• Sensai
  • Laatst online: 21:50
Min nieuwe mini itx pc doet na een maand goed draaien (bijna) niets meer
Mobo Gigabyte z370N WIFI
CPU Intel I7-8700K
Cooler Gelid Solutions SlimHero Low-Profile
Ram 2 x 16GBb Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15
SSD Samsung 970 Evo 500Gb
SSD2 Samsung 850 Evo 500Gb
Graka MSI GeForce GTX 1050 AERO ITX 2G OCV1
Case Sharkoon CA-I Zwart
Voeding Seasonic Focus plus 550 Gold
HD Seagate Backup Plus Portable Drive 5TB zonder behuizing
Ik overklokte maar heel weinig, had geen vastlopers en draaide als een zonnetje.
Toen heb ik er een andere processorkoeler opgezet, bovenstaande Gelid...
Daarvoor moest het moederboard helaas uit de case.
Toen alles weer in elkaar zat had ik geen beeld meer helaas.
Als ik de voeding aanzet gaat de led aan de achterkant heel kort aan.
Als de computer dan aangezet wordt gaat de fan van de cpukoeler 3 seconden aan en daarna 2 seconden uit, daarna gaat ie weer aan en de voeding geeft elke 3 seconden een tikgeluid en ik heb geen beeld en ook het minispeakertje doet niets maar ik kan me niet herinneren of ik dat ooit gehoord heb.
Wat ik al gedaan heb:
video kaart eruit, HDMIkabel rechtstreeks in mobo
Fan van vorige CPUkoeler aangesloten
goed werkende voeding van andere computer gebruikt
SSD2 en HD afgekoppeld
CMOS reset
Alle mogelijke van de reepjes RAM geprobeerd ook zonder
SSD eruit en er weer in
Ben nu aan het breadboarden
Wie heeft er suggesties, ik moet het snel draaiend zien te krijgen.
Is het moederboard kapot, de processor of zie ik iets over het hoofd?
Wat zou het fijn zijn als je alles precies zou kunnen uitrekenen!
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22:41
Lijkt op kortsluiting ergens.
Probeer of het buiten de behuizing op wil starten, zo minimaal mogelijk, liggend op een houten of kartonnen ondergrond. Dus voeding, moederbord, cpu + koeler en één geheugenmodule. Monitor aansluiten op het moederbord. Als je daarmee niet in het bios komt is één van die onderdelen defect waarbij het moederbord de grootste kans heeft.
  • Earzz
  • Laatst online: 23-10 15:08
Zoals @Uszka ga ik mee in kortsluiting, ik vermoed dat het je socket is. Het is heel eenvoudig de koeler te vast aan te draaien met als gevolg dat er wat pins krom kunnen buigen (spreek uit ervaring).
Unmount je koeler, haal de processor eruit en check je pins.
XboxLive: Dave 130R
  • IamBartjuuh
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 09-01 17:47
Sensai schreef op donderdag 23 augustus 2018 @ 09:35:
CPU Intel I7-8700K
CMOS reset
Ik heb het zelfde probleem gehad. Mijn pc ging aan en uit en aan en uit. Mijn voeding was kapot na het bestellen van een nieuwe deed deze het weer. Je kunt altijd bij coolblue bestellen daar nemen ze alles terug binnen 30 dagen. Genoeg tijd om een nieuwe voeding te testen zou ik zeggen :P
Groetjes Bart
  • Sensai
Uszka schreef op donderdag 23 augustus 2018 @ 10:09:
Heb ik al gedaan, ben er al een week mee bezig :(
  • Uszka
Dan is het troubleshooten met die 4 onderdelen. Testen met een andere voeding is het makkelijkste. Geen resultaat, dan lijkt het mij toch het moederbord wat defect is.
