  • U-nique
  • Laatst online: 08-09 07:40
Hee Tweakers!
Na de zoveelste melding van de CAM software dat mijn CPU tijdens een game sessie verschillende keren boven de 80/85 graden uit is gekomen is het moment van wanhoop mij nabij.. Nou weet ik dat deze CPU erom bekend staat bizarre temperaturen te vertonen, maar het lijkt mij niet de bedoeling dat deze in een (zeer)goed gekoelde kast en onder een NZXT Kraken X62 (welke op "performance" draait) zo warm hoort te worden. Er gaat geen game sessie voorbij zonder dat dit gebeurd, het zijn altijd meerdere meldingen.
Zelf ben ik absoluut geen expert op gebied, ik weet hoe ik mijn computer in- en uit elkaar moet halen, daar blijft het in grote lijnen bij. Ik weet nagenoeg zeker dat ik de koelpasta netjes heb aangebracht en alles goed zit aangesloten. Het moederbord heb ik zo uit de doos gehaald, ik heb zelf niet in de bios lopen rommelen of dingen aangepast.
Een aantal dagen gelden heb ik Shroudster gecontact voor het delidden van de CPU, waar ik nog steeds gebruik van wil maken.. Maar ook hij wees me er op dat dit toch wel heel erg hoge temperaturen zijn voor een 7700K zonder overclock. Vandaar mijn schreeuw om hulp: zijn er dingen die ik wellicht over het hoofd zie, dingen die ik nog eens na kan kijken voordat ik mijn PC weer uit elkaar haal en de CPU naar Shroudster stuur?
Hardware
Wellicht handig om te weten wat ik nou precies in mijn beestje heb zitten, dus hierbij een lijstje met de meeste relevante onderdelen (ja, ik weet dat sommige delen nodig aan vervanging toe zijn :P)
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7-7700K Boxed€ 324,95€ 324,95
1Gigabyte AORUS GA-Z270X-GAMING 5€ 0,-€ 0,-
1Asus STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5€ 0,-€ 0,-
1WD Green WD20EARX, 2TB€ 119,79€ 119,79
1NZXT H440 Designed by Razer€ 0,-€ 0,-
1NZXT Grid+ V2€ 25,49€ 25,49
1NZXT Kraken X62 (met AM4 support)€ 137,50€ 137,50
1NZXT Aer RGB 2 Starter Kit (2x), 140mm€ 99,90€ 99,90
1Thermaltake Riing 14 LED Green, 140mm€ 15,-€ 15,-
1Corsair Vengeance LED CMU16GX4M2C3000C15R€ 170,90€ 170,90
1be quiet! Pure Power L8 730W CM€ 0,-€ 0,-
1Samsung 830 series SSD 128GB€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 893,53
Voor in m'n kast zitten nog de 3 stock fans van NZXT (120mm) voor air intake, de kraken zit bovenin en is voorzien van de twee NZXT AER fans in een push configuratie. De derde (thermaltake) fan zit achterin en blaast ook lucht uit de kast.
Zoals ik al aangaf ben ik zelf geen expert op dit gebied, dus heel veel heb ik nog niet gedaan.. Delidden sta ik abosluut voor open, maar ik wil eerst graag proberen zeker te zijn dat ik niks over het hoofd zie. Tot slot heb ik even een benchmark van Far Cry 5 gedraaid (4k resolutie met settings op high) en even een screenshot gemaakt van HWinfo, de benchmark duurde een minuut of 2/3 en meteen schiet de temperatuur naar de 80 graden.
FC5 bench temps
Mocht ik dit bericht in de verkeerde topic hebben gezet, of mochten jullie meer informatie nodig hebben dan hoor ik dat uiteraard graag! Alvast bedankt voor jullie hulp!
[ Voor 1% gewijzigd door U-nique op 22-08-2018 21:21 . Reden: Foto via album toegevoegd :) ]
  • CryRaven
  • Laatst online: 12:13
Hoor je de pomp van de waterkoeling nog wel werken?
  • U-nique
Inmiddels niet meer haha, net na het plaatsen hoorde je af en toe een luchtbelletje.. Ik zal vanavond thuis m'n kast even open maken en kijken of ik wat hoor! Thanks voor je reactie iig
  • wijthoef
  • Laatst online: 10-08 19:12
ik denk dat jouw Vcore in jouw bios op automatisch staat.
dit was bij mij ook het geval.
het bios geeft dan te veel stroom en
toen had vastgezet. was hij een stuk koeler
maar met een vcore van 1.072v krijg ik hem niet koeler als 80 met prime95
tijdens het gamen is hij 70
ik heb een i7 7740x
Zoals boven gezegt wordt je vcore nakijken in je bios.
En heb je je koeler met de hand vastgezet of met een schroevendraaier, in een ander topic had de TS de koeler alleen met de hand gedaan en zat dus te los.
  • U-nique
Jullie hadden gelijk, stond op auto inderdaad! Welke waarde kan ik hem het beste zetten? Ik heb de volgende waarden die ik kan instellen:
Cpu Vcore
BCLK Adaptive voltage
Cpu Graphic voltage
CPU VCCIO
CPU System Agent Voltage
VCC Substained
VCCPLL
VCCPLL OC
CPU Core PLL Overvoltage (+mV)
Alles staat nu op auto, hoor graag wat aangepast moet worden. Alvast bedankt voor jullie hulp!
[ Voor 5% gewijzigd door U-nique op 23-08-2018 18:53 ]
  • wijthoef
cpu z/core temp/prime95 downloaden.
Even kijken welke voltage de auto geeft dit zie je in cpu z.
Daar stukje onder gaan zitten. prime 95 15 min draaien. geen crash? vcore met 0.015 verlagen.
Dat blijven herhalen. als hij niet meer stabiel is vcore weer wat verhogen.
Denk je dat de vcore goed is zo. een wat langere stress test doen.
[ Voor 9% gewijzigd door wijthoef op 24-08-2018 10:48 ]
  • U-nique
Het te hoge voltage bleek met een update van de bios een tijd geleden ook al opgelost te zijn! Dus heb vandaag een nieuwe versie van die bios geflashed en het probleem lijkt verholpen :)
Bedankt voor jullie hulp!
