Infrarood poort aan je comp. bouwen
Ik wil een infrarood poort op mn comp. zodat ik kan synchroniseren met mn GSM. Nou heb ik in de search al t een en ander gevonden waaronder de ACTiSYS IR Computer link, (http://www.mycom.nl/index2.html)
Hoe werkt dit psies en heeft iemand hier ervaringen mee?
Iemand misschien een beter idee om GSM met comp. te laten syncen.
  • jle
  • Laatst online: 20-07 06:25
jle
Gewoon naar een electronica zaak gaan en zo'n infrarood dingetje (moet wel IRDA-compatible zijn) kopen (+/- f 40,-) en aansluiten op je IR-aansluiting op je mobo.
Windows herkend 'm dan vanzelf en als je er een telefoon voor legd wordt de verbinding automatisch tot stand gebracht.
Heb ik ook gedaan met m'n 6210 en het werkt perfect.
Good goan
Ik dcht aan de, ACTiSYS IR Computer link. te koop bij: http://www.mycom.nl/index2.html
Zitten hier alle kabels bij om m op me mobo aan te sluiten?
Kan het op het volgende mobo: Intel SE440BX-2?
thnx
  • mbvisiontt
  • Laatst online: 29-08 06:49
Op donderdag 19 juli 2001 21:22 schreef KTEINO het volgende:
thnx
Hmz... Je ziet wat ik heb icm de Actisys (ook gehaald bij MyCom) en ik kon hem gewoon achter in mijn pc pluggen... :) Alles liep welletjes, nadat ik erachter kwam dat ik wel effe irda in de bios moest aanzetten... |:(
.... Ik weet het ook niet
Op donderdag 19 juli 2001 22:03 schreef mbvisiontt het volgende:
Dat moet ik eigelijk hebben, t achter in je pc pluggen. Welk type nr is jouw IR dan?
En op welke poort plug je m in?
  • Zorg
  • Laatst online: 01:24
je plugt hem op je IR van je moederbord (net als een cooler)
het is mij alleen nog niet gelukt (die paar topics hier vandaan) maar zo zou het moeten werken.
Voor een lijst met moederborden:
www.actisys.com
Mijn hobby projectjes: www.agenticprojects.be
  • mbvisiontt
Er zit een aansluiting in een van mijn sleuven aan de achterkant. Dus plaatje weghalen, connector erin schuiven en vandaar uit gaat weer een kabel naar mijn mobo... :) Ik hoefde hem dus alleen maar in te steken en klaar was ie. Een gele stekker trouwens...
Om te synchen kan je het beste een datakabel gebruiken. De afstand kan dan langer zijn, je hoeft niet steeds je foon ernaast te leggen. Nadeel is de prijs :(
  • Richard
  • Laatst online: 23:06
Richard
Kuru Kuru Kururin
Op donderdag 19 juli 2001 12:23 schreef critical-billy het volgende:
Heeft echt elke electronicazaak die? want bij een PC zaak hebben zé 'm in ieder geval niet. :(
20*350ZO45°
  • Kev0867
  • Laatst online: 12-12-2020
een goeie pc-winkel is al voldoende..
Hmm ik geloof het niet.... check de link maar eens.
http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/se440bx2/se2_con.htm
thnx