Als ik je checklist van al geprobeerde dingen afga, zet ik mn geld in op een defect moederbord of CPU
  • Sensai
Earzz schreef op donderdag 23 augustus 2018 @ 10:48:
Heb nett de CPU nog een keer erafgehaald en kan niks vinden en nog een keer geprobeerd maar nog steeds hetzelfde ge3drag...
  • Sensai
Uszka schreef op donderdag 23 augustus 2018 @ 12:35:
Ik heb al een andere voeding geprobeerd alles was hetzelfde alleen tikte de voeding niet
  • Sensai
Dat lijkt mij ook , ik heb het bij amazon.de gekocht en ze al een mailtje gestuurd, afwachten wat ze gaan zeggen...
  • Uszka
Welk merk en type cpu-koeler had je voor de Gelid SlimHero?
  • Sensai
Uszka schreef op donderdag 23 augustus 2018 @ 13:11:
Een Gelid Tranquillo Rev 4
  • McFastFood
  • Laatst online: 23:22
En zonder gelid koeler? Zonder backplate etc
  • KatirZan
  • Laatst online: 27-10 10:51
KatirZan
Wandelende orgaanzak
Als ik bovenstaande zo doorlees en mijn ervaringen er bij pak ben ik bang dat je moederbord het begeven heeft. Waarschijnlijk is dit gebeurd tijdens montage/demontage van je koeler.
Ik zou inderdaad eerst de oude koeler eens terugplaatsen, misschien dat deze nog foutief zou kunnen zijn, maar ik ben bang dat het je mobo is...
Wabbawabbawabbawabba
  • Uszka
Hoe heb je de Tranquillo ooit in de CA-I gekregen?
  • Sensai
McFastFood schreef op donderdag 23 augustus 2018 @ 13:16:
Ook dat heb ik al gedaan, de koeler die er nu opzit (SlimHero) is laag en heeft geen backplate..
  • Sensai
Uszka schreef op donderdag 23 augustus 2018 @ 13:20:
Goeie vraag!
Ik heb de voeding buiten de kast...
  • Uszka
Vreemde opstelling. Een kleine behuizing neem je niet voor niets, dat zal met de beschikbare ruimte te maken hebben. En dan ga jij de voeding buiten de kast zetten! Neem dan een iets grotere behuizing waar je alles netjes in kwijt kunt incl een cpu koeler die op zijn taak berekend is icm een 8700K.
  • Sensai
Uszka schreef op donderdag 23 augustus 2018 @ 13:27:
Sorry ik was niet helemaal duidelijk , de voeding was tijdelijk buiten de kast tot ik een lage CPU koeler had.
En ik heb zo'n kleine kast om de boel mee te nemen in een koffer in het vliegtuig.
Ik zou nooit zo'n kleine kast nemen voor een stationair systeem!
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@Sensai Weet je zeker dat de andere voeding goed is ?
Waarom een GTX 1050Ti bij een i7-8700k ?
  • McFastFood
Sensai schreef op donderdag 23 augustus 2018 @ 13:22:
Geen beschadigingen/sporen op de achterkant van het mobo?
Daarnaast, wat doet het moederbord buiten de kast?
  • Sensai
Hackus schreef op donderdag 23 augustus 2018 @ 13:37:
Die andere voeding heb ik uit een werkend systeem gehaald .
En hij is zwaar genoeg zeker zonder graka en HD
Weer teruggezet en werkt nog steeds.
Het systeem is bedoeld voor photoshop lightroom solidworks enzo, niet om mee te gamen..
  • Sensai
McFastFood schreef op donderdag 23 augustus 2018 @ 13:38:
Niks te zien aan het mobo, ik heb 'm al een week buiten de kast...
  • Sensai
Amazon:
Return started
Your refund will be processed when we receive your item.
Moet het wel zelf betalen....
Nu beslissen of ik weer een Gigabyte z370N WIFI ga bestellen maar dan ergens anders....
  • Tazzios
  • Laatst online: 22:12
Tazzios
Niet zo mopperen, je hebt er zelf aan gesleuteld en daarna deed hij het niet meer* dus je mag allang blij zijn indien je een nieuw moederbord of refund krijgt.
