• Jbro
  • Laatst online: 22-09 16:14
Ik heb recent met een aantal Thinclients wat experimenten gedaan.
De meeste thinclient heb ik op een veiling gekcocht voor een zacht prijsje ...
HP T5740 - een nette thinclient met embedded Windows 7.Met behulp van een USB stick en een versie van het Raspberry OS (=Debian distro) kun je gewoon Debian draaien. Was niet tevreden om dat steeds vanaf een USB stick te doen. Afijn kast open en zowaar een heuse SATA connector (zowel power als data) op het MoBo. Je kunt er niet direkt een HDD insteken maar een haakse breede sata connector biedt uitkomst. De HDD werd herkend. Toch maar Debian op de HDD geinstalleerd en dat werkt prima. De HDD connectie permanent gemaakt door een SATA kabel set naar buiten te voeren en de HDD op de buitenkant van de behuizing vast gezet. Vervolgens VLC player voor Linus erop gezet en je kunt filmpjes bekijke .... Het eea heeft hier een paar dagen 24 uur gedraaid zonder enig probleem of hickup.
HP T520 - een wat serieuzere Thinclient. Heeft behalve WiFi aan boord een een grotere SSD en USB 3 poorten. Werkte met Windows 8 embedded. Ook hier vanaf de USB stick is Debian te gebruiken. Vervolgens Debian permanent op de SSD gezet en er is nog ruimte voor filmpjes .... Prima stuk hardware draait ook zonder probleem.
HP T820 - Dit is toch wel hele serieuze hardware. Lijkt een beetje op de usdt PC's van HP. Als je de kast openmaakt zit er gewoon een bay in waarin je een heuse 2.5 inch HDD in kunt stoppen. Heeft een Intel i5 CPU, 4 Gb SODIMM DDR3, 32 GB SSD en WiFi 5 GHz aan boord en diverse USB poorten waaronder diverse USB 3.0.
Debian draait vanaf de USB stick. Je moet het eea in de BIOS instellingen veranderen .. vervolgens Windows 10 geinstalleerd op de SSD en andere applicatie sofware geinstalleerd op een partitie van de HDD. Het werkt bijzonder vlot. Functioneert nu als 'jukebox' met de bijna antieke Logitech Squeezebox hardware en een grote externe schijhf met FLAC bestanden.
Benieuwd naar andere ervaringen
JBro
  • C6DL
  • Laatst online: 15-09 11:33
T620 plus recent ingericht als mediaplayer.
Werkt ook perfect. XBMC staat erop en popcorn :)
