Basweergave van boxen Mission 735 verschillend
  • robbie44nl
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 05-08 16:21
Ik heb laatst een setje boxen Mission 735 aangeschaft. Eerst leek alles prima, tot me opviel dat de ene box een betere basweergave heeft dan de ander.
Waar zou dit aan kunnen liggen? Aan de basspeakers is niets te zien en ze doe het ook wel.
Aan het wisselfilter is zo direct ook niets te zien. Vandaar dat ik het in dit forum gooi, want ik baal hier een beetje van. En de oorzaak kan ik zo een, twee, drie niet vinden.
  • MAX3400
  • Laatst online: 08-10 13:31
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Domme vraag maar heb je de speakers al omgewisseld?
Dan weet je of het aan 1 speaker ligt of misschien aan de kabel of de output van je receiver?
  • The Eagle
  • Laatst online: 18:47
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Of natuurlijk aan de plaatsing :)
Omwisselen is idd het devies. En ff met een test cd aan de gang, kijken of je verschillen hoort.
  • robbie44nl
Ik heb zowel de boxen omgewisseld links en rechts en ook al op 2 verschillende versterkers aangesloten. Het resultaat is hetzelfde. De basweergave van de ene box blijft achter bij die van de andere. Klinkt veel minder diep, terwijl de drivers het wel doen.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Dan zou ik even de verkoper bellen/mailen dat je niet tevreden bent met het produkt; leg goed uit wat je al getest hebt, hoe het getest is en wat jouw bevindingen zijn.
Hopelijk kunnen ze dan het produkt omwisselen (het is niet echt exotisch spul) of binnen afzienbare tijd een oplossing bedenken.
  • robbie44nl
ik denk dat ik dat maar doe vooreerst...
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
robbie44nl schreef op woensdag 22 augustus 2018 @ 21:04:
Succes ermee; hopelijk reageert de leverancier adequaat.
Laat je ons nog eens even weten hoe het afgehandeld is/wordt?
  • kraats
  • Laatst online: 19:10
kraats
Ik rol
Ik neem aan dat de aansluitingen geschikt zijn voor bi-wiring en er nu verbindingsstrookjes tussen de aansluitingen zitten. Maken deze wel goed contact?
Waar is Jos de Nooyer toch gebleven?
  • Jag
  • Laatst online: 09-10 15:36
Jag
Heel goed dat je de versterker hebt uitgesloten door te wisselen. Maar had je de speakers op dezelfde plek staan bij het testen?
  • robbie44nl
Nee speakers zowel van plek gewisseld als kanaal op de versterker en dat maakte niks uit. En de bi-wire strippen had ik ook al gecleaned, dus dat was al geen criterium meer
  • robbie44nl
ikheb de kabels zelfs op de connectors bevestigd van de woofers, zodat die het beste kontakt maakten i.v.m. de bi-wire strippen
  • Jag
Jag
uhh, hoe heb je dat gedaan? Getest met behuizing open?
  • Question Mark
  • Laatst online: 09-10 13:32
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Niet toevallig bij één speakers vulling in de baspijp zitten? Wordt vaak gedaan om de bassweergave te kunnen beinvloeden bij een bassreflex systeem.
  • robbie44nl
nee. kasten waren gelijk aan elkaar, ook de baspijpen. Je hebt 2x2 aansluitingen en ik heb de kabels direct op die 2 aansluitingen gezet, waar de woofers achter geschakeld stonden. via de koperstrippen krijgen de tweeters dan signaal.
  • robbie44nl
Ik heb kontakt gehad met de zaak waar ze vandaan komen en mag ze probleemloos omruilen.
