  • sjors_w
  • Laatst online: 23-10 21:14
Ik heb recent my computer een upgrade gegeven door er een nieuw moederbord, cpu, en ram er in te zetten. Sindsdien flikkert een van mijn schermen groen, soms komt het uit het niets en soms gebeurt het na het opstarten. Het uit en aan zetten verhelpt het probleem meestal. Het scherm is aangesloten via hdmi(naar dvi bij het scherm) en het andere is aangesloten op displayport. Ze zijn aagesloten op de zelfde gpu als mijn oude systeem.
Kan dit liggen aan get moederbord of is er een andere manier om dit op te lossen?
Ik ben geupgrade naar
- MSI z370 Pro Carbon
- I7-8700k
- 2x8Gb Corsair vengeance rgb pro
van
- Asus Rampage IV Formula
- I7-4930k
- 4x8Gb Corsair vengeance pro
de rest van het systeem
- MSI GTX 1080Ti Sea Hawk
- Corsair AX860
- Samsung 840 Pro 250Gb
- 2x Seagate Barracuda 1Tb
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
Schone Windows installatie gedaan?
  • sjors_w
Ja, en de laatste drivers gedownload van de fabrikanten. Ook de bios geupdate.
[ Voor 17% gewijzigd door sjors_w op 23-08-2018 18:12 ]
  • Uszka
Doet het probleem zich altijd voor bij hetzelfde scherm aangesloten op dezelfde video-uitgang?
  • Speedy-J
  • Laatst online: 11-11 12:52
Speedy-J
AMD Enthusiast
Is het verloop stuk misschien kapot ? Kan slecht contact maken als het niet is aangedraaid
Ryzen 9 5950@4.7GHz|Asus prime X570 pro|32GB Corsair pro rgb ,2x XFX rx470rs black wolf ,Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 1000w rm x
  • sjors_w
Jup, maar het is dezelfde video kaart als eerst.
Dat is niet verandert en ik heb het nog gecontrolleerd dat het goed vast zit(beide kanten scherm en pc).
[ Voor 20% gewijzigd door sjors_w op 23-08-2018 18:54 ]
  • Uszka
Andere kabel geprobeerd?
Wat als je de 'probleemmonitor' aansluit op het moederbord en de igpu enabled in het BIOS?
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Ik vermoed kabel probleem, mogelijkheden om uit te testen?
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • sjors_w
Ik gebruik dezelfde kabel ook voor mijn Macbook pro nooit problemen. Ik heb hem nog even getest met mijn oude componenten en daar doet die het gewoon prima.