Wel nu hopen dat het inderdaad aan het moederbord ligt en niet aan wat anders.
* Je topic titel suggereerde wat anders ;)
  • Sensai
Tazzios schreef op donderdag 23 augustus 2018 @ 14:27:
Dat ik het zelf moet betalen is geen ramp, het is alleen een hoop gedoe en kost een hoop tijd
Ik heb gewoon weer hetzelfde mobo besteld, als die hetzelfde doet dan ga ik pas mopperen 8)
  • Sensai
Nieuw mobo is binnen , en hij draait weer gelukkig
Heb nog nooit zo voorzichtig een computer in elkaar gezet
  • teun2408
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 20-10 18:19
Sensai schreef op donderdag 23 augustus 2018 @ 16:30:
De verzendkosten voor het retour sturen krijg je als het goed is gewoon weer terug bij amazon.de zodra ze het hebben ontvangen.
  • Sensai
De computer draait nog steeds goed, alleen wil W10 overnieuw geactiveerd worden :(
Maar dat lukt niet zomaar...
Ik heb weinig zin een nieuwe licentie te kopen of kom ik daar niet onderuit?
  • d22wth
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 27-10 15:11
d22wth
... 𝗁𝖾𝗍 𝗁𝗈𝖾𝖿𝗍 𝗇𝗂𝖾𝗍 𝗉𝖾𝗋𝖿𝖾𝖼𝗍
Sensai schreef op zondag 16 september 2018 @ 11:08:
Windows 10 licentie is verkrijgbaar voor een 15 euro bij verschillende webshops
𝚒𝙿𝚑𝚘𝚗𝚎 16 𝙿𝚛𝚘 - 𝖱7 5800𝖷3𝖣 - 𝖷63 - 𝖬𝖲𝖨 𝖱𝖳𝖷2070𝖲 - 32𝖦𝖡-3800 - 2𝖳𝖡 𝖲𝖲𝖣 - 𝖧510 𝖤𝗅𝗂𝗍𝖾
  • DukeBox
Gewoon telefonisch activeren, mocht het automagisch niet lukken dan kan je ook een persoon aan de lijn krijgen, simpel weg melden dat je moederbord vervangen is i.v.m. defect en ze geven de licentie weer vrij om te activeren.
Normaal beep je moederbord wanneer er een probleem is met een van de onderdelenen zoals de ram/cpu enzv..
  • Uszka
Als er geen speakertje op het moederbord is aangesloten beept er helemaal niets.
  • Nat-Water
  • Laatst online: 19:22
https://support.microsoft...ing-after-hardware-change
Leesvoer. Long story short:je hoeft waarschijnlijk geen nieuwe licentie te kopen als je een Microsoft account gekoppeld had.
Balls have got to be one of the oldest toys. They've been round for a long time.
Gloria patri furnituribus In nomine IKEA!
  • DukeBox
Verwijderd schreef op zondag 16 september 2018 @ 11:19:
Er zit tegenwoordig nog maar zelden een (piezo) speaker bij het moederbord en/of in de kast.
  • Sensai
d22wth schreef op zondag 16 september 2018 @ 11:12:
Dat is precies de licentie die nu niet meer werkt helaas
misschien maar nog eens 15€ investeren...
  • d22wth
d22wth
Sensai schreef op maandag 17 september 2018 @ 19:15:
Vreemd...
  • TommyboyNL
Ik mag hopen dat dat sarcastisch is?
  • Sensai
Ik heb nog eens gekeken of ik het gereactiveerd kan krijgen via mijn microsoft account.
In mijn microsoft account zie ik 2 bijna identieke computers, ze heten allebei DESKTOP-UHV..... Z370N WIFI
Maar het lukt me niet de nieuwste te activeren...
Moet ik misschien de oude verwijderen?
