goede intenties, teleurgesteld achterblijft.
Je kinderfoto's of administratie komen anders misschien niet meer terug.
Is de data belangrijk zoek dan hulp van een specialist met eigen cleanroom specialisten en faciliteiten.
Ga eerst informatie zoeken voor je van alles gaat proberen.
Sommige acties kunnen niet meer ongedaan worden gemaakt.
Is de data wat waard, zoek dan professionele hulp in plaats dat je van alles zelf gaat proberen.
Proefssionele data recovery is niet goedkoop maar wel soms wel de enige optie.
Ik hoop dat data terug komt
  • PilatuS
Ja, leuk, maar er is helemaal geen data verlies op dit moment :P
  • Defiance
Defiance
Stubborn Bastard
Noch het feit dat hij ons allemaal net "Hobby Experts" noemde aannemende dat sommige van ons dit werk ook niet professioneel doen.
  • PilatuS
Defiance schreef op vrijdag 24 augustus 2018 @ 23:55:
Hij is de eigenaar van een data recovery bedrijf :P Verder vind ik het wel goed advies hoor, maar inderdaad er zitten genoeg mensen op Tweakers die erg goed weten waar ze het over hebben.
  • Defiance
Defiance
Stubborn Bastard
Ik zeg niet dat het slecht advies is :)
Cloud advies back-up is goed, andere hebben dat al gedaan, ik reageerde bijvoorbeeld uit een puur technische view sinds er geen data verlies was (zoals jij opmerkte).
Maar ik vind het redelijk beledigend om blindelings mensen "Hobby Experts" te noemen zonder te weten hoe/wat/waar :P
Stel jij bent een kloon van Jim Keller met dezelfde niveau kennis (of beter! wat jij wilt :D) en je wordt een "Hobby Expert" genoemd door iemand die iets aanneemt... ben je toch ook niet blij mee? ;)
  • PilatuS
Defiance schreef op zaterdag 25 augustus 2018 @ 00:01:
Is het ook. Genoeg mensen hier die juist veel verstand van zaken hebben omdat ze er professioneel mee bezig zijn of zijn geweest.
Verder is het ook wel wat reclame voor zijn eigen bedrijf. Het overlaten aan een expert is soms inderdaad de beste optie, maar vaak genoeg is dat juist niet doen de beste optie omdat het vrij simpel op te lossen is zonder gelijk 500 tot 1500 euro uit te moeten geven.
