Nieuwe monitor, geen scherp beeld
  • jerrot
  • Laatst online: 25-10 00:09
Hallo mensen,
Ik heb sinds kort een 144 hz monitor van iiyama gekocht type GB2488HSU. Nu is het beeld veel minder scherp dan met mijn oude P2250 samsung monitor. Dit valt met name op bij tekst, het lijkt net alsof er een licht kartelrandje om heen zit en ook foto s zijn minder gedetailleerd.
De kleuren zijn ook fletser, maar dit schijnt normaal te zijn voor dit paneel.
Ik heb al verschillende instellingen geprobeerd aan te passen maar krijg het beeld echt niet scherper. De kleuren heb ik al wel wat beter gekregen. Komt dit omdat het een 144hz monitor is of doe ik wat fout? Ik heb ook de laatste grafische driver geinstalleerd.
Ik heb als videokaart een Asus strix GTX970. De monitor zit aangesloten met de bijgeleverde DVI kabel, mijn vorige monitor zat ook via DVI aangesloten. Zoals het beeld nu is zou ik er over gaan denken om hem terug te brengen.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22:51
Het beeld is groter dus de pixeldichtheid lager. Wat dat betreft zou het minder scherp over kunnen komen. Of de resolutie staat niet goed. Op welke resolutie is de monitor ingesteld?
Wat als je de oude DVI kabel gebruikt?
Drivers verwijderen en opnieuw installeren wil wel eens helpen. Soms volstaat opnieuw opstarten van het systeem.
  • WCA
  • Laatst online: 28-10 17:10
WCA
Stel ook eens de cleartype opnieuw af.
Share and Enjoy!
  • brtk
  • Laatst online: 28-10 22:40
Cleartype instellingen even nakijken voor de letters?
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Welke resolutie en DPI instellingen gebruik je?
  • Richh
  • Laatst online: 00:13
Kan je er een foto van maken?
Voor 1080p 144hz zou ik in ieder geval voor Displayport gaan.
  • johnkeates
1080p 144hz kan met DVI alleen over Dual-Link, DP is dan beter ja, hoewel het met een Dual-Link DVI kabel moet lukken. Anderd HDMI 1.3+ of DP kabel pakken en je zit goed.
  • jerrot
Hallo mensen,
Ik gebruik de bijgeleverde DVI dual link kabel. Cleartype heb ik inderdaad ook gebruikt en het lijkt een fractie beter nu. De resolutie is 1920x1080@144hz. De DPI instellingen heb ik niks aan veranderd. Displayport ben ik niet zo bekend mee.
  • PilatuS
Van 22 inch naar 24 inch met dezelfde resolutie is altijd minder scherp. Daarom worden 27 inch 1080p schermen ook door veel mensen afgeraden.
  • jerrot
Richh schreef op donderdag 23 augustus 2018 @ 21:01:
Foto is wat lastig te maken, want daar komt het probleem niet heel goed naar voren. Displayport is dat een aparte kabel of gaat dat via de DVI kabel ? Ben namelijk gewend hdmi of DVI alleen te gebruiken.
  • jerrot
Ik heb displayport 1.2 op mijn videokaart. Volgens internet zou die maximaal 60 hz maar aan kunnen dus dat is natuurlijk ook niet de bedoeling.
Edit, verkeerd gelezen op 1920 kan hij wel 144 hz
[ Voor 6% gewijzigd door jerrot op 23-08-2018 21:44 ]
